Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: lolotal le 07/16/17
Titre: Informations
Posté par: lolotal le 07/16/17
Demande d’information
Titre: Voyant préchauffage lors de grosse chaleur
Posté par: Chti45 le 07/16/17
Un Injecteur fatigué ?
Posté par: hamzameca le 07/16/17
le ralenti instable est lié au debimètre mais pas au capteur
Posté par: Chti45 le 07/17/17
Instable à froid c'est normal.
Donc plutôt un souci de pompe HP.
Posté par: hamzameca le 07/17/17
chti 45 instable a froid je pense qu'a froid le regime augmente un peu vers les 1000 tr/min
Y a pas de moyen pour verifier le capteur car il fonctionne a bas regime correctement il s agit pas donc de tout ou rien du coup tu as besoin de voir ce que va donner le diag en laissant le code enregsitrer dans la memoire.
Je sais pas si on peut mesurer les valeurs mais c fort probable oui seul le diag peu donner un resultat exact a mon avis
Posté par: christ452 le 07/26/17
Bonsoir,
Je me permet de rentrer dans le sujet car j'ai eu exactement le même problème sur ma golf 1.6 105cv de 85 000 Km env .
Mode dégradé dés qu'il a fait un peu chaud et souvent à l'accélération , au début j'ai cru  à la vanne EGR  mais bon comme ma voiture était garantie  je n'ai pas approfondie. et  direction la CC VW
Premier passage au diag /  Perte de pression  Vérification du mécano : filtre a gasoil mal serré . je reste septique mais bon  70 Euros de facture .
Je roule même pas 500 km et voila que cela recommence .
Retour CC et là ,  Pompe Haute Pression à remplacer 2200 Euros !!
Oufff , pris en charge à 100% car tous l'entretien fait en concession .
Je viens de faire 300 km et la voiture à retrouver un peu de souplesse dans la conduite et accélération plus franche. Je croise les doigts que cela ne soit pas un injecteur qui déconne.
Voila si cela peut aider .
