Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: RENO75 le 03/24/09
Parfois, environ une fois sur trois, lorsque je ferme les portes la diode reste fixe au lieu de clignoter...la periode de froid étant passé je ne pense pas le froid extreme de ces jours-ci en ait été la cause....d'autant qu'en refermant et rouvrant plusieurs fois de suite les portes la diode se remet a clignoter correctement.
L'un d'entre vous rencontre il ce probleme?
Jamais observé .. faux contact ?? ::)
La mienne aussi le voyant de fermeture centralisé reste fixe et ne clignote pas.
Je viens à peine d'essayer :
à la fermeture : clignotement soutenu qui diminue 3 à 4 secondes après, mais çà clignote ... ;)
Idem pour moi, tout fonctionne parfaitement :)
...de nouveau hier soir le probleme s'est reposé....avec en plus le hayon qui ne voulait plus s'ouvrir...il a fallut ouvrir et fermer plusieurs fois la voiture pour que le coffre se débloque....et que la diode clignote.
Si le hayon recommence, j'irais au garage....et on verra aussi pour la diode.
Je pense que tu as un problème de désynchronisation de ta fermeture centralisée, et il n'y a que le garage qui pourra te la reprogrammer.
J'ai regardé encore aujourd'hui et la diode clignote rapidement pendant environ 1s et ensuite reste fixe.
Mais le hayon se verrouille bien en même temps que les portes.
je déterre un topic, car j'ai eu ce problème également, qui aujourd'hui est résolu, si ca peux guider les prochains:
1ère opération CC : changement moteur lève-vitre (??) -> aucun résultat
2ème opération CC : changement de serrure -> ok
Sur la Golf V il suffit de resynchroniser les clés avec le module de la voiture, la plupart du temps.
Il me semble qu'il y a 2 modes de verrouillage des porte par la télécommande :
Un appuie, ça ferme toutes les portes et la diode clignote
2 coups, ça verrouille toutes les portes aussi mais également de l'intérieur et la diode reste fixe.
Avec le 2ème mode on peut enfermer aussi les gens à l'intérieur en gros.
Ou éviter l'ouverture de la voiture si un vilain pas gentil venait à casser la vitre de custode arrière et assayait de tirer la poignée intérieure... On verrouille complètement l'auto... :smurf:
il y a effectivement 2 modes, mais d'après la notice la diode fixe, suivi d'un clignotement signifierai un défaut au niveau du verrouillage. Ce qui se produisait sur la mienne : après fermeture, en appuyant une deuxième fois sur la télécommande on entendait disctinctement un 'clac' au niveau de la porte conducteur, et après cligotement normal... :quoi:
Moi pour fermer la voiture, j'appuie sur ouverte puis fermeture, et ça arrête le coming home. Je sais pas si ça fonctionne sur la G6 ;)
Moi j'ai ce systeme sur la golf,a mon avis,ils l'ont mis d'origine non?moi quand je ferme via la telecommande,ça clignote une seule fois :quoi:
j'ai commencé à avoir des doutes, alors j'ai resorti le (volumineux) manuel, et en gros j'ai trouvé ça:
lorsque le véhicule est verrouillé, le fait de rendre inopérant les poignées intérieures se nomme "safe"
activation : appuyer 1 fois sur la clé -> verrouillage de l'exterieur et de l'interieur, indication par clignotement rapide pendant 2 secondes, puis plus lentement.
désactivation : appuyer 1 fois sur la clé (-> verrouillage de l'exterieur et de l'interieur), puis appuyer une deuxième fois dans les 2 secondes (en gros double clic) ->verouillage de l'exterieur, mais poignées interieures fonctionnelles, indication par clignotement rapide pendant 2 secondes, puis éteint, puis plus lentement 30 secondes après.
un dysfonctionnement du verrouillage est signalé par l'allumage permanent du témoin durant environ 30 secondes après verrouillage
pour les Golfs V par contre je ne sais pas si cela s'applique...
Si, pour moi c'est la meme chose, de mémoire.
...moi,pareil.....
si elle est encore garantie tu peux aller voir tout CC, mais prépare toi à :gratte: :gratte:, pour ma part cela à été assez dur à leur faire comprendre que ce ne semblait pas être normal (au vu de la notice)..
