Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: Freaks61 le 05/16/16
Titre: J'aimerais pouvoir lire mes musiques sur usb depuis les commande au volant
Posté par: Freaks61 le 05/16/16
Bonjour tout le monde.
Voilà ça fait un moment que ça me trotte, je voulais avoir vos avis...
J'ai donc un RCD 310.
J'aimerai pouvoir lire mes musiques sur une clé usb ou carte SD, mais tout cela en pouvant contrôler le module audio depuis les commande au volant. J'ai donc chercher à plusieurs endroits et j'ai vu plusieurs solutions.
- La première c'est que apparemment on pourrai brancher un module derrière le RCD 310 (Que j'ai d'origine) qui ressortirai dans la boite à gants.
- La deuxième c'est le RCD 510, mais sachant que j'ai le kit bluethooth d'origine avec le RCD 310 est ce que je l'aurai encore après ?
Que me conseillerez vous ? Savez vous a peu près le prix complet avec les faisceau pour le RCD 510 ?
Merci à vous !  :siffle:
Titre: Besoin de vos lumières
Posté par: Chti45 le 05/20/16
Oui faisable ou Media-in.
- La deuxième c'est le RCD 510, mais sachant que j'ai le kit bluetooth d'origine avec le RCD 310 est ce que je l'aurai encore après ?
Oui plug and play. (boitier sous le siège passager)
Pas besoin si tu as déjà le bluetooth.
Posté par: Freaks61 le 05/20/16
Ok merci bien chti !  :youpi:
Posté par: Freaks61 le 05/21/16
Je voulais te demander pour la première solution avec un truc à brancher derrière, que dois je acheter ?
Posté par: Chti45 le 05/21/16
Regarde ici. ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16363.0
Posté par: Freaks61 le 05/22/16
je te remercie  :plusun:
Posté par: Chti45 le 05/22/16
Tu peux m'applaudir! (pouce vert)  :jap:
Regarde ici. ;)
Crois tu que si je trouve un cable qui pourrait se brancher en USB derrière l'autoradio, je pourrai le contrôler avec les commandes au volant ?
Cela reprend le port du Media-in donc les commandes pour les pistes et volume.
En A2DP (bluetooth) les pistes se change sur le portable.
Je galère a trouver un cable media in usb
http://www.mgconnex.fr/golf-6/1312-prise-auxiliaire-vw-rns510-mfd2-rcd310-rns310.html
http://www.mgconnex.fr/golf-6/310-mdi---media-in-pour-emplacement-chargeur-cd-.html
Merci grandement chti !
L'autre est pour média In et un port Jack.
Il y a des ports usb auxiliaire a branché au même niveau.
Ou Sur RcD510 ou rns510 ayant le port .
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14947.0
http://m.ebay.fr/itm/Commutateur-dUSB-adaptateur-prise-pour-RCD510-RCD310-pour-Volkswagen-GOLF-I9P4-/162039052231?nav=SEARCH
http://m.ebay.fr/itm/For-VW-Golf-Jetta-SCIROCCO-RCD510-USB-Aux-Switch-Plug-Cable-Kit-5KD-035-724-/131652969156?nav=SEARCH
Posté par: Freaks61 le 05/23/16
sinon on ma proposé sa ... Qu'en pense tu ? http://www.elec-auto.com/volkswagen/50-interface-usb-mp3-volkswagen-connecteur-12pin.html
Posté par: Chti45 le 05/23/16
C'est complet et compatible. :bien: A toi de voir si c'est que tu recherche.
je vais essayer sa alors merci bien chti !
Posté par: boon0582 le 05/24/16
J'ai exactement le meme boitier Elec-auto.
Il marche plus ou moins bien, controle au volant ok, par contre le boitier à du mal a se "connecter" au poste.
Le poste se mets a clignoter qq secondes (voire minutes selon les jours  :orage:) et parfois lorsqu'il passe sur la piste 5 (je ne sais pas pourquoi)  il redemarre et doit se "reconnecter"
Sinon ca va  :ptdr: :ptdr:
Le son est bon et le branchement se fait tres facilement.
Posté par: Chti45 le 05/24/16
Pas top si ça bug! :nul:
Merci pour ton retour!  :jap:
Bah après peut être que c moi qui n'ai pas de chance...
Posté par: Freaks61 le 06/17/16
Je relance ce topic afin d'avoir encore quelques petites réponses à mon problème ...
J'ai trouvé ce site qui vend des RNS, savez vous si il y a une arnaque quelconque ? Que dois je savoir si j'achète un RNS ? est ce compliqué à installer ?
merci
Posté par: Chti45 le 06/17/16
Un RNS est plug and play.
certain 315 on le Bluetooth intégré.
Il faut juste mettre une antenne fakra pour le gps.
Posté par: Freaks61 le 07/11/16
Bonjour à vous tous, voilà je remet à jour ce topic afin de vous dire que j'ai finalement opté pour l'installation d'un RNS 510 de chez Mr Loiseau Cédric de chez http://www.vag-car.fr/ (http://www.vag-car.fr/) j'ai donc pris RDV le 29 Juillet directement sur place, tant pis pour les Km c'est sur ma route des vacances !  :youpi:
Je vous tiendrai au courant et j'essaierai de faire des photos :)
Posté par: Chti45 le 07/11/16
Cool! Si je pouvais je montrai bien petit RNS 315 mais pas le budget!
C'est dans la campagne mais tu es bien reçu et il est très consciencieux !
Je te tiens au jus Chti !  ;)
Posté par: Freaks61 le 07/16/16
Salut tout le monde ! Voilà j'ai finalement installé le RNS ce week end j'ai fait la route hier et je ne regrette rien ! Cédric Loiseau très pro, rapide et rigoureux dans son travail. Très satisfait installation en 30 min montre en main  :youpi:
Je recommande !
Pour ma part j'ai donc fini la personnalisation de ma golf comme je l'avais toujours voulu :)
(http://img11.hostingpics.net/pics/6768451369512612174799183033621357237574n.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=6768451369512612174799183033621357237574n.jpg)
Posté par: Chti45 le 07/16/16
 :10sur10:
Il te reste plus qu'à en profiter pendant tes vacances.  :smurf: ;)
Je suis déjà dessus depuis ce matin :D
Posté par: françois.gti le 07/29/16
d'après ce que j'ai compris j'ai un RNS315 dans ma gti cab, avec BT
si je voulais passer sur un RNS510, normalement je n'ai qu'à "débrancher et rebrancher" vu que tout est déjà dans l'auto (antenne gps, BT, etc)? ça m'intéresserai bien un RNS510 pour pouvoir y mettre la caméra
