Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: pologold le 10/02/16
J'ai le connecteur électrique de la Vanne de recyclage d'air du turbo qui ne tien plus enfoncé correctement. (voir photos)
En fait le clip qui permet au connecteur de rester enfoncer est cassé et le vibrations font que le connecteur se débranche; la vanne ne marche plus donc.
1er question : a quoi sert cette vanne ?
2ieme question : Est-il grave de rouler sans qu'elle fonctionne. (pas d'erreur ODB, pas d'erreur au VAGCOM)
J'ai chercher la référence du connecteur on dirait que celle-ci: 1J0 973 702
Quelqu'un sait-il si c'est la bonne référence ?
J'ai regarder pour la démonter et la remplacer cela semble très compliqué car elle ne s'ouvre pas !
Quelqu'un a déjà remplacé un connecteur du même genre ?
Tu peux acheter le connecteur en CC, tu en auras pour quelques euros.
Il y a plusieurs systèmes de verrouillage dessus, un locket violet qu'il faut retirer, puis un outil pour extraire chaque cosse (de part et d'autre de la cosse il y a un système anti-retour), soit avec l'outil, soit avec des trombones tu devrais t'en sortir.
J'en ai déjà monté et démonté des dizaines de connecteurs du genre :siffle: :ptdr:
2) tu auras des erreurs et des problèmes de puissance, ta voiture risque de finir en mode dégrader.
Merci Master.
Je vais acheter cela au plus vite.
Pour le moment de code erreur pourvu que cela dure.
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
