Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Chris_95 le 08/31/16
Titre: Capteur AAC et PMH
Posté par: Chris_95 le 08/31/16
Bonjour à tous et à toutes !
Je rencontre un problème de ralenti qui est assez bas avec ma Golf 6 GTI, elle cale même par moments et démarrages difficiles à froids comme à chauds (Boite DSG)
J'ai aussi un témoin EPC qui vient après avoir rouler fort (un jour après environ) 004917 - P1335 - Surveillance du couple moteur Limite de régulation dépassée
Je l'éteint et la rallume et elle repart comme de rien..
J'ai fais mes petites recherches et je suis tombé sur des forums qui me disaient que cela pouvait provenir du capteur AAC ou capteur PMH (Point mort haut). Mais mon problème est que je ne sais pas où ils se trouvent après plusieurs heures de recherches sur des forums..
Je remercie d'avance pour vos messages !
Posté par: MasterPrenium le 09/01/16
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17743/P1335
Posté par: Chris_95 le 09/07/16
Merci pour ton lien, j'ai essayer de regarder et tout à été contrôlé et changé sauf le : Mass Air Flow Sensor G70
J'ai également 2 codes défauts :
P2188 - Mélange au ralenti Banc 1 : Mélange trop riche
P0441 - Système à charbon actif - débit erroné
Quelqu'un pourrait m'éclairer un peu plus sur ce fameux "Mass Air Flow Sensor G70"?
Merci d'avance !
