		Golf 6 => Moteurs => Discussion démarrée par: Taken.94 le 06/15/16
				Salut à tous,
je rencontre un petits problème avec ma G6 1.6 TDI 105.
Hier soir le voyant préchauffage s'est mis à clignoter.
Je rentre chez moi, je passe VCDS : Défaut inconnu intermittent
Le soir je reprends la voiture, le voyant était éteint.
Pendant le trajet, le voyant s'est remis à clignoter et en plus le voyant moteur s'est allumé.
Je repasse VCDS, toujours le même défaut inconnu.
Aucun son ni aucune information sur l'afficheur de l'ODB.  Ma valise est surement trop vieille (VCDS 12.12.1)
Je dépose donc la voiture ce matin chez Volkswagen.
Verdict : Sonde d'échappement 340€ :-(
J'ai demandé des informations à mon CC concernant cette sonde, il n'a pas voulu m'en dire plus, surement par peur que je la change moi-même...
Avez vous des informations concernant une éventuelle sonde présente sur la ligne d'échappement qui allumerait ces voyants ?
Je précise aussi que je n'ai eu aucune perte de puissance ni aucun broutage ou fumée.
Juste le start and stop qui ne fonctionnait plus mais bon il fonctionne quand il a envie aussi celui-la...
Merci d'avance pour vos retours.
				tu aurais une photo de l'erreur exacte ?
Peut être une sonde sur le fap ou l'egr ?
				Non je n'ai pas pris de photo :-(
Mais y'avais marqué
Aucune données MA... pour ce type de calculateur "1.6CA....."
Default Inconnu RAZ Mémoire
Intermittent
DATE
HEURE
KM
				........ "voyant de préchauffage allumé et clignotant" http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17470.msg594905#msg594905
				Désolé de la réponse tardive, j'en ai parler sur un autre post. Tu avais raison Ceven, sonde température du FAP remplacee  par Volkswagen hors garantie...
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
