Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: CC :) le 01/20/17
Titre: Light assist default
Posté par: CC :) le 01/20/17
Bonjour .
Il y  a quelques temp , l information :
Light assist default c est affiche sur l ' odb alors que je plaçait le bouton des feux  sur auto ( c était en plein jour ) .
Depuis cela , la fonction light assist (  j entend par là la fonction de mise en feux de route et feux de croisement en mode automatique )
Ne semble plus  fonctionner  .
Cependant le message d erreur ne s affiche plus ..
Peut être savez pourquoi ?
Est ce en relation avec une autre fonction désactivé ( exemple éclairage d accompagnement .. ?? )
Ou est ce que je devoir donner un bras à VW 😢 ..
Merci ami Golfeur ☺
Posté par: MasterPrenium le 01/20/17
"éclairage d accompagnement" ça sent la traduction foireuse.
Oui possible que ce soit lié ...
Si tu as une erreur enregistrée, il est possible que la fonction en rapport avec cette erreur ne fonctionne plus
Posté par: CC :) le 01/21/17
Bonjour ..
Et merci de ta réponse .
Par Éclairage d accompagnement j entendais " come home " ou " live home " .
Cependant quand je regarde dans le journal des erreurs je ne vois pas affiché ; light assist default .
Est ce que je suis le seul à qui cela arrive ?
Posté par: CC :) le 01/24/17
Cherchant si ce premier disfonctionnement  pouvait avoir produit un autre probleme .. j ai constaté que le rétroviseur intérieur electrochrome ne fonctionnait plus non plus ...
Je suis donc allé chez VW ...
Pour un conseil ou  qu il passe la valise ou autre ..
Le Mr ma dit qu il ne faut jamais éteindre le rétro ( je me suis moque de lui , en lui demandant pourquoi mettre un interrupteur ? ? )
De plus le jour je n en ai vraiment pas besoin .. ..
Et je dois aussi allumer la radio ??
Bref
Le gars me confirme ( de retour de l atelier )  que la panne à bien pu arriver à un moment où le carreau était  " sale " ou quelques chose avait coupé le champ de vision du rétro ..
Effectivement , il était tombé quelques flocon de neige ce jour là .. lors de l apparition du message d erreur ( il faisait jour )  ..
Le Mr de VW , me dit qu il faudrait laisser la voiture 48 h , pour passer la balise et identifié la panne ..
Donc louer une voiture ect !! ..
Qu il essaie mon véhicule ...
Je lui re demande a quoi sert  la balise alors , elle donne pas les erreurs ?
Ah ah ah Ce n est pas si simple patati patata  .. mouais !!
Vraiment le sentiment d être tombé sur un champion  :vomi:
J ai trop envie , de débrancher ma batterie ( genre remettre le système à jour ?? )
J aurais bien aimé vôtre avis ... svp  :jap:
Posté par: ceven le 01/24/17
T'as essayé de passer un coup de vagcom ? si y'a eu une erreur, ça va te l'afficher avec le code défaut
Posté par: CC :) le 01/25/17
Bonjour ..
Si Le vagcom c est la " valise " , c est bien ce que je voudrais faire ..
 Merci ..
Posté par: ceven le 01/25/17
Oui tu peux trouver des particuliers dans ton coin avec, ça te coûtera bien moins cher
Merci ..
J ai consulté la liste sur le forum .. il semble qu il n y  ai personne dans mon coin ..
Le plus bizard étant que le garage me garderai  la voiture  48 h .. pour ça .. du grand n importe quoi  ..
Je suis un peu remonte  :orage: ..
Peut être il y a quelqu un du côté d Eragny ( 95 ) qui pourrait m aider .. ?
Merci ..
Posté par: kadfly le 01/31/17
Des nouvelles sur ce problème? Je suis très intéressé par la réponse je crois avoir le même souci.
Moi je viens d'acheter une voiture avec cette option et quand je l'active il se passe rien. Elle passe jamais en plein phare automatiquement.
Posté par: CC :) le 02/01/17
Pas de retours pour l instant ... ... ton rétroviseur intérieur est il electrochrome ?  ... fonctionne t il ?
Je pense cependant,  que la valise , suffirait A remettre à jour la fonction  ..
Car tout le reste fonctionne ( exemple , activation auto des feux ou le gps qui passe en mode jour nuit ) ..
En tout cas le light assist , l essayer c est l adopter , c est super bien ! ( c était super bien  :ouin:  )
Posté par: CC :) le 04/17/17
Grâce à Maniak , que je remercie beaucoup j ai pu obtenir le rapport d' erreur :
  Address 20: High Beam Assist.       Labels: 8K0-857-511.clb
Control Module Part Number: 5K7 857 511 C    HW: 8J0 857 511 C
  Component and/or Version: FLA           H03 0012
           Software Coding: 0101906B74745D545420363E01
            Work Shop Code: WSC 00040 040 00001
                      VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
2 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 47252 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2038.14.06
                    Time: 15:43:57
16352 - Control Module - Electrical Error
            014 - Defective - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 47252 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2038.14.06
                    Time: 15:43:56
J aurais voulu avoir vos avis aussi .. avant d aller ou pas chez VW  ..
