Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: laurent95 le 06/15/16
bonjour a tous je voulais savoir si c est facile a changer les sièges de ma golf 6 2L tdi de 2009 pour mettre un interieur en alcantara. Ce qui me fait peur c'est toute l électronique et comment savoir si c est compatible merci pour les infos :boire:
Oui c'est possible.
Débranché la batterie - et +
Débranché cable sous le siege et desserre les boulons.
ATTENTION VIS SPÉCIALES !!! Clef 12 pans !
(http://img11.hostingpics.net/pics/174771IMG0148.jpg)
merci pour l info donc une prise sous le siege et basta . C est cool je vais voir ça après pas de soucis pour airbag donc ?
Merci :boire:
Oui, une fiche jaune et noire à déclipser.
Si batterie débranché pas d'erreur, sinon à effacer avec VCDS.
Surtout sans clés dans le neiman.
laurent95, j'ai modifié ton titre pour qu'il colle mieux avec le sujet.
merci :boire:
pour information n importe quel siege peuvent se monter peut importe si c est une gti ou carrat ou tdi. Les miens sont basique sur ma tdi 2 l pas chauffant et pas électrique ça veut dire que si je trouve des sieges non chauffant et non électrique ça se monte?
Merci pour l info :coucou:
C'est tout à fait faisable.
Certains mettent des sièges électrique/chauffant, il faut prévoir le câblage et codage. (ex:Ceven)
Oui n'importe quel siège de golf 6 peut se monter. Même des chauffants, il suffit de ne pas les connecter. Pour des électriques, il suffit de tirer une ligne depuis la boite à fusibles, pas difficile.
C'est juste des vis et des faisceaux :smurf:
merci il me reste plus qu a trouver un intérieur très propre alcantara ou en cuir :youpi:
