Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: yvaninho le 08/18/17
Titre: [DSG7] DQ200 Clé maintenance clignote sur ODB
Posté par: yvaninho le 08/18/17
Je suis actuellement en Espagne avec ma Golf 6 de 2012 avec boîte DSG7 (84000km)
Ce soir une clé de maintenance s'est affichée en alternance avec le rapport de la DSG7.
J'avais remarqué depuis plusieurs jours que dans les montees (très prononcees), La voiture montait dans les tours et ne passait pas normalement les rapports.
Sur une route moins sinueuse, aucun problème.
Pouvez me dire ce que cette clé signifie, je n'ai pas trouvé de réponse claire.
Je rentre samedi sur Paris (très long trajet), pensez-vous que le véhicule peut faire ce trajet ? Que me conseillez vous ?
Merci d'avance !
Titre: Re : [DSG7] DQ200 Clé maintenance clignote sur ODB
Posté par: Selyjohns le 08/18/17
Normalement un clé de maintenance, ça veut dire que c'est l'heure de la vidange ! Mais je ne comprends pas ce que tu dis quand tu dis "avec le rapport de la DSG7" ?
Au niveau de l'écran, La où il y a par exemple écrit D4 quand je suis en position D sur la Dsg7  et en 4eme, La clé de maintenance s'affiche en alternance avec D4.
Sur la Dsg7, boite sèche, il n'y a pas de vidange il me semble.
Posté par: Chti45 le 08/18/17
La DSG7 est dite sans entretien. :siffle:
Cela veut dire qu'elle a un soucis et il faut aller en CC.
Ok, mais du coup est-ce qu'il peut faire son trajet ?
J'ai repris la voiture ce matin pour voir le comportement du véhicule.
Aucun souci avec la boîte elle fonctionne correctement.
Après qq kilomètres, La clé de maintenance s'affiche de nouveau.
Je viens d'appeler mon CC VW et il me dit qu'il s'agit simplement d'une alerte pour signaler que la maintenance est à prévoir. Aucun risque selon lui.
Ce qui m'étonne c'est que l'affichage me dit "service dans 4600km ou 313 jours". Je trouve du coup l'affichage de cette petite clé un peu avancée... Non ?
De votre côté, La clé de maintenance s'affichait aussi tôt ?
Quand ton CC a dit la maintenance il parlait de la vidange etc ? Parce que si c'est ça oui c'est pas avant les 460 kms et la clé ne devrait pas s'afficher si tot...
La DSG7 c'est sans entretien mais pas sans maintenance si ?
T'as regardé la notice sinon ? :)
Oui il parlait de la révision.
Je suis d'accord avec toi que cela semble un peu tôt alors que le message service me dit dans 4600km.
Au niveau de la notice, La présence de la clé à fourche annonce le fait que la révision est à prévoir.
Je m'inquiète peut-être pour rien.
En tout cas, merci pour ton aide.
C'est bizarre en effet.
Bon dans tous les cas rien d'alarmant, tu peux faire ton trajet tranquil ! vérifie bien tes niveaux, la pression des pneus et bon retour  :coucou:
Oui merci ! Bonne journée
Posté par: pk-fr le 08/18/17
(http://www.golf6forum.fr/index.php?action=dlattach;topic=25432.0;attach=31559;image)
Bon, bon, bon, le diagnostic viens de tomber et effectivement il faut changer la mécatronique.
Apparemment il y a un joint entre la boite et la mécatronique qui était défectueux, donc fuite d'huile de la mécatronique qui à surement chauffé par la même occasion par manque d'huile.
Pour précision la petite clé à fourche qui apparait sur le MFA en lieu et place du rapport engagé par la DSG7 relève exclusivement des pépins que peuvent rencontrer les boite DSG7, donc je conseille vivement aux malchanceux qui voient cette petite clé de foncer cher leur CC car il ne vaut mieux plus toucher sa voiture si elle apparait.
Affaire à suivre pour la prise en charge de la garantie ... C'est quand même étrange que lors de la révision des 60 000km effectuée pour la vente (j'ai reçu le véhicule le 1er septembre) ils n'aient pas remarqué la fuite ...
Oulala, pas bon ça !
Oui donc il y a bien une difference entre la clé qui apparait sur les rapports de la DSG et la clé de maintenance orange qui apparait sur le tableau de bord quand les km de revision sont passé...
ton CC avait bien compris qu'il s'agissait de cette clé ?
Dans tous les cas...vaut mieux eviter la casse, a voir avec ton CC ou ton assurance ?
Merci PK-FR.
Le CC avait bien compris il me semble. Je lui ai bien spécifié.
Je vais essayer d'en appeler un autre. Après je peux essayer d'aller voir ici un CC ici, mais avec la barrière de la langue...
Posté par: FIERZA le 08/18/17
Merci d'avance !
Il y a une ou deux sonde(s) de température repère G510 dans le bloc hydraulique de la DSG7.
Quand la température atteint 139°C, le calculateur modifie la gestion de la boite pour faire diminuer le couple transmis et donc faire redescendre la température.
Il est bien possible que l'ODB fasse apparaitre la petite clé.
Si tu roule par forte chaleur et en montagne, c'est "normal".
Mais bon, mieux vaut aller voir ton CC une fois rentré.
