Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Nico76 le 01/09/17
Bonsoir je viens d acheter un golf 6 r de 2011 qui a 77500 km.j ai fais l appoint d huile avec de la castrol 5w30 vw 50700.apres avoir roulé 2 semaines je regarde les niveaux ca n'a pas bougé sauf que j ai de la mayonnaise sur le bouchon de remplissage d huile. :ouin:aucune Mayo sur la tige du niveau d huile,aucune baisse de ldr ni d huile.je fais que 10 km aller retour pour alle bosser.je pense à de la condensation comme je roule pas beaucoup mais j aurais aime avoir vos avis pour être soulagé et si quel qu un a une solution pour me séparer de ce fenomene!!!!m :help:merci
La solution : roule plus, fait bien chauffer la mécanique :jap:
Cela peut effectivement venir du faite que tu roules peu et dans ce cas je te conseil d'enlevé la mayonnaise et de faire une vidange. Si cela revient au bout de 15 jours/1 mois la c'est un peu plus grave car ça pourrait être de l'eau dans l'huile ou de l'essence dans l'huile et cela peut être dû à un joint de culasse hs, un joint d'admission hs. Fait tourner ton moteur et regarde si tu n'a pas des bulles dans le vase d'expansion ou de l'huile. Regarde aussi si ta voiture fume blanche quand le moteur est bien chaud, là c'est pas bon signe. Dernière vérification, démonte tes bougies et si il y en a une ou plusieurs noires ou encrassées voir noyées ben c'est pas bon signe non plus.
Phénomène connu, à froid, le moteur condense toujours un peu d'humidité. Si la voiture effectue peu de kilomètres, alors le moteur ne chauffe pas assez, l'humidité ne s'évapore pas complètement et vient faire de la mayonnaise sur le bouchon de remplissage.
MasterPrenium a raison, fais un peu d' autoroute, environ 50 kms aller / retour à 3.500 trs/min et c'est bon.
Merçi pour vos conseils je vais essayé de roulé comme vous me l avez conseille et je vous tiendrais au courant mais mon liquide est bien rose et ne fait pas de bulles moteur en marche.quand j ai acheté la voiture y avait un peu de Mayo sur le bouchon j ai roulé un peu pour l'essaye et rien.ensuite j ai fait presque 800 km pour la remonte et j avais rien donc je pense à de la condensation,j espère ne pas l avoir pris à l envers je vous tien au courant!!!!merci
