Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: othman2005 le 07/29/16
Titre: Aide pour pneu
Posté par: othman2005 le 07/29/16
Bonjour a tous
Voila je  suis en pneu 195/65 r15 91h
Un ami ma vendu des pneu neuf
2x Pirelli 195/65 r15 95t xl
2x fulga 195/65 r15 91t
Puis je les mettre dans ma golf 6 1.6tdi 105 2011
Posté par: Chti45 le 07/29/16
Tu descend en indice de vitesses a 190 au lieu des 210. Ce n'est pas recommandé sauf avec les pneus hivers.
Rectification, les versions T sont homologués pour le 1,6 105. Mais simplement à la limite du Vmax 190 km/h.
Donc tu peux les montes sauf si tu fait des pointes ou de la reprogrammation.
:jap: ABJe
Posté par: golf64 le 07/29/16
Méthode simple et efficace.
Deux organismes ont raison, le CC et le CT.
Il suffit d'aller dans un CT avec sa carte grise et demander la monte de pneus compatibles. C'est gratuit et immédiat.
Pour info, un véhicule avec une monte de pneus non compatible avec les données du constructeur ne doit pas se trouver sur la voie publique.
Article 3 :
“Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
Article 3.1 Des pneumatiques de structures différentes, à l’exclusion de l’éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
Article 3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu’il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Article 3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule. ”
Dimension inadaptée :
Montage non concordant avec les données Constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO)
Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu.
Risque d’interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe
Merci bcp et vous me conseille de mettre les 91t ou 95t devant et derrière
Les 95T sont renforcé par rapport au 91.
Je les mettrai à l'avant.  :quoi:
Posté par: robhein94 le 10/01/16
Et juste une question comme ça..
Si on met des tailles basses sur du 16" c'est aussi bien que mettre des tailles basses sur du 17" ?
Je dis ça pour savoir si il faut changer mes jantes ou pas parce que j'ai l'impression que ma G6 est un peu "Haute"..
( 205 / 55 / 16" )
Posté par: Chti45 le 10/01/16
Dans ce cas, pourquoi pas faire un rabaissement.  ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1932.0
Oui à la rigueur de m'informerais bien pour un rabaissement de quelques Centimètres.  :youpi:
