Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: turarr le 03/19/16
Hey c'est encore moi :D Bonjour à tous :)
Je vous poste ce message car j'ai un "problème" avec un chargeur d'allume cigare usb tout neuf...
J'ai acheté ceci donc pour ma G6 :
http://www.amazon.fr/gp/product/B018I87UCG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00
C'est un chargeur "court" exprès pour pouvoir passer sous le petit "capot" qui se referme du cendrier et de l'allume cigare, vous voyez ?
J'en avais déjà un comme celà avant, et il ne marchais pas sur la golf mais sur mon ancienne voiture (xsara)... je me suis dit qu'il avait peut être grillé ou autre, donc j'achète celui-ci, et pas mieux... alors qu'il est neuf ?!
Jusqu'ici on peut se dire qu'il est neuf mais ne marche pas, MAIS ce chargeur fonctionne sur d'autres voitures...
Dernière idée, l'allume cigare de la golf est grillé ? Et bien non car j'ai un chargeur "long" et celui d'un ami "long" aussi qui marchent...
Est-ce que la golf ne fonctionne pas avec les chargeur "courts" ? Je ne vois pas pourquoi mais bon..
Merci d'avance pour vos lumières :jap:
moi j ai un belkin court et ça marche ... regarde la position des contacts
Comment ca ? Tu veux dire les petites palettes en metal de chaque coté ? Comparer leur position par rapport au bas ?
Merci de ta réponse :)
exactement ..si elles se touchent bien ou pas ... ça peut arriver que les contacts soient trop haut ou trop bas ...
Tu veux dire qu'ils peuvent du coup ne pas être alignés avec les contacts de la prise de la golf c'est çà ? Y-à-t-il une solution de bricolage si c'est le cas ?
Je vais aller voir ca j'ai tout dans la voiture :) Merci ;)
EDIT : J'ai été cherché le matos, et voici ici à gauche celui qui ne fonctionne pas, et à droit celui qui fonctionne, qu'en penses-tu ?
http://www.noelshack.com/2016-11-1458405896-img-1989.jpg
j ai du mal à voir sur la photo mais si tu prends le bas de la prise (la partie noire ) les contacts sont au même endroit sur les 2 adaptateurs ?
question bricolage ... je pense pas que tu puisses faire grand chose ... ;)
C'est vrai qu'elle est pas top ^^ En voici une nouvelle :
http://image.noelshack.com/fichiers/2016/11/1458406851-img-1990.jpg
Les contacts ne sont pas vraiment au même endroit effectivement... Du coup je ne trouverais pas d'AC dans ces dimensions avec les contacts au bon endroit quoi...
Pour la partie bricolage, je pensais mettre des boules de papier d'alu, ou un truc du style :ange:
Le court avec les billes ne doit pas faire contact sur les cotés ...
Par rapport au long y a fachement moins de déport ...
Je suis quasiment sur que ca vient de là
Tu as essayé de faire tourner ton chargeur en rond ?
Des fois j'ai besoin de le bouger un peu pour qu'il reprenne le contact .
Voilà bon weekend
Mon allume cigare est un court comme le tient avec deux prise USB et ca marche nikel depuis 2 ans
Je suis quasiment sur que ca vient de là :jap:
Tu as essayé de faire tourner ton chargeur en rond ? :plusun:
Voilà bon weekend
les boulettes d alu .... va pas mettre le feu à ta golf pour ça ....
sinon moi j ai acheté celui là ..il est top et connu comme nickel pour iphone et golf !:! ;)
http://www.amazon.fr/gp/product/B009T6HF6I?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o08_s00
J'ai essayé oui mais :(
As-tu une référence, un lien ? Stp
Oui mais du coup ce modèle est comme mon modèle "long" et empeche de ferme le petit capot au dessus une fois en place... J'aimerais un court pour justement pouvoir le laisser toujours en place, et pouvoir ouvrir/fermer le capot à ma guise
Merci à vous deux :)
EDIT : Peut être un modèle avec des lamelles de contact sur les cotés comme celui-ci ? : http://www.amazon.fr/dp/B01304IEAK/ref=sr_ph?tag=dealabs-21
Oui et il en existe des doubles !! je prends une photo du mien attends
Chez norauto ils vendent des prises double usb. :jap:
Si tu trouves une prise assez courte pour pouvoir fermer le capot du cendrier tu as vraiment un coup de bol car ils sont un peu plus gros et plus long que celui du lien d'amazon qui n'a qu'un seul usb.
Attendez vous savez pas quoi ? Hier je veux montrer le problème à un ami, du genre "regarde je mets le petit et ca marche p...ah si."
Du coup le petit marche... bizarre mais content :)
Yop, pareil j'ai un double chargeur usb avec 2 boules pour la connection et pas des pattes longues et ça ne marche pas non plus :manif:
ceedjay,
Essaie de voir les solutions proposés par nos amis là haut, fait le tourner en rond petit à petit et regarde si les contacts sont bons ou pas, ça devrait normalement bien marcher.
Content pour turarr que ça a bien marché pour lui au final, tu le serais de même ceedjay. :jap:
Yop, j'ai tout essayé, il ne veut rien savoir, pas grave je vais commander le belkin ;)
Hello,
Vous avez pris lequel chez BELKIN:
http://www.belkin.com/fr/F8J121-Belkin/p/P-F8J121/
ou
http://www.belkin.com/fr/F8Z571-Belkin/p/P-F8Z571/
moi le premier lien ....il est nickel ! ;)
Quel est la meilleur solution alors ?
