Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: philc003 le 01/14/17
Bonjour
J'ai une TSI 122 DSG. Depuis 3 jours ma clé est bloquée dans le neiman. Je peux démarrer et couper le moteur, mais je n'arrive pas à mettre la clé dans la position Off qui permet de verrouiller le volant et sortir la clé. J'ai essayé de la bouger dans tous les sens, j'ai mis du WD 40, impossible de mettre le neiman en position Off. Quelqu'un a déjà eu ce problème? Je ne pense pas que ça vienne de la clé, elle joue bien dans son logement et si elle était défectueuse je pense que je pourrais la sortir en la bougeant un peu. Le neiman?...ce qui m'étonne c'est qu'il tourne bien pour mettre le contact et couper le moteur. Dernière possibilité le déverrouillage de cette position Off quand on met levier de boite sur P...comment est-ce que ça fonctionne? C'est une liaison électronique ou mécanique qui permet ce verrouillage/déverrouillage.
Merci de vos suggestions, notamment si vous avez déjà réglé ce type de panne.
Tu as une DSG ... C'est la goupille de blocage de la clé qui doit être HS.
Tu peux déjà commencer par démonter les plastique de la colonne de direction pour voir si le câble n'est pas débranché :jap:
Quand tu es en "P", le "P" est bien indiqué sur l'écran du compteur ?
Merci pour tes conseils. Oui le P s affiche bien.
Comment fait on pour enlever les caches de la colonne?
Dépose du volant. Une vis en dessous et 2 derrière le volant.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170115/ea8ecb081472cfaa90470c7a10b967ab.jpg)
Le dessus est clipsé, le dessous on peut l'enlever sans enlever le volant mais c'est galère...
Ah ok. ;)
Alors tu en es ou?
Tu t'en es sorti?
