Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: seb441 le 06/25/17
Titre: Soucis radar de recule
Posté par: seb441 le 06/25/17
Bonjour ,
 j'ai un soucis avec ma golf 6 2l 110ch , la voiture ne voulais plus redémarrer , j'ai donc mis des pincer pour la faire démarrer , et nickel elle fonctionne , seul soucis mon radar de recule ne fonctionne plus .. plus d'affichage sur l'écran juste un bip et le bouton qui clignotent et puis plus rien ..
J'aimerai savoir pourquoi et si il y a quelque choses de mort ou que je peut régler tout seul .. merci :)
Posté par: Golf71000 le 06/26/17
Mauvaise nouvelle pour toi malheuresement.
J'ai eu le meme probleme, j'ai passé un diagnostic chez volkswagen.
Il m'ont dit que c'est le calculateur electronique qui est mort.
Coût de la reparation tres cher.
Je cherche quelqu'un qui pourrait me remplacé ce boitier et le programmé dans le 71 ou 69?
Posté par: seb441 le 06/26/17
Comment ça très chère ? ^^ je pourrais avoir une fourchette ?
Environ 400eur. Sans le diag.
400 euro avec la reprogrammation ? ou juste le calculateur vos 400euro
Oui avec toute la reprogrammation heuresement ^^.
Un peut chére oui , mais sur internet j'ai vu des 2000 euro ..
A ce prix la .Je prefere la gardé sans radar  :langue:
J'espere que ton probleme n'est pas comme le mien.
Essaye de faire un diag.
Mais ton cas correspond au mien malheuresement :triste:
Posté par: Laufa18 le 06/26/17
Bonjour ,
Bonsoir
J'ai eu le même problème que toi
Boîtier Ops mort c'est la maladie sur les Golf 6
Changement du boîtier chez Vag-Car à Auxerre
Je l'avais contacté pour lui demander avant avec le code défaut Vcds
Super pro
d'accord et sinon j'ai acheter un vag com le vag kll 409.1 je l'est brancher a ma golf et n'a trouver aucun défaut en lançant auto scan normal ?
Normalement, tu devrais avoir un code défaut même si c'est autre chose que l'OPS.
Posté par: tony10 le 06/26/17
essaye de changé le bouton ton problème pt être sa vien de la bas..
Après j'ai juste fais auto-scan .. faut peut etre que je cherche par calculateur ? C'est la quelle reference le calculateur du radar ?
Le bouton fonctionne car quand j'appuie dessus il se met a bip et clignote
Posté par: AJBe le 07/31/17
Avec un software du 03 October  2004, c'est normal, celui-la détectera sans doute quelque chose d'anormal,   :siffle:  www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.msg633952#msg633952
C'est juste un peu plus cher que EUR 3,71 fdp compris    :ptdr:    http://www.ebay.de/itm/OBD2-II-USB-KKL-VAG-COM-409-1-Cable-CD-Scan-Diagnostic-for-Audi-VW-Seat-Bluelans-/302285964638?var=&hash=item8bf5f39591
