		Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: fouedo le 05/09/16
				Bonjour à tous  :coucou:
Voilà mon problème!
La semaine dernière j'ai fait l'acquisition d'un golf 6 1.6 TDI 105 de juin 2010 avec 115000 mille kilomètres au compteur mais à ma grande surprise en rentrant chez moins avec le véhicule je me rend compte que l'essuie-glace arrière ne fonctionne pas :pascontent: du coup je contact le vendeur qui me dit "moi quand je le faisais fonctionner il n'y avait pas de problème" gros doute de ma part et il me dit que j'avais qu'à vérifier bref sa me servira de leçon du coup je suis rentrer à la maison et j'ai commencé mais investigation dans un premier temps les fusibles qui était tous bon et en contrôlant sa je me suis rendu compte que l'allume-cigare et toutes les prises 12 v du véhicule ne fonctionner pas .j'ai démonté le coffre pour vérifier la présence de 12 volts directement sur la connectique du moteur de l'essuie-glace mais pas de 12 volts et si ma vérification est bonne le12 v arrive bien au fusible du coup je suspectais peut-être un relais mais je sais plus trop  :help:
Quelqu'un aurait-il une piste pour moi ?
Merci pour vos réponses...
				Le mieux serait un coup de vagcom dans un premier temps, ça te donnera la localisation du problème, coupure ou autre
				Merci pour ta reponse
je suis parti chez volkswagen il l'ont branche et il mon dis pas de defaut
				Bonjour
En surfant sur les différant poste j'ai pu voir qu'une personne a eu un probleme plus au moins identique au mien
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=22616.0
Mais les photos ne corresponde pas à ma version de golf du coup je sais pas trop :help:
				Borne 75 HS, donc fusible de la borne 75 ou relai de décharge HS mais tu as les réponses dans l'autre topic.
sur l'autre poste les photo ne corresponde pas a mon vehicule et ou se trouve la borne 75?
Sur mon vehicule juin 2010 quel et le numero du relais de decharge ?
Merci beaucoup  ;)
				Bonjour à tous
Je vous présente mon problème , depuis quelque jour je ń’est plus d’essuie glace arrière ni d’allume cigare les deux en même temps , j’ai d’abord pensé au fusible côté conducteur, mais il sont nickel je l’es es quand même changer mais toujours rien .
Es ce que quelqu’un a déjà eu ce type de problème ?
Cdlt
Ps: mon véhicule est une Golf 6 1.6 tdi 90cv
				Bonjour, j'ai déplacé ton post depuis "qui êtes vous?", pense à bien choisir la section ou tu postes, merci  ;)
				Personne pour mon problème ?
Par contre j’ai voulu testé mes fusible d’allume Cigare et essuie glace et pas de courant ou arrive jusqu’au fusible ,les fusibles sont ok
Es ce que quelqu’un pourrai m’aider
Help!!!! :ouin:
				Faites une recherche avant de poster!  :jap:
				Quel recherche ?
				http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search;advanced;search=
