Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: kekedu71 le 07/27/17
Titre: Golf 6 1.6 TDI FAP 105 problème voyant moteur allumé et préchauffage clignotant
Posté par: kekedu71 le 07/27/17
BOnjour à tous comme dit dans le sujet j'ai mon voyant moteur qui est fixe et le voyant de préchauffage qui est clignotant sur ma golf.
J'ai acheté un petit outil de diagnostique qui se branche sur la prise ODB et il en ressort les erreurs suivantes:
P2251 02 Sensor Negative Current Control Circuit/ Open bank1 Sensor 1
P242A
JE suis allé chez mon garagiste pour changer un roulement sur la voiture et il m'a parlé du capteur de pression des gaz en amont du FAP et du lasonde lambda qui étaient à changer.
Je serais bien tenté de le faire moi même, mais je veux être certains de la référence et de la sonde à changer.
Merci beaucoup pour le coup de pouce ;).
