Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: rosti21 le 11/11/16
Titre: [Résolut] Problème Caméra de recul
Posté par: rosti21 le 11/11/16
Bonjour à tous
Aujourd'hui j'ai installer une caméra de recul OEM sur ma golf 6 SW.
La caméra de recul fonctionne presque comme il faut.
Mon souci : La caméra fonctionne très bien lorsque le contact est mis et la marche arrière enclenchée MAIS, lorsque le moteur est en route, écran noir.
Si quelqu'un connais la solution je suis preneur.
Bonne journée ;-)
Titre: Problème Caméra de recul
Posté par: Chti45 le 11/11/16
Tu as la possibilité de faire un scan avec VCDS?
Le codage a bien été effectué?
Peut être un mauvais branchement.   :gratte:
Je vais faire un scan erreur mais déjà au niveau du codage pour la caméra il est bon je viens de vérifier.
Titre: [HELP] Problème Caméra de recul
Posté par: rosti21 le 11/13/16
Aucun défaut, le codage est bon.
J'ai revérifié mes branchements et ils sont tous bon, moteur éteint et moteur en marche.
La caméra s'allume contact mis et s'éteint quand j'allume le moteur, comme si l'autoradio bloque le signal vidéo lorsque le moteur est en route.
Je me demande si ce n'est pas un blocage comme si c'était un signal vidéo genre TV ou autre du genre qu'on ne peux pas utiliser moteur en marche.
Qu'en pensez vous ?
Posté par: Chti45 le 11/13/16
Même moteur en marche en enclenchant la marche arrière?  :gratte:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5359.0
Oui même chose.
(http://fotoforum.fr/photos/2016/11/13.37.gif) (http://fotoforum.fr)
Au début de la vidéo, moteur éteint, contact mis (en mode lecture musique) et j'enclenche la marche arrière. La caméra fonctionne très bien.
Ensuite l'écran passe au noir quand j'allume le moteur (normal)
J'ai la marche arrière toujours enclenché mais la caméra n'affiche rien.
J'enleve la marche arrière, l'autoradio repasse en mode affichage OPS.
Je remet la marche arrière (moteur toujours en marche) et la caméra est noir.
Si écran noir caméra plus alimenté, je pense.
Ou un codage à faire. :quoi:
Il privilégie l'affichage OPS au lieu de la caméra.
"Dans la section 37 Navigation (ou radio pour le RCD 510), dans le codage long, octets 3, cochez le bit 6 pour la caméra de recul.
   Dans la section 10 Aide au parking, dans le codage long, octets 0, cochez le bit 5 pour la caméra de recul installée.
 Toujours dans la section 10 Aide au parking, dans l'adaptation long, au menu "illustration optique", vérifiez que la valeur est bien 3."
Le problème c'est que qu'en je passe en marche arrière moteur allumé il se met en mode caméra, donc logiquement la caméra est alimentée et détectée.
J'ai testé a l'instant  la tension entre le + et la masse de la caméra et c'est la même quand le moteur est éteint et moteur allumé.
 :help:  :gratte:  :orage:
Pour le codage je l'ai vérifié 2 fois et il est bon. Tout ce qui doit être coché l'es et dans illustration optique c'est bien 3
Peut être que Master ou d'autres pourront d'aider dans ce défaut.
