Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: tihunt le 10/26/16
Bonsoir je voulais savoir comment vous procedez pour changer les ampoules de feu de route/feu diurne, ce sont les h15, je parviens a les retirer mais une fois que j'ai remis la nouvelle ampoule en place impossible de la rebrancher car la fiche est trop courte et je n'ai pas de prise dessus. Si vous auriez une astuce sans demonter le PC ca m'arrangerait, merci ! :orage:
pas d'astuce ?? :gratte:
Tout ce que je sais c'est que c'est la misère lol bon courage.
Mais utilise la fonction rechercher du forum je suis sûre que des membres en ont déjà parlé.
J'ai cherché partout, en général les gens répondent "j'ai reussi a les changer sans démonter" mais sans vraiment preciser. Même en faisant levier avec un outil en plastique pendant 30min la fiche ne se connecte pas, je vais peut-être essayer avec plus solide
En démontant la boîte à air tu aurai peut être plus d accès ?
Moi ça m'a bien pris la tête j'ai passé la main j'ai juste arrivé seule les ab
Vous rigolez, c'est simple a changé une ampoule de phare, faut 10 min max pour changé 2 ampoules de phares, c'est juste l'accès qui est un peu tordu mais avec de la logique ça vas tout seul. La fiche faut juste tiré dessus, elle est enfiché par 2 ou 3 simples cosses plates suivant l'ampoule. Ensuite il y a comme deux petite tiges métalliques qui maintienne l'ampoule en place dans le phare et faut juste déboîté une des tige d'un côté ou il y a une encoche prévue à cette effet.
Oui mais toi tu es un habitué de ces choses là Fire :langue:
C'est le même principe sur presque toutes les voitures en plus.
Je pense bien, enfin pour ma part c'était la première fois que j'essayais de le faire lol
Envoyé de mon D6603 en utilisant Tapatalk
Non non, j'ai bien changé toutes mes ampoules (croisement, veilleuse et AB) mais le problème vient des feux de jours/routes (H15) il faut la déconnecter en tirant la fiche vers le haut puis la faire pivoter l'ampoule pour pouvoir la retirer. Pour la changer je fais tout en sens inverse sauf que le problème survient lorsque je dois reconnecter cette fichu ampoule il n'y a pas de prise pour appuyer sur la fiche et ca bloque lorsque j'essaie avec un outil
Il n'y a besoin d'aucun outil pour changer une ampoule, il suffit juste de mettre la fiche dans le bon sens en face des cosses de l'ampoule et de la poussée avec un peu de fermeté avec la main ou deux ou trois doigt et ça rentre.
Je comprends si c'est la première fois que tu essaye et que tu es une fille, mais un homme qui a pas deux mains gauches devrait y arriver sans problème avec un peu de logique, en plus si tu as réussie à l'enlevée tu arrives à la remettre.
Sinon tu essaye en branchant d'abord la fiche sur l'ampoule démontée puis ensuite tu remets l'ampoule en place en la tournant dans son logement.
Oui c'est ce que j'ai essayé mais en fait si on ne clips pas l'ampoule, elle ne rentre pas au fond du support et la fiche est alors trop éloigné des cosses. Le problème c'est que la fiche est statique elle ne peut que bouger très peu à la verticale. En y reflechissant je pense qu'il n'y a qu'une seule solution c'est de trouver le moyen d'appuyer plus fort
Oui je pense aussi. Le plus chiant ça reste quand même l accès.
Pourtant si la fiche était branchée avant c'est qu'il y a juste la bonne longueur de câble pour quelle se rebranche. Je suis persuadé que tu vas y arrivé et que tu vas te dire ensuite finalement c'était pas si compliqué, fallait juste savoir comment.
L'utilisation d'un mirroir grossissant (type pour femme), ça peut aider à y voir plus clair :jap:
Je vais retenter l'experience avec le miroir merci
Sinon tu peux retirer le phare sans tomber le pare choc
Alors moi j'ai trouvé l'astuce qui me fait que ça me prend 30 secondes pour enlever/remettre !
Une clé plate !
Démonter le pare choc pour changer des ampoules c'est du grand n'importe quoi, une grosse perte de temps surtout quand rien ne t'y oblige.
Pour ce qui veule changer par exemple les H15 feu de route quand t'as une main quand même épaisse c'est pas facile facile je disais donc justement qu'il n'etait pas necessaire de faire tomber le pare choc mais qu'il etait possible de retirer uniquement le phare
Le phare étant derrière le parechoc, je ne sais pas comment tu fais :quoi:
J'avoue que c'est galère même avec les explications, j'ai installé mon kit hid en démontant pare choc et phare pour le faire clean, j'en ai profité pour remplacer les h15, sans ça j'aurais pas pu! Ma main passe pas
Sincèrement je réitère ce que j'ai dit, avec une clé plate, vous pouvez tourner l'ampoule tant pour l'enlever que la remettre, c'est un jeu d'enfant !
quand j'aurais les led h15 de chez r-style, je tente le coup !
Intéressant, mais encore :quoi: Peux tu nous expliquer précisément comment tu fais, Merci :jap: ;)
je pense que la clé sert de rallonge pour tourner l'ampoule, il suffit de placer le support entre les "dents" de la clé et tourner, sauf que de mon coté le probleme survient lorsque je dois rebrancher l'ampoule la fiche est tres difficile a enfoncer dans les cosses etant donné qu'elle est mal placé et pas amovible
C'est exactement ça, elle sert de rallonge et remplace nos 2 doigts.
J'utilise cette technique essentiellement pour la H15 côté boîte à air et ça fonctionne à tous les coups.
Pour la remettre, je commence par poser l'ampoule dans le bon sens avec le bout des doigts puis je la tourne avec la clé.
J'essaierai de prendre une photo car après avoir cherché sur Internet, personne ne parlait de la difficulté qu'il y a à changer cette ampoule...
:jap: Une petite photo sera plus parlante, et tu prends une clé plate de combien ?
Sincèrement ? La première qui me passe par la main de taille "moyenne", je prendrai une petite photo demain de tout ça ;)
Au pire du démonte la boîte à air c'est assez simple et rapide.
et tu n'as pas de difficulté pour la brancher ?
En y allant doucement on peut faire legerement pivoté et presque rasé la pointe de l'aile (mettre un chiffon pour eviter que ça frotte) (http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161106/b1b380c812b9631954d9e54417bd9a40.png)
Et après ca donne ça
Non pour la brancher, je pose l'ampoule dans le bon sens là où il faut et je sers avec la clé !
J'ai pas eu le temps ce weekend (j'avais le temps que quand il faisait nuit...) pour la photo, je prends ça dès que je suis dispo et qu'il fait jour !
Il semblerait qu'en fait je me sois tromper sur le fonctionnement du branchement de l'ampoule H15, en tirant la fiche j'ai du cassé quelque chose parce que maintenant elle est trop haute et elle se connecte plus avec aucune ampoule. En fait il parait qu'il suffisait de tourner l'ampoule d'après ce qu'on m'a dit
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egolf6forum%2Efr%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D25249%2Emsg601780%23msg601780&share_tid=25249&share_fid=113588&share_type=t&share_pid=601780
Tu as surement le meme probleme que moi, va falloir que tu retire ton phare pour verifié
Ok je vais voir sur ton topic !
