Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Nicog60 le 08/13/16
Titre: Moteur se coupe en pleine charge
Posté par: Nicog60 le 08/13/16
Bonjour hier petit soucis ma voiture coupe quand je fais des grosse accélération (le moteur s arrête) je m arrête et je redémarre ma voiture direct je l ai passé au vag elle m'a sortie deux défaut p 3073 (régulation basse pression de carburant)  et p 310 b (pompe à carburant défaut dans le circuit électrique) j ai changé la pompe basse pression toujours pareil !!!
Quelqu'un a déjà eu un soucis comme sa ?
Merci d avance
Posté par: tib-c le 08/15/16
As-tu changé le filtre à carburant ? Il est peut-être obstrué.
De même cela peut venir de la crépine du réservoir si celui-ci a des dépôts au fond.
Il faudrait vidanger le réservoir, nettoyer la crépine et changer le filtre à carburant selon moi.
Posté par: Nicog60 le 08/16/16
Oui j ai changé le filtre et la pompe basse pression et sa rien changé
Posté par: Golfiste Récidiviste le 08/16/16
Alors il ne manque plus qu'à faire vérifier la crépine du réservoir   :quoi:
Sinon le filtre à air et toute sa tuyauterie ne sont pas encrassés ?
J ai tout vérifier les conduit et filtre à air
Après je me demande si sais pas la valve de pression d essence ou le module de la pompe !!!!
