Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: CdaBmg le 08/16/16
Bonsoir, ayant acheté récemment un volant multifonction gti chez un particulier, il m'a simplement donné le volant, l'airbag et le câble airbag. Je voulais savoir s'il ne manquait pas autre chose pour faire fonctionner les touches du volant une fois installé, bien évidemment j'ai déjà commandé le module adapté, mais j'ai l'impression qu'il manque un autre câble pour faire fonctionner les touches. Merci
Pour adapter un volant MF normal, il faut :
- 1 bague de rappel
- 1 module colonne de direction pour les millésimes d'avant 06/2011
- 1 boîtier contrôle multifonctions (calculateur des commandes au volant) si tu ne l'as pas avec le volant. Mais à priori c'et ce que tu as acheté non ?
Pour le bague de rappel je l'ai déjà car ma golf est de 2009 donc pas nécessaire de changer, j'ai commandé le module 1K0 953 549 CD, mais je voulais simplement savoir s'il y avait un câble qui reliait les touches du multifonction au module? Merci
Non les commandes et le module ont un câblage différent.
D'accord merci beaucoup
