Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: maxch6666 le 07/09/16
Titre: Bruit embrayage/boite de vitesse ?
Posté par: maxch6666 le 07/09/16
Salut à tous.
Suite à un changement complet volant moteur, embrayage et butée effectué par un garage, ce bruit est apparu : bruit golf 6  (http://fr.tinypic.com/r/2q2h7c4/9)
J'ai vu d'autres membres sur ce forum avoir eu le même bruit mais qu'en changeant boîte de vitesse, embrayage etc le bruit était toujours la.
Est ce grave de rouler comme ça ? Le garage me dit qu'il n'entend rien...  :dodo:
Merci à vous ;-)
Posté par: golf64 le 07/09/16
En posant le pied sur la pédale d'embrayage sans embrayer, elle tremble ?
En embrayant, le bruit disparait ?
Posté par: maxch6666 le 07/10/16
Salut.
Merci de ta réponse.
Non pas de tremblement mais petite vibrations à bas régime.
En appuyant sur l'embrayage le bruit disparaît,  par contre par exemple je viens de rentrer la voiture au parking. Demain matin en la démarrant le bruit ne se fera pas, il faut que je roule pour que cela le refasse.
Posté par: golf64 le 07/10/16
Pièce en mouvement dans le système d'embrayage... cela ne va pas être simple... butée d'embrayage...
Si en appuyant doucement sur la pédale, le bruit disparait de suite, alors Butée.
Quelles sont les pièces qui ont été remplacées, voir sur la facture ?
C'est ce que je me disais également mais je n'étais pas sur.
Il à changé dessus : volant moteur, embrayage, butée, mais le guide de butée je ne sais pas.
C'est un véhicule d'occasion que j'ai acheté à un négociant automobile et lors de l'achat le volant moteur devait être changé.
Lorsque j'ai déposé ma voiture chez son petit garage pour le faire je lui ai posé la question si il changé l'embrayage également ce à quoi il m'a répondu que tout était changé car c'était un kit complet... J'ai vu la boite fermée, elle était assez grosse, verte (valéo ?)...
Voilà, merci pour ta réponse.
Difficile d'affirmer à distance. Faut trouver un autre garage pour confirmer mais ça sent le démontage...
Posté par: Luis le 02/06/18
Des nouvelles de ce probleme car j ai exactement le meme probleme, des que j embraye le bruit disparaît
Posté par: Matt84 le 02/06/18
le plus souvent ce sont des roulement de boites ou du jeu dans les fourchettes les boites de tsi sont capriceuses.
par contre sur les boites 5 en rereglant le jeu de la fourchette de 5ème on parvient a bien attenuer le souci
A d accord donc c est ni la butée ni le bi masse? En gros une boite a remplacée
sans démontage voir létat du bimasse ce sera dur de te dire si on peut l'ecarter. les butées font rarement du bruit chez vag car elle ont trés peu de jeu sur la fourchette, pas comme chez psa
J ai aussi remarqué que lorsque je bouge un peu le pommeau de vitesse le bruit disparaît, comment l expliquer ?
Posté par: chicho9228 le 02/07/18
Sauf que je me demande si en faisant ça on abime pas la boîte
Obligé il y a quelque chose qui n’encaisse pas les vibrations ou autres...
Posté par: Matt84 le 02/07/18
en bougeant le pommeau tu met les fourchettes de boite en contrainte, tu diminue donc le jeu
Posté par: Luis le 02/08/18
Quelqu'un d'entre vous a aussi ce probleme ??