J'ai eu une autre concession VW. La personne au téléphone m'a dit qu'il s'agissait bien d'un voyant pour la boîte auto. Il m'a conseillé de me rendre dans un CC ici en Espagne.
J'en sors. On m'a dit que je pouvais à priori faire le trajet mais d'aller au plus vite chez mon concessionnaire. Il m'a aussi recommandé de conduire en manuel.
Merci pour l'information.
Tu penses qu'il y a un risque à faire la route ?
Pourquoi en manuel ?
Mieux vaut laisser le calculateur gérer la surchauffe ;-)
Pourquoi ? Malheureusement je ne peux pas te dire... Pas évident avec la barrière de la langue.
Je t'avoue que j'y connais pas grand chose.
Tu as l'air de ton côté de bien gérer le sujet. Mais ce n'est pas sûr que ce soit une surchauffe ?
Personnellement, je resterai en"auto", car toi tu n'as aucun moyen d'appreander la surchauffe, alors que le constructeur, lui, l'a prévu ...
Si les rapports passent différemment en "auto" quand la clé apparait, c'est que le calculateur maîtrise la situation et cela bien plus rapidement qu'un humain ...
Je pense que tu peux rentrer sans problème, à condition de ne pas jouer les Schumacher  :f1:
Merci beaucoup pour toutes tes précisons.
Je vais rouler tranquille et faire comme tu me dis, croiser les doigts.
je suis de retour. Je me demande si j'ai pas une fuite d'huile au niveau de la boîte (mecatronic si j'ai bien compris).
Je pensais au début que la tache au sol était du à la clim, mais la j'ai un doute.
La texture n'est pas dense.
Du coup ça m'inquiète pour mon voyage de demain...
PS : on devrait tous suivre des cours de mécanique car on se sent très bête quand on a un souci....
Posté par: pk-fr le 08/19/17
Pourquoi pas demander l'avis d'un CC sur place. Ce serait bête de tomber en panne sur un long trajet.
Posté par: FIERZA le 08/19/17
Oui, mais dans un premier temps essayer de voir qu'elle est cette tache sous la voiture, et si ce n'est pas du liquide de refroidissement, faire passer la Golf au pont chez un CC pour voir si c'est une fuite d'huile de boîte ...
Posté par: yvaninho le 08/19/17
pas d'atelier au CC le samedi. Les garages ne veulent pas regarder car c'est lié à la boîte auto.
Il s'agit bien d'huile.
Je vais appeler VW Assistance je pense. Sympa cette fin de vacances.
Merci pour votre aide
Côté "garantie" VW, il aurait été judicieux d'avoir un OR d'un CC.
Si tu contactes VW assistance, essaye d'avoir une trace écrite ...
Mail ou SMS en retour, ça peut servir  :siffle:
Posté par: yvaninho le 08/20/17
Bonjour tout le monde,
je reviens vers vous pour vous faire un petit retour. Comment vous dire, la journée d'hier a été galère.
J'ai appelé VW Assistance. La personne au téléphone a fait quelques vérifications d'usage dont savoir si la voiture était bien entretenue chez VW. Ensuite il m'a donné le numéro de VW Assistance Espagne en me disant qu'il allait leur transmettre le dossier et voir avec eux pour le remorquage. Son discours n'a pas été très clair.
J'appelle VW Assistance Espagne, et demande une personne qui parle français. On me redirige... et ça raccroche. Je rappelle et rebelote.
Au 3ème appelle j'ai quelqu'un qui me dit qu'il ne peut rien faire car il n'a pas le dossier de la part de la France.... je rappelle donc VW Assistance France.
J'explique le problème et la personne me dit que le dossier vient tout juste de partir.
Je rappelle VW Assistance Espagne... Le service me dit qu'il commande une dépanneuse. La voiture sera enlevée et mise dans un dépôt en attendant la fin du week-end pour être déposée lundi dans une concession VW. Elle m'indique que je serai tenu informé de l'arrivée de la dépanneuse et qu'on me rappellerai pour la suite.
Je pose la question du rapatriement... la personne au téléphone m'évoque le prêt d'un véhicule dans une agence de location pour 3 jours... à ramener dans cette même agence. Je lui parle de l'avion et du train... elle me dit oui faut voir, d'abord on va faire remorquer la voiture.
La dépanneuse arrive sans que je sois au courant. Dans la foulée j'appelle VW Assistance France pour lui dire que la voiture vient d'être enlevée. Je tombe sur une personne qui semble être plus compétente. Elle m'explique que c'est le service France qui décide mais que c'est le service Espagne qui doit mettre les choses en place, ce qui ne facilite pas les choses car ce dernier est assez lent.
Elle me parle de la mise en place d'un rapatriement par train ou avion. Je lui mentionne que lorsqu'il y a plus de 4h, il est notifié dans les conditions de VW Assistance, que l'avion est privilégié. Elle me dit qu'elle va voir cela avec l'Espagne pour trouver la meilleure solution au plus vite. Il est 13h. Elle me dit que je devrais avoir une réponse vers 17h si c'est positif et me conseille d'appeler mon assurance auto pour voir si cela ne peut pas être plus rapide de leur coté.
J'appelle mon assurance...
