Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Brabusouf le 06/03/16
Titre: [Help] Problème porte arrière droite
Posté par: Brabusouf le 06/03/16
Après une longue recherche sur le forum sans résultat malheureusement, j'ai l'impression que depuis que j'ai installé les lumières aux planchers AV et AR, ma porte arrière droite ne veut plus se fermer, donc je suis obligé de la fermer manuellement, elle est même plus détecter par l'ODB.
J'ai même enlever le panneau de porte pour voir si quelque chose était mal branché.
J'ai branché le VCDS, mais impossible à se connecter aux calculateur de la porte Ar droite.
Si quelqu'un aurait une idée d'où vient le problème, je lui serai vraiment reconnaissant.
Titre: Problème porte arrière droite
Posté par: Brabusouf le 06/04/16
Up
Posté par: boby049 le 06/04/16
As tu verifier tes branchement au niveau de ta porte ?
En branchant les lumieres de courtoisie , tu as du deconnecter un fil .
Franchement j'ai regardé à plusieurs reprises, mais je ne vois pas quel fil j'aurais pu déconnecter  :non:
Ça peut venir d'un fusible aussi non ?
Posté par: boby049 le 06/05/16
Non vu que tout est sur le boitier confort .
Et qu'elle fonctionne à coté .
Regarde sur la prise de la porte si toute les fiches sont bien branchées , ça prends pas longtemps
Posté par: Brabusouf le 06/05/16
Merci pour ton aide  :plusun:
Je vais regarder aussi sur la centrale électrique si j'ai rien débrancher, quelqu'un sait quel fil est relié à la porte arrière sur la centrale ?
Posté par: Brabusouf le 06/08/16
Voilà le problème a été résolu, il s'agissait tout simplement d'un problème de codage merci à tous pour votre aide  ;)
Posté par: guillaume1712 le 04/13/17
je déterre le sujet car j'ai exactement le même problème sur les deux portes arrière quelqu’un pourrait me donner le bon codage
Posté par: Chti45 le 04/13/17
Tu as regardé dans l'ODB?
oui il n'y a rien pour paramétré ca
Posté par: Chti45 le 04/14/17
Si tu as une confortline , tu peux remettre d'usine.
Donne moi ton codage.
Posté par: guillaume1712 le 04/14/17
non c'est une R-LINE je te donne le codage ce soir. tu veux quoi en codage ''je suis novice avec le VCDS''
Celui de ta porte et les erreurs éventuelles.
le problème c'est que je n’arrive pas a rentré dans le calculateur comme si il existé pas.
voici le codage centrale électronique 09: 40180A3EF8251AC0408800846400892443D51588736D8520648008200000
Vendredi,14,Avril,2017,21:00:52:05533
Version VCDS: FRM 15.7.1 sous Windows 10 x64
www.vcds.fr
                Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 937 087 D    Mat: 1K0 937 087 D
       Pièce et/ou version: BCM PQ35  H   103 0575
           Codage logiciel: 40180A3EF8251AC0408800846400892443D51588736D8520648008200000
              Code atelier: WSC 24384 133 06018
                      VCID: 326B4B146D3AFCAE9B-8066
2 Codes défaut trouvés:
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 44
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 44
Posté par: Chti45 le 04/15/17
Tu n'as plus de communication avec les deux portes .
Regarde dans le TUTO de ABJe pour le codage des portes. De mémoire le module confort et dans la centrale électrique. Tu pourra avoir accès aux portes
Posté par: guillaume1712 le 04/15/17
u parle de ce TUTO, VCDS (Vag-Com Diagnostic System) Installation du programme et description.
je vais regarder il y a beaucoup de chose. merci
Posté par: guillaume1712 le 04/18/17
problème résolue j'ai ajouter 128 au codage de la porte conducteur et passager et maintenant tous fonctionne. merci de ton aide  :youpi: :smurf:
Posté par: AJBe le 04/19/17
Façon élégante de ne pas dire j'ai fait une bourde, j'ai codé ma 5 portes comme une 3 portes  :siffle:
Je me suis donné beaucoup de mal pour rien.  :pascontent:
Toute intervention comporte des risques et vous en serez le seul responsable.
Ces risques peuvent aller d’un fonctionnement non conforme d’un organe au blocage ou à la destruction d’un module électronique alors la toute première démarche est de lire, comprendre le fonctionnement des équipements et évaluer les risques possibles.
Avant de vous lancer dans VCDS, il faudrait vous mettre dans la tête que tout comme le VAS XXXX de VW, ce programme permet de contrôler/modifier certaines choses mais demande un MINIMUM de réflexion et d'interprétation
Posté par: guillaume1712 le 04/19/17
j'ai juste ajouté 64 au codage de mes portes et elles se sont codée en 3 portes je ne sais pas pourquoi. je suis mécanicien et je sais les conséquences d'un mauvais codage, je ne connaissais  pas le VCDS je travaille avec un BOSCH. encore meci
Posté par: cedric06 le 10/07/19
Salut j’ai exactement le même problème si j active les lumiere de portes avec vcds je passe automatiquement en 3 portes , je n arrive pas à avoir les 2 en même temp , et du coup j’ai les rétro qui se rabattent plus avec le bouton et les 2 vitres avant qui marche plus avec une impulsion, si quelqu’un pouvais m aider ce serai sympa merci
