Golf 6 => Moteurs => Discussion démarrée par: fredorians le 06/26/10
j ai un doute on m avais dis que avec la clim allumer le start et stop ne marche pas au debut c etait le cas et depuis un passage chez vw pour enlever le bip ceinture il marche meme avec la clim?
Est ce exact ou cela marche meme avec la clim?
merci
Moi avec la climatisation sur auto,quand la température demandé est atteint le start&stop coupe moteur .
Il suffit que je régle une température plus basse pour que cela démarre le moteur.
ok donc ce serai uniquement que le compressuer tourne que le start et stop ne fonctionne pas alors?
Je ne connais pas exactement le fonctionnement de la clim,mais cela semble etre le cas.
Mais plusieurs parametres entrent en comptes pour le start&stop comme la t° du moteur,charge de la batterie etc..
Messieurs,
J'ai une question, je pense que l'option R-line supprime le Bluemotion, donc pas de start&stop ?
Il y a donc des differences au point de vue moteur?