Et ben sachez que je n'ai jamais été aussi heureux de payer une assurance. Je tombe sur une personne d'une gentillesse incroyable qui a géré le problème très rapidement. A 15h30 j'étais dans le taxi, 16h15 à l'aéroport, 18h40 dans l'avion pour un atterrissage à 20h50.
Dans cette histoire, je vous passe les échanges avec la proprio de la maison que je louais et que je devais quitter à midi.
Bon ce n'est que le début. Mon véhicule est en Espagne et je dois encore voir la partie réparation...
La suite dans le prochain épisode. Mais je suis déjà content d'être rentré et surtout d'avoir pu faire rapatrier les amis qui étaient avec moi en vacances.
Posté par: tib-c le 08/20/17
Je ne suis pas étonné que ton assurance fonctionne mieux que VW Assistance. Surtout à l'international.
Mais qu'en était-il de la "vidange" de ta boîte au moment de l'achat ? http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=21981.msg511820#msg511820
Si les abrutis qui t'ont vendu la voiture ont vidangé la DSG7 et changé la crépine, ils ont probablement fait n'importe quoi !!
Posté par: FIERZA le 08/20/17
La DSG7 n'est pas une boîte sèche ...
Seuls les embrayages fonctionnent à sec.
La mécatronique possède son huile hydraulique et la partie pignonerie a aussi son huile (1,7 litre)
À l'origine cette huile est synthétique, mais au cours de la MAJ 34F6, elle est remplacée par une huile minérale, et le calculateur est reprogrammé.
Cette MAJ est faite gracieusement par les CC.
Cette MAJ donne une garantie sur les travaux effectués, même si la voiture est "âgée"
Seulement ils n'ont peut-être pas utilisé la bonne huile. Puisqu'ils pensaient qu'un entretien était nécessaire et que c'était à faire à 60.000km, c'est une preuve d'une non-maîtrise du sujet.
Si la manip à été faite dans le réseau, une erreur me paraît peu probable ...
Qu'ils aient programmé de le faire au cours d'une révision normale est très courant.
On ne sait pas si le véhicule a été acheté dans le réseau.
Si les gars avaient mis de l'huile hydraulique de DSG6 (celle qui se change tous les 60.000 km) dans la partie pignonerie de la DSG7, je ne suis pas sûre que la boîte aurait tenu longtemps  :siffle:
Posté par: yvaninho le 09/01/17
Me revoilà pour la suite des aventures !!!
Alors suite à mon retour en France, j'ai attendu le début de semaine pour rappeler VW Assistance France pour savoir dans quel concessionnaire VW mon véhicule avait été déposé. Pour le moment il n'avait pas l'info.
Le jeudi je rappelle de nouveau, 4 jours étant plus que nécessaire pour amener la voiture du dépôt au CC, et là, je tombe sur une nana qui m'explique que de leur coté ils n'ont rien fait car mon assurance auto les aurait appelés pour leur dire qu'elle prenait le relais. J'ai beau lui dire que cela me semble très bizarre car en aucun cas nous avons évoqué cela avec mon assurance, elle me maintient que oui. Mon assurance se charge du "rapatriement du véhicule".
J'appelle mon assurance qui elle m'explique qu'en aucun cas ils se permettent d'appeler l'assistance VW.
Je rappelle VW Assistance France, tombe sur un gars qui sent bien que je commence à m'agacer (on parle d'une voiture quand même). Il me passe sa collègue qui s'excuse... elle avait mal lu le dossier. En effet, il s'agissait du "rapatriement des passagers"... elle me dit donc qu'elle va faire le nécessaire pour que le véhicule soit déposé au plus vite et qu'à 15h je devrais être rappelé.
21h, je reçois un sms m'indiquant que mon véhicule a été déposé dans un concessionnaire VW.
Début de cette semaine : J'appelle de nouveau VW Assistance pour demander s'ils ont eu un retour du garage. Niet
Le lendemain, appelle de VW qui me dit que le diagnostic a été fait et que je dois contacter le garage par mail.
Le lendemain, mon assureur auto me dit que je vais recevoir le devis dans la journée.
Aujourd'hui, je reçois le devis par mail sans réponse à mon mail initial. Facture de 1669€.
Si j'ai bien compris le devis, il me change le mecatronic.
Petite question par rapport à cela :
Ma boîte DSG7 fonctionnait correctement malgré la fuite d'huile (et la clé de maintenance). Est-ce que si le mecatronic est défaillant la DSG7 fonctionnerait correctement ?
Merci...
Posté par: jops le 04/10/18
Bonjour, je souhaite relancer ce sujet, en effet, j'ai moi aussi cette clef qui clignote. Quel a été le diagnostic fait par VW ?
Est ce que le changement de la mecatronic a réglé le problème ?
Quand l'indicateur apparaît la boîte ne fonctionne plus que sur D2 et D4.
Dans mon cas le diag à dévoilé un problème sur la vanne 2 N434. Mais VW me propose le changement du double embrayage contre 2000€, mais après m'être renseigné je ne suis pas convaincu de l'intérêt de cette reparation. D'autant plus que lorsque la température de l'huile moteur atteint 60°C je n'ai plus de problème de boîte.
