Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: nessmw31 le 02/10/17
J'ai un problème avec mon radio rcd 310 pour ma golf
Quand j'allume mon rcd 310 le cd ou radio marche normal mais aucun touche functioné et après 10 min que commande de volant et button volume et eject cd qui marcheras
Alors j'ai débranché la batterie même jai débranché lesur câble ddu rcd 310 pareil le même problème
Pas tout compris :gratte: , faite un effort!
Ah ben si tu appuies sur les touches comme tu t'expliques, normal que la Golf soit paumé :ptdr:
Blague à part, essaie de mieux détaillé.....
On dirait bien une traduction Google :ptdr:
Moi pas comprendre pour aider toi.
le probleme radio rcd 310 aucun touche qui functioné mais apres 10 minute que les touche menu et eject cd et volume marchera
Ils te disent qu'on comprend rien c'est pas français et toi tu nous repond un copié/coller...
RCD 310 d'origine?
Problème sur les touches du RCD ou du volant?
oui c original et meme la commande du volant elle marche pas mais apré 10min la commande du volant marche normal et quelleque touche du rcd 310
Batterie d'origine? Trop faible?
Sinon faire un scan pour voir les erreurs éventuelles.
avant elle marche normal mais quand jai changer le batterie sarrivra se probleme
Tu as ce problème depuis le changement de la batterie.
La BCM ou un calculateur a pris un court-circuit?
Oui j ce problème depuis que changé la batterie et hier j'ai roulé presque 150 km après j'ai essayé avec le radio tout les toucher marché bien et ce matin il revenait le même problème
