Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: FullCarbone94.fr le 03/28/17
J'ai installer des ampoules anti brouillard a LEDS pour voir un vrais blanc.
Les ampoules sont anti-erreur et j'ai rajouter une résistance (la même que pour les feux de jours golf 6 r en seconde monte).
Tout fonctionne bien, aucune erreur ODB, mais quand je tourne la clès dans le contact pour allumer le tableau de bord, il y 3 ou 4 flash, je c que c la détection d'ampoule griller a froid de la central.
comment la supprimer ?
au vacgom ce n'ai pas comme la golf 5 ou dans "central électrique" il suffit de décocher la casse "cold diag ..."
ou ce n'ai pas au même endroit, une idée ? je ne trouve rien sur google, juste des forum audi mais ce n'ai pas le même affichage dans le vagcom.
merci a vous ;)
Impossible à part taper l'eeprom de la BCM. Il faudrait que je recherche, je dois encore avoir l'adresse des AB.
EDIT :
Sinon pour mes AB c'est génial, mais le check de ma centrale les faisait clignoter, du coup ... Codage dans l'eeprom.
Si ça interesse, à vous de sortir le programmeur d'eeprom (ou autre).
Adresses 1942 à 1944, changer 0xFF par 0xF0 pour désactiver le cold check.
Pouce vert ;)
Un début de solution :) merci
Je vais chercher sur google car je ne connais pas "l'eeprom"
Bon courage (http://garml.chez-alice.fr/alfa33/willem.jpg)
au final ils sont très jolie en jaune les antibrouillard :hahaha:
merci de la réponse, dommage que l'on peut pas faire plus simple :/
(les ampoules avec le papier bleu dessus, non merci :jap: )
Tu peux venir me voir :siffle:
