Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: ggeminier le 03/02/17
Titre: la golf ne reagis pas quand on tourne la clef (contact ok )
Posté par: ggeminier le 03/02/17
bonjour le problème est le suivant :
quand le contact est mis et qu'on veux démarrer rien ne se passe par contre en manipulant le  relais numéro 643 manuellement ( le mettre en contact manuellement) le démarreur se lance et avec un peu de start pilot le moteur "démarre" mais se coupe aussitôt les code suivant ressortent au diag
-calculateur moteur pas de signal/communication
- référence borne 30 coupure de circuit
je précise également que l'antidem a été désactiver a l'aide d'un "drive box"
en espérant que vous pourrez m'aider
Posté par: MasterPrenium le 03/02/17
Pas communication avec le calculateur problème
Problème borne 30 = +12V permanent, ça me parait clair comme problèmes  :quoi:
Posté par: ggeminier le 03/03/17
bonjour, pour toi se serai ?
Posté par: Capsurlagolf le 03/03/17
La batterie est-elle ok?
oui
Posté par: MasterPrenium le 03/03/17
Un fil sur la borne 30 coupé quelque part ...
Le calculateur moteur injoignable idem, et/ou calculateur endommagé et/ou oxydation au niveau du connecteur.
Comme on est pas devin, on a pas le détail des codes d'erreur, on ne sait même pas dans quel calculateur ils sont remontés  :siffle:
mon calculateur n'est pas dans mon diag super... le faisceau a ete controler et quand on active le relais 643 manuellement le demareur tourne et avec un petit coup de start pilot la voiture "demarre" 5sec et se coupe
faut etre indulgent avec moi je suis encore en phase d'apprentissage dans la mecanique et j'ai un niveau stagiaire en ce qui concerne les forum  :gratte:
et si vous pouviez m'eclairer sur cette fameuse borne 30 ou elle se situ si possible
Posté par: MasterPrenium le 03/04/17
La borne 30 et absolument tout ce qui n'est pas sur le contact, donc ça en fait des câbles à vérifier ...
Peux-tu nous poser un scan complet de ta voiture ? Sans plus de détails impossible de t'aider.