Posté par: Matt84 le 04/10/18
Si cest un probleme de vanne ca a plutot a voir avec le mecatronique qu'avec le double embrayage. Cest une dsg6/7 ? L'action de rappel 34f6 pour la boite a deja eté faite?
Posté par: jops le 04/11/18
On est bien d'accord sur ce point, cela semble plus logique que ce soit la mecatronic. Il s'agit de la DSG7 DQ200.
Oui l'action 34F6 a été faite en 2014 par le précédent propriétaire.
Posté par: FIERZA le 04/11/18
La mienne avait profité aussi de cette campagne de MAJ gratuite en 2014 à 93.000 km / 4 ans.
Au sujet de ton voyant, ne pourrait il pas apparaître sur un défaut du capteur de température, car il y en a un il me semble ?
D'où une marche dégradée ...
Envoyé de mon Moto G (5) en utilisant Tapatalk
La voiture est passé chez VW ByMyCar Lyon et chez un petit garage indépendant "spécialiste AUDI VW" et le diag électronique à mis en évidence le même dysfonctionnement sur la vanne 2 N434 (qui gère les rapports 3 et 5)
Mais effectivement étant donné qu'au delà de 60°C de température d'huile moteur je n'ai plus de soucis, l'hypothèse d'un soucis au niveau d'une sonde de température peut être plausible.
Quand le problème apparait soit, je n'ai plus de rapports impaires et la clé apparait et je ne roule qu'en D2 ou D4 ou alors c'est la 5 qui ne veux pas passer, mais qui fini par s'enclencher par la suite.
De plus, je n'ai aucun bruit métallique suspect au passaeg des rapport en temps normal ni en situation dégradée
La sonde de température de boîte peut passer en défaut à cause de contraintes dûes aux variations de dilatation ...
Pour ma part, j'avais eu une marche dégradée sur ma G4 TDI 110 BVA4, et j'avais dû faire 97 km d'autoroute à fond de seconde
Mais ca aurai dû apparaitre sur l'au moins un des 2 diag.
Mais si il y a un soucis sur une sonde de température, ça peut désactiver complétement une sous boite ?
Posté par: bilOu83160 le 04/13/18
Je vous écris car j'ai acheté un vehicule il y a 2 jours. Il s'agit d'une G6 TSI 122 DSG et j'ai un voyant (Cles a molette) qui est apparu et qui clignote en lieu et place des indications des vitesses sur l'ordinateur de bord. (En haut à droite)
Vous trouverez ci joint une photo qui est certainement plus parlante.
J'ai rendez vous jeudi prochain à la concession pour un diag mais j'aurais aimé avoir vos avis concernant cela ? est ce que quelqu'un a deja etait confronté a ce probleme ?
D'avance merci pour vos retours
(https://image.noelshack.com/minis/2018/15/5/1523635297-resized-20180412-200903.png) (https://www.noelshack.com/2018-15-5-1523635297-resized-20180412-200903.jpg)
Posté par: jops le 04/13/18
voici un sujet ou on en parle un peu. J'ai moi aussi ce logo.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=26983.msg646435#msg646435
Posté par: Matt84 le 04/14/18
Ca peut venir de plusieurs soucis, defaut d'embrayages, du mecatronique etc. Tu entres dans l'univers fabuleux des dsg7 lol
Posté par: jops le 04/14/18
Ça dépend des effets que tu ressens lors de la conduite, et de comment le passage dés rapport se fait
Posté par: FIERZA le 04/14/18
Je vous écris car j'ai acheté un vehicule il y a 2 jours .../...
J'ai rendez vous jeudi prochain à la concession pour un diag .../...
Tu as acheté ce véhicule à la concession ou à un particulier ?
Si c'est à un particulier, cela me paraît un peu louche de voir le défaut si rapidement ... L'ancien propriétaire était sûrement au courant.
Le diag ne vas pas être gratuit !
Posté par: bilOu83160 le 04/14/18
Merci pr vos réponses.
J'ai un acheté ce véhicule dans un garage pro, j'ai donc une garantie de 3 mois ... Je vais donc faire le diagnostic et le faire rembourser par le vendeur.
J'ai fait un vag com ce matin et le technicien m'a dit qu'il y avait rien de particulier mais le voyant persiste toujours après 5 min de roulage.
Le concessionnaire me dit qu'il n'y a pas de maintenance sur les boîtes dsg7 mais je n'y crois pas trop.
Au niveau du comportement du véhicule je ne vois pas de changement mise à part qu'elle broute un peu (après c'est peut être dans ma tête vis à vis du pb)
Qu'avez vous fait vous pour régler ce pb ?
Posté par: FIERZA le 04/15/18
  :cafe:
Tu as un défaut affiché et le technicien ne voit rien ...  :siffle:
Quant à la maintenance sur les DSG7, c'est exact, il n'y en a pas, puisque c'est une double embrayage à sec, donc pas d'huile de coupleurs à changer tous les 60.000 km comme sur les DSG6.
La DSG7 a une partie pilotage Mecatronic avec de l'huile hydraulique et une partie pignonerie avec de l'huile de boite spéciale.
Elles sont dedans à vie, sauf fuites évidemment.
Il y a eu une campagne de rappel en 2014 gratuite pour certains modèles (même largement hors garantie, la mienne avait 4 ans et 93.000 km), appellation MAJ 34F6.
