Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Guitou54 le 02/24/16
Je viens vers vous ce matin car j'ai détecté un problème (ou pas je ne m'y connais pas vraiment en mécanique) au niveau du bruit de ma G6 au ralenti.
En effet, en plus des tremblements du moteur, on peut distinguer une sorte de sifflement ou frottement au niveau du filtre à gasole je crois à gauche quand on est face à la voiture lorsqu'elle est au ralenti.
J'ai créé une petite vidéo qui, je l'espère sera plus parlante...
https://youtu.be/xtXexKh5PYY
Merci d'avance amis golfistes :jap: :vwtdi:
Guitou54
Cela m'intéresse, j'ai exactement le même bruit sur ma golf surtout moteur froid, même motorisation..
Effectivement le bruit est d'autant plus important lorsque le moteur est froid !
Un galet de courroie d'accessoire...? Combien de KM ? Dernière révision ?
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
Elle a bientôt 134000 km et la révision a été faite à 131000.
Ils n'ont pas touches aux courroies ? Pour X raisons... ? Pour moi ça ressemble a un galet ou poulie d'alternateur ou distribution trop tendue. Essaie de bien te pencher au dessus pour bien localiser le bruit.
Pas à ma connaissance en tout cas... Pour moi le bruit se situe au niveau de la pompe à gauche.
La pompe ?
Voir photo jointe.
Désolé je ne m'y connais pas trop mais ça ressemble à une pompe :ptdr:
C'est le filtre a gasoil ça, le bruit ne doit pas venir d'ici ^^ essaye de regarder en dessous tu dois avoir la poulie d'alternateur et c'est possible que le bruit vienne de la.
Bon ben je regarderai ça et te dirai si effectivement ça vient de dessous le filtre à gasoil (merci pour l'info, je ne savais même pas que c'était un filtre haha).
Je confirme pour la mienne qui fait le même bruit, ca vient plus du dessous du moteur..
J'ai déposé ce matin ma Golf chez VW.
A la base c'était pour un radar défectueux à l'avant, je leur ai demandé d'inspecter également le bruit, je vous tiens au courant quand j'ai des news !!
Tu as courroie de la clim juste a coté du filtre à gazol.
La poulie de clim est super fragile et fini par se decrocher apres ya pu qua changer tout le compresseur
[Mode troll ON]
Un bruit suspect sur un diesel... c'est le moteur ! :ange:
[Mode troll OFF]
J'ai eu l'appel de VW tout à l'heure, le technicien me dit que c'est un galet de la distribution, et donc que je suis bon pour refaire tout ça. :nul: :manif:
Aie !!!!
J'ai exactement le même bruit, a froid (quand tu fais 500m c'est moins audible)
Je bosse chez Ferrari donc on l'a mise sur le pont pour faire le diagnostic... "galet de la distribution". Toutes les pièces sont commandées,
j'en suis à 260€ avec le liquide de refroidissement + M.O
tiens nous au courant également !
Après être allé chez VW pour ce problème là, j'ai préféré consulter un ami qui est garagiste chez un autre concessionnaire pour qu'il vérifie.
Il pensait que ça venait peut-être de la courroie d'accessoire, résultat il a retiré cette courroie pour voir si le bruit était toujours présent, et c'était le cas.
Cela ne fait plus aucun doute, c'est la distribution.
Pièces commandées sur MISTER AUTO, kit distri + pompe à eau 170.98€, liquide de refroidissement 9€ et courroie d'accessoire 10.38€ ce qui nous fait une commande à environ 190€ sans la M.O (je le fais faire par un ami qui ne va pas me demander bien cher).
Je vous tiens au courant!!
109 000km... Distribution changée.
Les 2 petits galets faisaient énormément de bruit, et la pompe à eau fuyait.
Résultat... Plus de bruit(s) :youpi:
Ca y est la distrib est faite !
Effectivement, en démontant, on s'est rendu compte que la pompe à eau fuyait et qu'un galet était défectueux, d'où ce bruit.
Résultats, plus aucun bruit, me voilà rassuré :)
PS : J'en ai eu pour 320€ pièces (kit distrib + pompe à eau + liquide de refroidissement + courroie d'accessoire) et M.O compris.
