Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Negus97 le 08/17/16
Titre: [TSI 122] Défaut freins affiché à l'ODB
Posté par: Negus97 le 08/17/16
Salut à tous,
En mettant le contact j'ai 3 bips longs et aigus, puis quand je démarre, j'ai le voyant du frein de parking (frein à main) qui clignote, le voyant ABS qui reste allumer ainsi que le voyant ESC (ASR).
Je pense qu'il s'agit d'un défaut de l'ABS car la voiture freine normale, le frein à main n'a pas de souci. Mais en faisant un freinage d'urgence la voiture glisse.
Je ne vois pas quel type de pièce peut causer un défaut sur l'ABS. Pour l'instant je n'ai pas encore vu de spécialiste
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème? et comment a-t-il été résolu.
Merci de vos contributions.
Posté par: FireBird le 08/17/16
 :coucou:, passage au vagcom pour voir d'où provient le défaut mais pas chez un cc vw car il vas te faire changer une pièce à tout les coups pour gonfler la facture.
Posté par: Negus97 le 08/20/16
Pour l'instant personne de dispo pour me faire le diag les vacances sont passées par là.
Mais hier j'ai sans avoir rien fait les voyants ont disparus et  plus de bip au démarrage, j'ai pas testé le freinage d'urgence.
J'attends vos retour d'expérience si vous avez déjà eu ce cas ou presque, je ne pense pas que le problème soit vraiment résolu.
Posté par: Negus97 le 08/23/16
Voyant et bip de retour  :ouin:
Posté par: mathieudex le 08/26/16
Une fois sur ma golf au tout début, j'ai eu un problème similaire après un déclenchent d'ABS. Plusieurs voyant allumé etc ... la panique quoi !
Au final juste une petite reprog avec la valise un des capteurs c'était bloqué (De mémoire facture de 28€) pris en + sous garantie pour ma part.
Posté par: Negus97 le 09/03/16
Le fait de disparaître et de revenir laissait supposé qu'il s'agissait du capteur. Après le diag il s'agirait du bloc ABS à changer :triste:
Avant de le remplacé je ferai un nouveau point car ça a un coût quand même cette pièce.
Visiblement c'est un problème fréquent sur les Golf/Audi, mon mécano avait déjà remplacer plusieurs modèles. Certains essaient de réparer mais ce n'est pas fiable.
Qui a déjà changé cette pièce?
Posté par: MasterPrenium le 09/04/16
C'est un problème fréquent si le liquide de frein n'est pas changé régulièrement apparemment avec les électrovannes qui se coinceraient  :quoi:
Posté par: Luis le 09/04/16
Probleme frequent ?? Jamais trop entendu parler ...
