Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: turarr le 12/14/16
Titre: Porte vélo
Posté par: turarr le 12/14/16
Ca fait longtemps que je n'avais pas posté tiens ^^ D'ailleurs je savais pas vraiment ou mettre ca
Pour noel je compte acheter 2 VTT taille adulte, et du coup un porte vélos pour ces 2 derniers, mais je suis un peu bloqué
j'aimerais vos retours, quelle marque avez vous ? quel prix ? facile a installer/desinstaller ?
c'est pour une G6 vous l'aurez deviné, et donc 2 VTT :) sachant que j'ai une boule d'atellage des fois que ca serve ?
Merci à vous d'avance les coupaings  :love:
Titre: Porte vélo
Posté par: olivier13 le 12/15/16
J'utilise beaucoup les portes vélos, la meilleure solution reste le porte vélo à fixer sur l'attelage (pas d'interface avec la voiture, pas de risque de rayure).
Perso j'ai un modèle comme ça: https://www.norauto.fr/produit/porte-velos-d-attelage-plate-forme-norauto-premium-rapidbike-pour-3-velos_38666.html
Il peut se basculer avec les vélos dessus pour pouvoir ouvrir le coffre et les vélos sont posés sur leurs roues et non suspendus.
A+
Titre: Porte vélo
Posté par: turarr le 12/15/16
Merci de ton retour, ca me parait vachement gros par contre non ? Comparé a celui ci par exemple qui me semble super :
https://www.amazon.fr/Thule-Porte-v%C3%A9lo-XPRESS-monter-dattelage/dp/B001N3L4D0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1481749911&sr=8-1&keywords=porte+velo
Ca tient si bien que ca un truc qui sert juste la boule d'attelage ?
Titre: Porte vélo
Le portes vélos sur boule, ça tient super bien. j'en utilise depuis plus de 10 ans et jamais une mauvaise surprise.
Le lien que tu as mis c'est bien aussi mais tu as plusieurs inconvénients:
- il faut ajouter un support de plaque avec report des feux (à fixer sur le dernier vélo avec risque de rayer le vélo).
- les vélos sont suspendus et, peuvent se toucher (risque de rayure aussi).
- sur le modèle que je t'ai dis, le porte vélo est verrouillé sur l'attelage avec une clé et les vélos sont verrouillés sur le porte vélo avec la même clé. Si tu dois t’arrêter faire une course c'est bien.
suivant ton budget ou le prix de tes vélos ça vaut le coup, c'est plus facile à ranger dans le coffre au cas ou.
Titre: Porte vélo
Posté par: AJBe le 12/15/16
 :argl: Super, le prix de €52.90 oui, si seulement le prix t'intéresses mais tu ne vas quand même pas comparer la construction, sans fonction de basculement pour ouvrir le coffre, la fixation rapide sur la boule et le blocage des vélos uniquement pas des sangles en caoutchouc avec un exemplaire bloquant une cloche sur la boule avec une vis de pression largement dimensionnée, avec des gouttières pour les roues et des bras articulés pour le cadre avec des pinces pinces à vis.
La fonction recherche existe, cela donne plusieurs pages de résultats, comme ceci par exemple http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5450.msg410784#msg410784
Titre: Porte vélo
Posté par: beaf le 12/15/16
Pas le même budget aussi...
Titre: Porte vélo
On ne compare pas des pommes avec des poires!
Quand on s'oriente vers le bon marché, alors on prend le moins cher, exactement le même système pour €33.50 et pour 3 vélos http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4765630_-fahrradtraeger-klick-fast-iii-proplus.html
Mais on ne vient pas se plaindre après l'avoir acheté  :siffle:
Titre: Porte vélo
Ce sera pour des petits trajets genre 10 km ^^et pour des vélos sans valeur spécialement
Du coup l'ouverture du coffre ne me dérange pas, et les vélos je comptais les attacher ensemble :)
Et AJBe j'ai utilisé la recherche mais je n'avais rien trouvé d'intéressant... je cherche plus un truc comme j'ai montré qui se monte vite et prend moins de place :) Ton modèle m'embeterait dans mon appart ^^
Et je ne suis pas allé au moins cher, THULE est une bonne marque, et j'ai simplement cherché "porte vélo" sur amazon et j'ai regardé les mieux notés et il y était ^^
d'autres avis ?
Titre: Porte vélo
Posté par: turarr le 12/16/16
P'tit up :D
Titre: Porte vélo
Posté par: FRKBZH le 12/17/16
Sans hésiter je te dirais un porte-vélo à fixer sur l'attelage, et où tu "pose" les vélos sur leurs roues.
J'avais un porte-vélo pour hayon avant, depuis l'attelage j'ai trouvé sur lbc un Thule (2 vélos ça me suffit) pour 150€ Il était nickel, basculant (ça ne parait pas mais c'est pratique quand même) et gros avantage, il tient dans le coffre!
C'est celui-ci https://www.amazon.fr/Thule-920000-Porte-v%C3%A9los-EuroWay-920/dp/B003ARP0Q4/ref=sr_1_9?s=automotive&ie=UTF8&qid=1481985443&sr=1-9 (https://www.amazon.fr/Thule-920000-Porte-v%C3%A9los-EuroWay-920/dp/B003ARP0Q4/ref=sr_1_9?s=automotive&ie=UTF8&qid=1481985443&sr=1-9)
Même pour 10kms, ça prend 1 min à le mettre dans le coffre ou le remettre sur la boule. au pire certains comme le mien on un verrou pour ne pas le démonter.
Et pour le moment ce n'est que pour 10kms, si un jour tu veux partir en vacance ça peut servir. J'ai fait 700kms cet été avec le mien, rien ne bouge.
Je te conseille de regarder du côté des petites annonces si tu veux du Thule. Pas donné mais c'est costaud.
Titre: Porte vélo
Posté par: tib-c le 12/17/16
422€ hors livraison c'est totalement hors budget vu l'utilisation !!
En cherchant quelques minutes j'ai trouvé un modèle Thule à un prix intermédiaire : 160€ livraison comprise (vendu et expédié par Amazon).
https://www.amazon.fr/950200-Porte-v%C3%A9lo-RideOn-broches-dattelage/dp/B001P8243C/ref=pd_sbs_263_6?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=7CXDHQNGE3P4A6XASXMM
On le trouve apparemment sur Norvélo si tu es pressé ou que tu préfères aller en magasin voir l'objet :
https://www.norauto.fr/produit/porte-velos-d-attelage-plate-forme-thule-rideon-9502-pour-2-velos_354812.html
Pour "seulement" 3 fois la somme de celui que tu avais vu, ce produit semble plus polyvalent. Tu peux poser les vélos (beaucoup plus stable), il y a la fonction basculement et tu as la platine avec les feux, le faisceau et le support de plaque. De ce qu'on voit sur les photos, le matériel se replie pour le rangement. Le jour où tu dois prendre l'autoroute avec, c'est plus safe que le système suspendu.
PS : il te faudra un adaptateur 7 broches / 13 broches si tu as l'attelage d'origine.
___________
EDIT : et sinon près de Montluçon à une centaine de km de chez toi (si tu es bien à Clermont), j'ai vu ça sur LBC : https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1040494703.htm?ca=3_s
(peut-être que la personne peut se rapprocher aussi)
Titre: Porte vélo
J'ai mis le lien pour exemple.
Faut chercher ca en occasion.
Titre: Porte vélo
Posté par: turarr le 12/18/16
Merci à vous ! je regarde tout ca