Elle comprenait trois parties:
- mise à jour calculateur de boite
- remplacement de l'huile pignonerie synthétique par une huile minérale spéciale (pour raison chimique).
- essai routier conséquent
Ma DSG7 a brouté très légèrement et dans certains cas particuliers au démarrage (démarrage en D2 en conduite cool).
Je n'ai jamais eu de voyant allumé en 127.000 km.
Mais en tous cas, voyant allumé = défaut  :ecritla:
Posté par: Wheelfan le 04/15/18
La clé clignotante en haut, en général, c'est une surchauffe de la mécatronic
--> Voir un mécano compétent  :wink2:
Posté par: jops le 04/15/18
Surchauffe de la mécatronic ? et ça peut être dû à quoi ?
Et puis, ou trouver un mécano compétent ?  :gratte:
Posté par: pk-fr le 04/15/18
Sans doute la mécatronic morte (voir aussi toipics http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5730.msg445628#msg445628 et  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1836.945 )trouver un mécano compétent ? > VW, ou docteur DSG.
Posté par: Matt84 le 04/15/18
surchauffe c'est plutot a cause d'un souci d'embrayages, avoir quelle sous boite est en cause, mais sans un diag compétent tu sera pas plus avancé, surtout que si tu as la clé affichée tu as forcément un enregistrement consigné sur le calculateur de dsg
Posté par: bilOu83160 le 04/15/18
Perso, j'ai etais voir avec préparateur auto qui m'a indiqué qu'il n'y avait pas de pb ... mais bon je suis un peu septique et je vais donc aller voir pour faire un diag directement chez VW en esperant que cela soit plus poussé ...
Compliqué à trouver un mécanicien qui n'est pas un guignol de nos jours et malheuresement pour eux, plus grand mécanicien ont les mains dans le moteur et plus sur un clavier et un VAGCOM ...
Dans tous les cas comme vous dites, si il y a voyant cles c'est qu'il y a un probleme. Sachant que mon vehicule est sous garantie garage pro, je vais faire payer le diag au garage et voir ce que cela me sort.
J'ai rendez vous jeudi pour cela
après chez vw on bosse pas avec vag com mais avec odis, ya beaucoup + de plan de controle, de fonctions assitées etc
Posté par: jops le 04/16/18
Dans mon cas le diag a montré une anomalie sur la vanne 2 N434. Et on m’a proposer le remplacement du double embrayage, c’est normal ? Ou c’est la mecatronic le problème ? Et vu le prix de chaque pièce et l’âge de la voiture j’ai pas envie de payer pour rien
En plus depuis quelques jours au démarrage l’ordinateur de bord me dit de mettre le sélecteur sur P ou N (alors qu’il est sur P) du coup pas moyen de démarrer
Posté par: Matt84 le 04/16/18
sans avoir l'auto sous la main je me permettrai pas de te faire un diagnostic par forum interposé, mais un souci de vanne c'est plutot cohérent avec les embrayages. il aurai fallu l'énnoncé exact du code defaut. aprés on a des procédure de test des embrayages a la valise a faire aussi
alors je te rajoute des constatations pour avoir ton avis, quand la température d'huile moteur atteint 60°C je n'ai aucun soucis de boite de vitesse. Donc avant d'atteindre cette température, quand la boite déconne je n'ai plus du tout de rapports impaires, la voiture fonctionne sur D2 et D4.
Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est pourquoi il y a une relation aussi systématique avec la température.
Si tu peux m'éclairer ça m'arrangerait beaucoup parce qu'a coup de 2000€ j'ai pas les moyens de faire remplacer le double embrayage, la mécatronic ou pire encore
bin les capteurs sont sur le mécatronique.
le hic c'est que sans démonter le mécatronique tu ne peux pas savoir si les fourchettes de boites sont dures, et donc s'il y a un souci dans la boite de vitesse.
Il est possible aussi que tes embrayages de sous boite impaire soient abimés et que du coup ils fassent surchauffer le meca, ya bcp de causes possibles
Posté par: jops le 04/17/18
Si je comprend bien je risque d’avoir le double embrayage et la mecatronic a changer ?
Posté par: Matt84 le 04/17/18
bin je suis pas dedans, l'un ou l'autre ou les deux, et dans le pire des cas la boite entiere mais il faut faire un diag poussé avec quelqu'un de compétent...
Posté par: jops le 04/18/18
la est tout le problème, trouver un atelier compétent et digne de confiance.
Posté par: bilOu83160 le 04/19/18
La voiture sort de chez VW.
Il y a une petite fuite d'huile à droite du moteur lorsque qu'on est en face
Le gars me dit que la mécatronique est à changer !?!
Facture 1928€ MO inclus. Euh ...
De l'autre côté le pro qui m'a vendu le véhicule me dit que c'est il impossible vu que les vitesses passent correctement et du coup ne souhaite pas faire les réparations chez VW.
Que faire ??!??
Posté par: Matt84 le 04/19/18
Que faire ??!??
si c'est de l'huile de mécatronique (verte), effectivement t'es bon pour un méca.
Posté par: pk-fr le 04/20/18
.......De l'autre côté le pro qui m'a vendu le véhicule me dit que c'est il impossible vu que les vitesses passent correctement et du coup ne souhaite pas faire les réparations chez VW.
