Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: eddy59 le 11/02/16
Titre: probleme de boîte de vitesse après hivernage..
Posté par: eddy59 le 11/02/16
Bonsoir,
J'ai un souci avec ma golf vi TDI 1,6 105 ch finition Team. Je l'ai laissé dans un garage pendant 6 mois batterie débranchée.
Ce matin je l'ai démarré nickel, pas de souci, par contre les vitesses ne passent  plus.. Il reste plus que la 3e et la 4e qui passent..
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème? L'hivernage provoque une panne de boîte de vitesse?..
Merci pour vos réponses..
Eddy
Posté par: MasterPrenium le 11/03/16
DSG ? BVM ?
Posté par: eddy59 le 11/04/16
transmission manuelle.
J'ai réussi à passer la 1ere, la 2e, la 3e, et la 4e mais toujours pas pour la marche arriere et la 5e...
Je vais essayer un produit dégrippant.
Posté par: FireBird le 11/04/16
Ton huile à figée, il faut rouler avec ta voiture.
Juste rouler avec et ça irait? Sans mettre de produit?  :fete: :fete:
Laisse un peu chauffer ton moteur au ralenti puis ensuite vas faire un tour en y allant doucement sur les passages de vitesses, sans forcer puis sa devrait allé je pense. Tu pensais mettre quel produit ? Car autant vidanger la boîte de vitesse dans ce cas et remettre de l'huile de boîte neuve.
Posté par: eddy59 le 01/06/17
Bonjour et bonne année à tous et toutes!  :fete: :fete:
J'ai enfin le diagnostic pour ce problème de transmission grippée. La tringlerie était complètement mort... remplacement de la tringlerie, main d'œuvre le tout m'a coûté à peu près 220 euros. Le cc m'a dit que j'ai encore de la chance qu'elle n'a pas cassé dans la boite...
Ceci dit l'explication de la cc n'est pas l'hivernage mais le kilométrage de la voiture (175000)... est-ce que quelqu'un a déjà remplacé sa tringlerie après 175000 kms? Pas sûr ... en plus ils n'ont pas réussi à connecter le câble pour déclencher le radar de recul à la marche arrière (donc fonction assistance parking inutilisable). Retour au cc une semaine plus tard : 39 e pour le rebrancher...
Bref je suis content d'une part car ce n'est pas la boite de vitesse qui casse (je touche du bois). Mais l'hivernage est vraiment mauvais pour la voiture car j'ai un autre souci par la suite (fuite de soufflet cardan extérieur) et le cc n'arrive pas à dévisser la vis du cardan car elle est complètement grippée.. même en essayant au chalumeau etc..
Posté par: Fiatagri127 le 01/06/17
En fait ils arrivent à faire quoi à part prendre ton pognon ? :quoi:
Posté par: MasterPrenium le 01/06/17
39€ pour soulever le soufflet du levler de vitesse, enlever 2 vis torx, rebrancher le connecteur du bouton des radars, remettre les 2 vis, remettre le souflet, temps nécessaire maximum 2 min, ça fait un peu cher.
Surtout que si ce sont eux qui font une connerie (ou qui oublient quelque chose), je ne vois pas pourquoi tu payes ...  :quoi:
Posté par: FireBird le 01/07/17
Je trouve aussi cela abusé MasterPrenium, 39 euros pour un truc aussi simple!  :argl:
