		Golf 6 => Moteurs => Discussion démarrée par: you_bou le 05/25/16
				Salut les copains,
Depuis hiers je me fais dessus, la voiture agis bizarrement après seulement 2 jours à l'arrêt.
Le voyant huile moteur rouge s'affiche pendant 3 à 5 seconde et disparait, ça fait cela aléatoirement entre la première et 2ieme. En roulant bah plus rien.
Cela coincide ce matin avec la "on ne dira pas le mot "  :muet: la génération du fap qui commence à m'emmerder (vibrations, arret du starnstop, un peu de fumer) car ca me le fait troooop souvent  :orage:
Je voudrai savoir si les 2 problèmes sont lié au fap ou si c'est plus grave ?
Je roule bcp en ville (paris la catastrophe) et je suis a 92000km.
Merci d'avane pour vos retours.
				Ah et le niv d'huile est bon (tester a froid)
				Tu as déjà fait un long trajet sur une voie rapide en 4e?
Prends tu carburant de marque ou de supermarché?
Car les fonds de cuves!  :vomi:  :nul:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24216.0
				Voyant huile moteur rouge= manque de pression d'huile; tu risques une casse moteur si la pression est insuffisante!
				Salut copains,
Il y'a 3 semaines j'ai fait de l'autoroute avec un régime à plus de 3000tours et réservoir plein, 400km. Ca aller mieux après.
Pour le gasoil je mettais de l'excelium chez BP mais les deux dernières fois j'ai changé pour le gazol normal et toujours chez BP.
J'ai appelé un atelier Volkswagen et ils m'ont dit qu'il fallait que je roule pour débloquer et pour le témoin huile moteur rouge qui apparait et disparait rapidement, ils m'ont dit que c'est peut être un faux contact ou à cause de la pente à la sortie du garage, enfin du moment que ça disparait rapidement y'a pas à s'inquiété (mais moi je m'inquiète  :ouin:) le pire c'est qu'il faut prendre rdv et les rdv c'est  :smurf:
j'ai peur qu'en roulant à fond le témoin s'affiche et reste visible à ce moment c'est la dépanneuse qui faudra appeler et  :ecritla: ça chiffre et puis moi  :vomi:
Que faire ?
Merci.
				En tout cas ne pas rouler avec un témoin rouge! Faire contrôler en CC
				si le témoin reste affiché je suis d'accord, faut être fou pour continuer à rouler.
Dans mon cas, il a disparu du tbd en quelques seconde donc je ne comprends pas... c'est la misère ce truc  :quoi:
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ça arrive avant que je me dirige vers un CC
				C'est bien ce voyant que tu as vu?
(http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photos/9/5/9/1184959/2695956/big-2695956c40.jpg?v=6)
				Oui
				Alors des idées et conseils ?
				http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=13407.0
				Une collègue a un 1.6 TDI 105 et sa sonde de niveau d'huile présente le même bug. Au démarrage ça gong avec le voyant puis ça disparaît. La voiture a 3-4 ans, seconde main, 50.000km... donc pas matraquée...
L'essentiel est là : la jauge montre qu'il y a bien le bon niveau.
Faut juste espérer que le capteur sache détecter un vrai problème d'huile. A ta place je ferais ce qu'il faut pour remplacer
				Merci les amis pour toutes vos réponses, ça me soulage un peu.
Je vais tenter de rouler une certaine distance cette semaine pour voir ce qui ce passera (espérant si le témoin s'allume qu'il s'éteint direct après  :bougie:).
je vous donne des nouvelles après...