Que faire ??!??
Assistance juridique > mettre en demeure de réparer ou de reprendre la voiture/ vice caché, vente par pro.
Posté par: bilOu83160 le 04/21/18
Il me semble que l'huile était verte oui mais les rapports passaient quand même.
J'ai étais voir un spécialiste boite auto dsg qui m'a confirmé va 100% qu'il fallait changer le mécatronique et qu'apparemment il avait était touché (sûrement rafistolé)
Le garage qui m'a vendu le véhicule m'a raccroché au nez hier soir. J'ai réussi à l'avoir ce matin avec un autre numéro.
Il doit me contenter en fin de journée pour voir apparemment comment faire pour trouver un garage à proximité pour les réparations à moindre coup pour lui.
Si j'ai pas de retour, il va avoir des problèmes ça c'est sûr.
Est ce que je risque un retour du genre (le mécatronique ne fait pas parti de la boîte dsg)
Vu que c'est une garantie 3 mois (boîte moteur)
Cdlt
Posté par: pk-fr le 04/21/18
Ne pas confondre garantie (qui ne vaut pas grand chose pour un véhicule "ancien" ) et la garantie des vices cachés  ;)
Vois avec ton assistance juridique si tu en as un.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11007
Le vice caché est facile à prouver ... Le véhicule a toujours était entretenu chez VW jusqu'à 108000kms et j'ai eu le garage du réseau VW qui m'a confirmé que rien était arrivé à la bva .
J'ai acheté à 117000 kms il y a 6 jours ... Et 24h et 400 kms plus tard, le problème apparaît. De plus un expert m'a bien validé que ce fameux mécatronique a était touché.
Le gars m'a pas rappelé ce soir donc je lui laisse jusqu'à lundi matin pour trouver solution sinon je suivrai vos conseils.
En tout cas merci. Ça fait chier d'acheter un véhicule et ne pas pouvoir l'utiliser. Du coup j'suis en trotinette :-(
Posté par: Matt84 le 04/21/18
c'est le problème d'acheter une auto dans un garage/revendeur qui n'est pas un concessionnaire, c'est 80% du temps une auto ou les mecs ont fait un bénéfice, donc soit une auto qui avait un souci niveau carrosserie, soit mécanique.
C'est clair !
Mais bon la le bénéfice concernant mon cas il peut oublier.
C'est soit il s'arrange à réparer lui même avec ses pièces mais bon je ferais un contrôle derrière, soit ça va lui coûter bcp plus cher ...
Posté par: jops le 04/26/18
J'ai réussi à filmer mes déboires de boite de vitesse
Je vous mets le lien de la vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=h4kGxCDyGCs
Posté par: Matt84 le 04/26/18
si tu continue de rouler sans rien faire la boite complète va y passer
Posté par: jops le 04/27/18
Je vais effectivement aller chez VW pour faire réparer tout ça (enfin dans la limite de mes moyens)
Il semblerait que tu sois plutôt caler dans le domaine. J'ai acheter un boitier ELM327 pour lire les codes défauts.
Tu connais le code P073A (bloqué sur le rapport 5) ?
Posté par: FIERZA le 04/27/18
+ 1
Je vais effectivement aller chez VW pour .../...
Avoir au moins un O.R. (Ordre de Réparation) avant que la boîte ne te lâche complètement !
Posté par: Matt84 le 04/27/18
je ne connais pas tous les codes défaut par coeur dsl, mais ca ressemble fortement a un souci interne de mécatronique
Oui j'imagine que tu ne les connais pas tous. Ce qui m'intéresse c'est de ne pas me faire avoir par la concession a coté de chez moi et qu'il veuille me faire réparer des pièces qui n'en ont pas besoin. car si c'est la mecatronic, il y en a pour 2000€ environ, si il y a le double embrayage c'est 2000 de plus et si c'est la boite complète je fais faillite.
Je sais bien que sans mettre les mains dedans, ton avis n'est qu'une hypothèse. Donc a priori il y a de forte chance que ce soit la mécatronic.
après comme je t'ai dit sans déposer la méca tu n'en saura pas plus, c'est la que tu peux actionner les fourchettes a la main voir si la boite force ou pas
Et ben je vais avoir du mal à l’emmener au garage.... la voiture ne démarre pas
Posté par: pk-fr le 04/27/18
10a. L'affichage des rapports clignote, le véhicule ne part pas.
Constatation:
– L'affichage des rapports clignote
– Le véhicule ne démarre pas.
– Ce qui suit est enregistré dans la mémoire d'événements:
21062/21184 – P175 L'embrayage 1 se coupe de façon indésirable
21063/21185 – P176E L'embrayage 2 se coupe de façon indésirable
21094/21095 – P072C/D Les rapports 1/2 ne peuvent pas être enclenchés
21096/21097 – P073A/B Les rapports 5/6 ne peuvent pas être enclenchés
Cause:
Petites impuretés dans les soupapes de régulation de pression du calculateur du mécatronique
Solution:
TPI 2027598 (Remplacement du mécatronique)
(SSP diagnostique)
 :bien:
À ben ça a le mérite d’être clair.
