Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: kevin67 le 03/20/16
Bonjour j'aurais besoin de votre aide.
Ce soir ayant voulu changer l'éclairage de la boite à gant , j ai tout mis en place puis tester mais ayant oublie le couvertle métallique qui va sur la led je l'ai remis en oubliant de débrancher et là il y a eu un bruit ( je pense court circuit)
Du coup la voiture ne démarre plus et j'ai défauts ESP qui apparait lorsque je veux démarrer et l'écran du tableau de bord déconne à ce moment.
Je pense à un fusible mais auriez vous une idée du quel peut être ou de ce que cela peut etre?
J'ai vérifier les fusibles ceux ci ont l'air bon, concernant les voyant du tableau de bord, il y a le voyant batterie, esp et direction assistee qui reste allumer ainsi que le voyant carree de préchauffage je dirais.
Je pense que la batterie à pris un coup, qu'en pensez vous ? Demain j'essayerais de la démarrer avec les cable pour voir si cela vient de la ou pas.