Vous avez réussit à avoir un câble de recharge pour iphone prêt à être utilisé en ayant le compartiment où se trouve l'allume cigare fermé ?
J'aimerais bien voir vos astuces pour réaliser ça ;)
Merci :youpi: :youpi:
Moi finalement celui dont j'ai donné le lien dans le tout premier post fonctionne, je pense que mon emplacement d'AC était un peu "sale" car le fond n'est pas super brillant etc.. Et maintenant ça fonctionne !
Après perso je vais pas souvent l'utiliser car je vais faire un bricolage avec mon câble d'iPhone qui ira derrière mon autoradio pioneer sph-da120
Ce que j'aimerais ça serait d'avoir un port usb a la place d'un cache vide près du pommeau de vitesse.
Qui ne sert qu'a charger , donc même prendre l'alimentation depuis l'allume cigare.
Quelqu'un aurait un tuto ?
Il y a plusieurs topics où on en parle mais pas de tuto, maintenant uniquement pour charger, 2 fils à dériver de l'allume cigare, ce n'est pas très compliqué ;)
Pour le matériel, la prise chez les chinois qui ont un port USB sur leur RCD510 et proposent une prise dédiée à la Golf6, avec câble mais sans alimentation.
En voilà déjà 6
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_odkw=minolta+7d&_sc=1&_sop=1&_dmd=1&_trkparms=65%253A12%257C66%253A4%257C39%253A1%257C72%253A7076&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xusb+switch+golf6.TRS0&_nkw=usb+switch+golf6&_sacat=0
(http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDYwMA==/z/t2cAAMXQatBSbi-I/$(KGrHqN,!nsFJNtZN383BSbi-H6N!Q~~60_1.JPG)
Et ne pas oublier de convertir de 12V à 5V, bricoler un adaptateur USB ou un convertisseur de ce genre, un peu plus puissant
il y a le choix en modules 5V 3A
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_odkw=usb+switch+golf6&_sc=1&_sop=1&_dmd=1&_trkparms=65%253A12%257C66%253A4%257C39%253A1%257C72%253A7076&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xconvertisseur+dc-dc+12v+3a.TRS0&_nkw=convertisseur+dc-dc+12v+3a&_sacat=0
(http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDUwMA==/z/mTwAAOSwwpdW5CWI/$_1.JPG)
Je pensais installer ça : http://www.amazon.fr/Chargeur-Voiture-Motorola-puissant-chargeur/dp/B018I87UCG?ie=UTF8&redirect=true&ref_=s9_simh_gw_g107_i2_r
Ensuite trouver un câble usb male / femelle , que je brancherais d'un coté à l'allume cigare ( assez petit pour que le compartiment de l'allume cigare se ferme ) et de l'autre coté le brancher à un cache près du pommeau de vitesse.
Mais je ne trouve pas de cache usb de ce style : http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1fltDIXXXXXazXXXXq6xXFXXXA/VW-Original-USB-Switch-Cable-Fits-RCD510-RNS315-VW-font-b-GOLF-b-font-JETTA-MK5.jpg
qui permettrait d'être raccordé en usb , sans passer par l'autoradio.
C'est vraiment sympa tout ce que vous montrez là :o
Avec un tuto je me lancerait bien
Si tu cherches quelque chose prêt à connecter je crains fort que tu ne trouves rien.
De plus, avec ce que tu veux faire, ton allume cigare est mobilisé et tu devras forer ø15mm (ou plus selon la fiche) dans le cendrier pour passer le câble avec sa fiche USB pour aller à l'arrière de la prise USB près des boutons :siffle:
C'est pourtant simple, un convertisseur comme sur mon lien (moins de 5 €), l'entrée 12V sur la connexion de l'allume cigare, le rouge au + et le noir à la masse.
Tu coupes le câble fourni près de la prise jaune et tu le dénudes, il suffit de souder 2 des fils au convertisseur DC/DC en respectant les couleurs et polarités indiquées sur le boitier.
:f1: rien d'apparent
Pour la prise USB, il y a 4 fils et si le câblage standard est respecté, Rouge (+), noir (-), les 2 autres, blanc et vert pour les signaux USB, tu n'en a pas besoin pour charger.
La prudence impose de tester au voltmètre avant d'essayer!
Pour vérifier les fils sur la prise USB, petit montage de test réalisé en 5 minutes (ou plus :gratte:) avec les couleurs standard sur les fils à l'arrière ;)
EDIT
Un des vendeurs a même le branchement de la prise et les couleurs de fils
(http://i.ebayimg.com/00/s/NjgzWDEwMjQ=/z/LSoAAOSwrklVFhI-/$_57.JPG)
Vu comme ca ça à l'air simple oui ^^Je verrais déjà si j'arrive à brancher mon autoradio..
Ça doit être jouable le montage
Maintenant que j'ai vu la simplicité de demonter les plastiques vers le pommeau, pour changer ces boutons, c'est vrai que c'est tentant...
Ca changerait de ma rallonge USB qui arrive en mode dégeu dans la boite à gants !