Je vous dirais le verdict de VW car la voiture s’est trouver confortablement installer sur le parking, elle n’a pas souhaité redémarrer en me disant de mettre le sélecteur de vitesse sur sur P ou N!
Avant de mettre la main au portefeuille, tu pourrais tenter une vidange de la mecatronic.
Alors je veux bien mais VW ne veut pas le faire, moi je ne sais pas le faire. Avec une bonne explication et où trouver les bonnes pièces, joints, huiles et compagnies j’imagine que ce n’est pas très compliqué
Constatation:
Cause:
Solution:
(SSP diagnostique)
et tout ça vient de documents de VW ?
Oui, c'est faisable. Il suffit de vidanger et de remettre de l'huile hydraulique par le aérateur (à remplacer).
Si je retrouve le tuto, je le traduirai et avec les photos ce sera plus parlant.
Ce serai top !
et ca pourrait réduire mes problèmes ?
En tout cas merci
Posté par: pk-fr le 04/28/18
Je ne veux pas te donner de faux espoirs mais tu peux le tenter  ;)
[DQ200/DSG7] Vidange mecatronic http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=27993.new#new
Posté par: AJBe le 04/29/18
Cela en a aidé certains mais il semblerait que cette magnifique boîte DSG7 refuse aussi tout service à cause d’une pièce coutant moins de 0.10€.
001850 - Gear 5
P073A - 008 - Not Selectable - Intermittent - MIL ON
En étant un peu curieux et cherchant la signification du code P073A sur le forum VCDS (  :nonnonnon: inutile de chercher chez les vendeurs de câbles pirates à 20€ mais sur celui du développeur du logiciel Ross-Tech), il y a quelques sujets mais aucune explication des causes possibles, dû sans doute au fait que la DSG7 n’est pas utilisée aux USA vu sa limite de couple trop faible pour leurs moteurs 2.5L.
Par contre un post intéressant concernant les codes P173A P173B P173C P173D P173E P173 écrit par un sujet de sa très gracieuse majesté, le 1 est sans doute pour montrer qu’il ne font rien comme les autres et roulent à gauche…  :siffle:
Un extrait des explications, voir les détails et les schémas
Citer
http://forums.ross-tech.com/showthread.php?7680-0AM-DSG-Fault-codes-P173A-P173B-P173C-P173D-P173E-P173F
So after a lot of investigation I've learn't some good facts about the gearbox and mechatronics unit. Basically when your looking at the hole left in the gearbox when the mech box is off you can see some little plastic clips clipped to the selector mechanisms, these little plastic holders house magnets, one either side of the little plastic holder that tell the mech box which gear the car is in. see pics below, 1st pic is for clarity
One of these clips had come off and a tiny 5mm squared magnet had fallen out (thought it was a gear tooth), we were so so lucky to find the parts (the magnet had come out from the holder) and very carefully clipped it back on.
Now another thing to mention is when it says position sensor 3 this does not mean gear selector 3 if you look at the above picture it shows you the gear leavers now position sensor 3 that we had a problem with was actually gears 7 and 5 sadly i do not know how its set out but you have gear selectors for 1&3,2&4,5&7,6&R so sensor 1 maybe for R and 6?, sensor 3 100% for gear 7 and 5 etc etc....
So as i couldn't find hardly any info on P173A P173B P173C P173D P173E P173F i'm hoping this will help people in the future.
So it could be the selector fork not engaged in the piston in the mechatronics box when reassembling, the magnet clips fallen off, a broken reed switch
En gros, si la mécatronic ne positionne pas correctement une fourchette ou si cette fourchette est correctement positionnée mais que le capteur devant la contrôler n’envoie pas de signal, le résultat pour le module de contrôle est exactement le même.
Je serais curieux de savoir quel est le pourcentage de pannes de ce genre qui peuvent générer au vu des prix cités de plantureux bénéfices sur les réparations.
Si Matt84 peut dévoiler des statistiques ?  :hahaha:
Pour ceux qui ont un minimum de connaissances mécaniques et beaucoup de fingerspitzengefühl, en 127 pages, le manuel technique de la DSG7 dont le lien est sur le même post.
http://mrtn.m4ti.net/mk5/Jetta%20&%20Golf%20Variant/Workshop%20Manuals/Power%20Transmission/7-speed%20dual%20clutch%20gearbox%200AM.pdf
Posté par: jops le 04/29/18
Merci pour le tuto, je crois avoir déjà vu cette vidéo.
AJBe, merci pour ces infos, c'est encore plus complet et détaillé que ce que j'avais trouvé, mais mes compétences mécaniques et mon anglais ne m'aide pas trop a comprendre.
De toute façon , mon autre problème de démarrage (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=27948.msg646886#msg646886) a immobilisé complètement la voiture. Le point positif c'est qu'elle est déjà sur le parking de VW. Reste à savoir s'ils voudront bien la prendre avant la fin du mois.
Posté par: FIERZA le 04/29/18
Je ne vois pas de filtre sur cet aérateur ...
Alors, je me dis qu'il suffit d'un maniaque de moteur propre pour qu'un nettoyage haute pression, avant une vente par exemple, transforme une bonne mécatronique en enfer pour le conducteur ...
Je suis à côté de la plaque ou pas ?
