Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: yannnick13 le 07/16/16
Titre: Eclairage plaque avec camera de recul led
Posté par: yannnick13 le 07/16/16
Bonsoir j'ai installer un eclairage plaque led avec la camera de recul, mais sans boitier erreure et mtn j'ai une erreure ampoule griller comme enlever ? Sachant que j'ai le boitier vag com. Et deplus j'ai rien trouver de concluant sur le forum... Aider moi sil vous plait !!
Posté par: yannnick13 le 07/17/16
J'ai acheter sa colle caméra de recul https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0154HB6KG/ref=sr_ph?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1468711759&sr=1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=Rover+car quelle résistance et combien dois-je mettre ?
Posté par: FireBird le 07/17/16
Ah oui, par manque d'attention j'ai pas fait gaffe que tu parlé d'un bloc éclairage avec caméra de recul intégré, du coup maintenant je sais pas ce que tu dois prendre exactement. Ta camera de recul fonctionne et l'éclairage de plaque fonctionne mis a part l'erreur sur l'odb ? Tu as un rns 510 je pense, non ? Le bloc éclairage sans caméra est à leds ou à ampoules ? Là je pense que c'est plutôt un boitier anti-erreurs que tu dois installé mais j'en mettrai pas ma main au feu. :gratte:
Oui je suppose que c'est des leds, ces cette caméra https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0154HB6KG/ref=sr_ph?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1468711759&sr=1&pi=AC_SX236_SY340_QL65&keywords=Rover+car
Posté par: tony10 le 07/17/16
première chose à faire déjà il faudra activé par vag com.
j'ai le vagcom ! Ou faut t'il que j'aille pour l'activer ?
Essaye ce codage pour voir
[09-Centrale – Elec] + [codage – 07] + [menu déroulant module 0 BCM] + [codage long] + [byte 23]
Bit 6 décoché : Lamp Monitoring (Cold) Licence Plate Lamps active
Posté par: yannnick13 le 07/18/16
Essayer, sa marche pas sa reste orange, a moin qu'il faille rouler pour que sa se désactive ?
Posté par: FireBird le 07/18/16
Non, le défaut ne partira pas en roulant.
Posté par: tony10 le 07/18/16
meilleur solution c'est de mettre une résistance. t'auras plus de soucis.
Posté par: Chti45 le 07/18/16
Exacte car le codage ne fonctionne pas toujours.
Posté par: yannnick13 le 07/19/16
Je dois faire quoi alors ??  :quoi:
Posté par: ceven le 07/19/16
Posté par: MasterPrenium le 07/19/16
Quelle version exacte de la BCM ?
Posté par: yannnick13 le 07/20/16
Iui mais quoi comme résistance ? Je les branches comment ? Et quesqu'un BCM ?
Posté par: Chti45 le 07/20/16
BCM = centrale électrique
Je sais pas j'ai que la tendline
Ta golf est 2010, donc c'est une vielle version que tu doit avoir.
Donc le codage ne marchera pas.
Donc suit le conseil de Ceven.
http://www.rstyle-lights.fr/ampoules-feux-plafonnier-blanc-xenon-vw-golf-6/resistances-anti-erreur-special-eclairage-de-plaque-vw-plug-play.html
Posté par: FireBird le 07/20/16
C'est exactement les résistances que je t'avais mis dans ma première réponse et que j'ai enlevé le lendemain, mais comme tu avais une caméra de recul intégré du coup j'étais pas sur que c'était vraiment cela qu'il te fallait. Tu les trouves aussi sur ebay en oem.
http://www.ebay.fr/itm/Original-LED-Kennzeichen-Adapter-fur-1K8943021C-VW-Golf-5-6-7-GTI-Passat-Scirocc/171302569458
Oui mais moi au bout j'ai pas de "prise" c'est des cable a dénuder...
Posté par: FireBird le 07/21/16
C'est pas grave ça, tu achètes les résistances et tu coupes les fils près des fiches, après tu dénudes les câbles de résistance et tu les soudes à l'étain avec un petit fer puis tu les protège avec une gaine thermorétractable ou du scotch d'électricien . Sinon méthode rapide tu mets un petit domino et aussi du scotch d'électricien pour finir. Y a rien de plus simple. :jap:
Posté par: yannnick13 le 07/21/16
Bon ben Sava merci bcp ! Sinon vous avez pas de marque moindre ? Pour que se sois moin cher ?
La solution la moins chère serait d'acheté la résistance au détail mais pour cela faudrait connaître quelle valeur de résistance en ohms tu as besoin pour ton bloc éclairage / camera de recul. Pour savoir cela faut faire tout un calcul assez complexe sauf en utilisant ce tableau ci-dessous mais faut connaître au moins la tension et l'intensité de fonctionnement de l'éclairage.
http://www.planeteleds.fr/fr/calcul-resistance
