Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Oyann le 08/22/16
Titre: Plus d'ouverture de mon toit panoramique
Posté par: Oyann le 08/22/16
J'ai un soucis sur ma golf 6, depuis un problème de batterie dechargé je n'arrive plus a ouvrir mon toit panoramique. ( je ne suis pas certain que ce soit depuis le pb batterie ou infiltrations d'eau).
La commande sur le pavillon ne réagit plus, ni pour le toit ouvrant ni pour le rideau occultant .
Le toit ne souvre pas non plus avec la clé mais le rideau oui.
J'ai passé le vag com il m'indique:
01512 _ calculateur de toit coulissant.
002 _ limite inférieure non atteinte.
Etat du défaut :00100010
Qui as déjà eu ce défaut?
J'ai vérifié la connectique et les fusibles ras....
Merci de votre aide.
Posté par: tib-c le 08/25/16
Hello, vu le nom de l'erreur ("limite non atteinte"), on dirait que le calculateur ne sait plus la position du toit.
J'ai trouvé quelque chose sur un site anglais :
Citer
if you remove a panel up near the sunroof controls, there is a hex screw (4mm i think) that if you play with that it is the manual override for the sunroof.
Je traduis : derrière le cache du plafonnier et de la commande du toit ouvrant, il y a une vis 6 pans qui actionne manuellement le toit.
Contact allumé, il faudrait que tu tentes d'ouvrir entièrement ton toit en butée puis que tu le refermes en butée également. Ensuite il faudrait effacer le code erreur puis réessayer d'utiliser la commande électrique. C'est une première piste....
Posté par: Oyann le 08/25/16
Merci tib-c de t'intéressé à mon problème.
J'avais vu une combine similaire sur internet mais impossible de trouver cette commande manuel.  Il y a bien l'emplacement sur le plafonnier pour passer la clé mais rien du tout en face.
Pas simple. .. vu que le rideau fonctionne avec la clé mais pas aux boutonx (au centre de la commande) j'ai un doute sur son fonctionnement mais a 80 euros le bouton si ce n'est pas ça 😢
Je vais mettre des photos ce week-end pour que ce soit plus clair.
Sinon, il faudrait que je trouve une commande de toit en prêt pour faire l'essai.
J'ai aussi trouvé sur un site allemand un gars qui avait le même defaut et qui avait un fusible sous les plastiques du volant qui n'était pas connu sur sa doc technique.
Il n'y aurait pas un truc du genre sur nos golf?
Posté par: Oyann le 09/09/16
J'ai enfin pris le temps de retourner sur le toit panoramique. .. j'ai pris des photos mais je n'arrive pas à les reduires pour les mettre ici.
Je n'ai malheureusement pas trouvé de commande d'urgence avec la clé allen comme sur les toit ouvrant d'autre vw...
J'ai trouvé un bouton neuf sur le boncoin je le recois début de semaine prochaine. ... en espérant avancer. ..
Posté par: Oyann le 09/12/16
Bonsoir...
Idem avec un bouton tout neuf j'ai plus qu'à me rendre en concession. .. :gratte:
