Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: FLO0908 le 04/26/17
Titre: [1.6 tdi 105] Démontage VM + embrayage
Posté par: FLO0908 le 04/26/17
 :coucou: Sur ma golf VI de 05/11, 190000km. Donc voila suite à un diagnostique VW, volant moteur et embrayage à remplacer 2200€!  :non:
Je me renseigne pour le changer moi même, j'en ai jamais fait sur VW. Je pensais mettre un kit 4P Valeo 835035. C'est bien compatible?
Pour démonter cardan coté boite, XZN 8 ou 10mm? Mécanisme embrayage m10 en 12 pans? Ecrou de cardan 35 ou 36, 12 pans ou 6 pans? VM, XZN 12mm?
Merci de vos réponses!
Posté par: FLO0908 le 05/09/17
Suite au démontage, XZN M8 pour les cardans, XZN M12 pour le volant moteur, pour la vis de cardan douille 12 pans en 24 mais je ne l'ai pas démonter.
Au remontage, le réglage de la tringlerie est obligatoire? L'huile de boite cest bien de la 75W90?
Posté par: Yuns le 05/12/17
Salut au final as tu monter un simple masse de valeo ou tu est rester sur du bimasse ?
Posté par: FLO0908 le 05/16/17
Kit 4P valeo monomasse , ça roule niquel!  ;)
Posté par: yoy74000 le 07/21/17
bonjour,
J'ai un 2.l tdi 110cv. Je voulais savoir si malgré tout après le changement il n'y a pas encore un bruit (pas de casserole, non plus). Comme si ça accroche dans le roulement?
PS:C'est pas la géométrie!
Posté par: hamzameca le 07/26/17
il est pas conseiller de passer du volant bimasse vers le rigide ( vous etes sur un diesel ).
pur l'huile de la boite je suis aussi entrain de chercher la ref exact i vous avez une idée merci de partager votre expérience car même apres changement de mon embrayage j'ai le levier de la vitesse qui grippe un peu
Posté par: Chti45 le 07/26/17
Tu as pensé au réglage de la tringlerie?
Posté par: hamzameca le 07/28/17
Bonjour.
Le mecano m a informé que ma trunglerie est nickel pas de trace d usure et y a rien a signalé
A la consession j ai acheter cette huile en photo ils disent c l 'huile origine par conttr je trouve pas sur la bouteille aucune norme ou viscosite justr G052515 a2
Posté par: yoy74000 le 07/28/17
Bjr,
Il est pas conseillé par VW de passer de bimasse à monomasse, juste eux qui savent et n'assume pas le défaut de fabrication! A ce niveau Das Auto rivalise de concert avec les marques françaises dont le dieu est l'obsolescence programmée. C'était pour éviter ça que j'ai pris VW!
Bref j'en sais pas plus.
Bon we