A noter que j ai fait mon entretien des 60 000 à 49 000 et que VW semble ne même pas avoir passé le Vag com ( puisque il ne m ont rien dit  :orage: )  , ce qui me semble exagéré , pour un contrôle et au vu du prix ..
Dans l attente de  vos avis
Posté par: CC :) le 04/21/17
Retours d information. ..
Je me suis rendu chez VW  ..
Tout d abord il m ont dit que les codes erreurs n était pas les mêmes que ceux qu il utilisait .
Que ma panne était rare ... très rare ...
Qu il devait forcément passé le Vag com ( donc 123 € ) et garder le bolide 48 heures ( soit location  d un autre véhicule )
..  .. Cependant il  me dise qu une prise en charge était envisageable .
J ai regarde le prix d un  rétro au cas ou 345 € ttc
Aujourd'hui j ai prévu d aller dans une autre concession ( autre département ) pour voir ..
Je suis pas très chaud à payer , faire tout sa .. pour si peu ..
Réf : 5K7 857 511 C
Posté par: CC :) le 06/15/17
Je me suis rendu dans une autre concession , avec le rapport d erreur faisant le constat que c est  mon rétro intérieur qui était en cause ( fait avec le Vag d un menbre du forum  :coucou: )
Ont me dit de nouveau la même chose , il faut passer la valise .. Et ainsi pourquoi pas demander une prise en charge à VW .
Dans cette concession c était  en 2 h et 59 € .
J accepte !  Et prend rdv ...
Après avoir passé le VAG
 il me dise ... c est bien  votre rétro ( ca je le sais ) ..
Mais c est une pièce de carrosserie , prise en charge refusé !!!
Vraiment du foutage de tronche  :orage:  ...
Franchement je me suis contrôlé  , car je suis vraiment énervé et déçu ..
Le devis changement de rétro est de 401 € + 59 de Vag , ça fait chère pour un rétro .. :cartonrouge:
 j ai trop envie de contacter VW .. si quelqu un peu me filer des coordonnées  ( téléphone , adresse , ou mail ... ) .
Je voudrais bien plaider mon cas  :ouin:
Merci ..
A plus ..
Posté par: CC :) le 06/20/17
Mon courrier est partit aujourd hui  ...
 :cafe:
Posté par: 00Bob le 06/22/17
MasterPremium en a un à vendre!!!
Contact le si ça marche pas avec VW.
Posté par: ManiaK le 06/23/17
 :cafe:
Tu risques d'attendre un moment, je leur ai déjà fait une LRAR pour un souci bien connu, ils m'ont juste jamais répondu (plus d'un an)
Posté par: CC :) le 08/04/17
Oui .. merci , j avais vu mais la couleur du cadre blanc m oblige à démonté la partit avant , ..
Si c était un simple miroir pourquoi pas .. Mais la electrochrome,  j ose pas ..
 :cafe:
J ai reçu aujourd'hui un courrier  m informant qu ils ont bien reçu ma lettre et qu ils vont me répondre dans les meilleurs délai.
C est après  qu ils ne répondent plus  ?
Merci à vous  :coucou:
Posté par: CC :) le 12/08/17
Mon dossier avance ... 🐌 ...
J ai reçu un appel ce matin de VW .. Il manquerai le devis ou facture ( donc devis ! )  pour traiter mon dossier ..
Je leurs mail cela des lundi ..
Posté par: CC :) le 01/13/18
Volkswagen ma appelé  jeudi  11  janvier  .. Selon ce qu il m annonce il prenne en charge à 75 % cette réparation. .
Je pense que c est plutôt correct ..
J appel lundi le CC , et voir avec eux ..
Ça me donne envie de  :smurf:
Posté par: Chti45 le 01/13/18
Félicitation!  :youpi:
Posté par: CC :) le 02/10/18
Je suis dans la salle d attente plutôt confort du CC  VW .. c est aujourd'hui qu ont lui change le rétro ... ... ...  :hahaha:
Posté par: dj_skual le 02/10/18
toujours en maintenance?
Le changement fut plutôt rapide ..  :hahaha:   15 h 15 ... j etais partis , ... En même temps je leurs fait gagner du temp je leurs interdit de laver la golf ..
Cela aura donc  pris 30 mn ..
Coût  total de l affaire
rétro /  pose / vag com :  460 €
Prise en charge VW       :  340 €
J aurais donc régler 120 €
Vu que je ne suis plus en garantie je trouve cela plutôt  correct  ..
Est ce que le courrier très gentil que je leurs ai envoyé aura joué en ma faveur .. je ne sais pas ??
Posté par: Chti45 le 02/10/18
Je pense que oui.
Il faut bien gardé le client potentiel.
Posté par: dj_skual le 02/11/18
bravo!!!
Posté par: CC :) le 08/29/18
Pour info .. Mon rétro tout neuf ! est de nouveau retombé en panne ..
Cela fait bien 3 ou 4 mois que je n avais pas utilisé les fonctions qu apporte le rétro. .
Les jours raccourcissent  ( ou les nuits se rallongent .. ?! )
Donc  lundi je l ' allume .. Et la c est le drame  :ptdr:
Donc j ai fait allo docteur VW .. Et la j attend un retour ..  :siffle: ..
Heureusement  Un très sympathique menbre va me passer la golf au VAG .. .. dimanche 👍👍👍👍
... A plus ! ☺
