Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: CdaBmg le 08/31/16
Titre: Touches multifonctions ne fonctionnent pas
Posté par: CdaBmg le 08/31/16
Bonjour, je viens de changer mon module 1K0 953 549 CQ par un qui prends en charge le multifonction, 1K0 953 549 CD. Suite au changement j'ai re coder ce qu'il fallait pour faire fonctionner les touches mais maintenant j'ai aussi perdu mon klaxon et aucune touche ne fonctionne. Que faire svp? Je pense qu'il me manque les sorte de cable qui sont reliées des touches a un module noir
Posté par: Chti45 le 08/31/16
Tu as bien remis les fiches de l'airbag et ceux du boitier?
Un problème de codage peut être.
Posté par: VwAddict le 08/31/16
Si ton klaxon ne fonctionne pas, il doit y avoir un problème de cablage. Si je ne dis pas de bétise, il n'y a pas de codage concernant le klaxon. Mais a confirmer par les experts de vagcom...  :cafe:
Je pense qu'il me manque les câble qui relient les touches au boitier noir je n'ai pas les câbles ni le petit truc noir sur la photo
Mais pourtant mon klaxon fonctionnait avant que je change de module
Tu peux faire un scan VCDS?
Oui tantôt et il m'indiquera quoi exactement?
Erreurs éventuelles.
Tu as recopier ton codage ou tu as codé différemment?
Car il doit être différent de celui d'origine.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2651.0
Malheureusement je n'ai pas noté le codage de départ mais le nouveau codage que j'ai mis c'est 0000702
Posté par: MasterPrenium le 09/01/16
Heureusement que VCDS log les modifications de codage
Posté par: CdaBmg le 09/01/16
Et comment je fais pour remettre mes codages d'origine ?
Posté par: barket le 09/03/16
Si je comprends bien tu as changé le module mais tu n'as pas changé la connectique d'airbag, si c'est le cas c'est normal que ton klaxon ne fonctionne pas ni les touches.
Si tu remets ton ancien module le klaxon fonctionnera de nouveau. Il te faut le cablage et le petit boitier ou vient se plugger une fichie noir qui est en plus dans la connectique d'airbag par rapport au tiens
Posté par: CdaBmg le 09/03/16
Salut, oui j'ai changé simplement le module en dessous du volant, mais je n'ai pas le petit boitier noir ni les câbles qui s'y relient, par contre pour le klaxon, il fonctionnait très bien avant le changement du module, je ne comprends pas pourquoi maintenant plus, alors que le câble d'airbag n'a rien a voir avec le module non?
