Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Zizou55 le 06/21/16
Bonjour depuis ce matin impossible d'ouvrir ma golf6 avec ma clef, j'ai seulement le coffre qui s'ouvre, la voiture se ferme mais impossible de l'ouvrir. Aidez moi s'il vous plaît
Essais de changer la pile pour voir meme si logiquement elle ne fonctionnerait plus du tout si la pile est morte, ta clef est usé ?
Si ça aurait les portes qui ne se ferment plus j'aurai dis que ta batterie 12 v n'a plus assez de jus mais dans le cas contraire a part la batterie de la clef je vois pas trop ce que ça peut être, dans le doute vérifie tes fusibles.
J'ai modifié un peu ton titre afin qu'il colle avec ton problème.....
Slt alors ca met arrivé sur mon ex 147 , je suis allez chez alfa et la direct valise sans réfléxion du mécano , je me suis donc débrouillé et juste en débranchent la batterie j ai attendu 15 min et rebranché et la magique tout fonctionne , à essayer ca coûte rien :youpi:
Merci de vos réponses ses, mais clefs ne sont pas usée elles sont en Bo ne état. Mes 2 paires de clefs ne fonctionne plus, juste pour fermer ou ouvrir le coffre. Très bizarre, jetait comme un con au boulot sous la pluie et obliger de passer par le coffre. Jesperetrouverleprobleme rapidement, je vais esseyer pour la batterie merci encore je vous tien au courantmerci
Je relance le sujet, j'ai le même problème sur 1 de mes 2 clefs.... si quelqu'un a une autre idée