Posté par: Matt84 le 04/29/18
l'aerateur c'est le bouchon, en nettoyant je pense pas que tu arrive a faire rentrer de l'eau dedans, les aeration sont sur le dessous, comme un toit de maison
Posté par: FIERZA le 04/30/18
 :siffle:
@Matt84
Avec un Karcher, pas de problème pour repousser à l'intérieur les saletés accumulées sous la tête du bouchon.
La Golf fonctionnait bien jusqu'à temps que le "pro" ne la vende ...
@ bilOu83160
Comment est ton moteur et en particulier la zone autour du bouchon / aérateur de DSG7 ?
Tout cela est-il bien propre ? Nickel comme sorti d'usine ?
Normalement, sans nettoyage, avec son kilométrage, tout cela devrait être assez sale, puisqu'il n'y a pas de protège carter sur le TS 122 ...
Posté par: bilOu83160 le 05/01/18
Salut fierza,
Quand je suis face à voiture côté droites il y a de l'huile au niveau du cache plastique.
Dans tous les cas vu que la voiture est sous garantie boîte moteur , Volkswagen ont préconisé le remplacement du mécatronique. Cela va être changé et devrait résoudre le problème.
Apparemment d'apres le diagnostic c'est la pompe hydraulique qui pose problème et visiblement elle est soudé au mécatronique donc le remplacement est obligatoire.
J'espère récupérer la voiture en fin de semaine et je vous dirais ça après une facture de 1928€ 😑
Posté par: FIERZA le 05/01/18
Je voulais juste savoir si l'ensemble moteur boîte avait été nettoyé pour favoriser la vente ...
Je pense en tout cas que la partie boîte dsg et mécatronique ont été"rafistolé" et nettoyé pour passer le CT et la vente en pensant que ça allait tenir les 3 mois de garantie mais manque de bol pour le garage vendeur, après 400kms le problème est apparu ...
Posté par: jops le 05/02/18
c'est pas de bol pour toi bilOu83160.
En ce qui concerne mon cas, une partie du verdict de VW est que le mecatronic est mort. Maintenant le technicien va poursuivre le diagnostic avec la dépose du mecatronic pour une histoire de limaille avec le risque que la boite complète soit morte.
Posté par: jops le 05/04/18
j'ai eu des nouvelles de VW, résultats du diagnostic, le mecatroniq est mort. c'est dûe à la présence de limaille dedans.
Je suis étonné de me retrouver dans cette situation, personnellement un mécatroniq qui décède à 130000 km me parait anormal.
D'après vous, est-ce que je peux espère un geste de la part de VW ?
Posté par: Matt84 le 05/05/18
sur un dsg7 c'est tout a fait courant mdr
si ta caisse a + de 5ans, bon courage mais tu peux tjrs essayer
Posté par: bilOu83160 le 05/07/18
Hello
Je viens de récupérer la golf suite au changement du mecatronic
Je vais bien voir courant de semaine si cela est bien résolu. Pour l'instant Ras
Facture 1931€
Posté par: bilOu83160 le 05/22/18
Bonjour à tous
Je reviens un peu sur le forum pour avoir vos avis.
J'avais un problème de mecatronic sur la golf tsi 122 que j'avais acheté 24H après  l'avoir récupéré (garage pro)
Après plusieurs échange quasiment à sens unique avec le vendeur, il a était décidé de remplacer le mecatronic chez VW  (facture 1931€) . (Que j'ai avancé )
Le garage s'est avancé à rembourser les frais par chèque en envoi postale  mais après plus de 10 jours je n'ai toujours rien malgré mes relances tous les jours !
Je lui ai déjà envoyé une lettre avec A.R.
Je pense aller porter plainte directement car cela traîne trop.
J'ai des mails et conversation téléphonique
Quels sont vos avis
Cdlt
Posté par: FIERZA le 05/22/18
As tu une assurance protection juridique ou équivalent à ta banque ?
Oui bien sûr et également avec l'assurance
Alors, ouvre un dossier au plus vite.
Ils vont contacter le "pro" ...
Posté par: Alaindu85 le 12/08/18
Bonsoir les ami(e)s.
J'ai depuis 3 ans une golf 6 115 DSG7 qui totalise 170 000 KM/h (acheté d' occase. elle est de 2011).
A part une vanne EGR, changé sous garantie, rien à signaler !
Ma voiture marchait à merveille...
Mais de (gros) problèmes financiers m'on obligé à ne plus l'entretenir correctement depuis 2 ans (juste une vidange dans un petit garage).
Depuis peu, de temps en temps, en roulant ou à l’arrêt, soudain les vitesses ne passent plus, l' ODB fait clignoter les vitesses et la voiture est en roue libre.
Si j’arrête le moteur, j'attend qq minutes et ça repart normalement !
Ça m'arrive de + en +, environ tout les 2 jours actuellement.
Je n'ais fait aucun entretien de cette boite DSG7 (je sais, c pas sérieux mais réellement pas un rond)
Je viens de fouiner sur le forum , pas grand chose qui correspond à mon problème  :ouin:
Qq aurait-il eu un cas similaire ?
Pensez vous qu'il faille  obligatoirement aller chez VW (à 60 KM/h de chez moi et hors de prix ...)
1000 mercis pour votre aide et vos avis  ;)
Posté par: Chti45 le 12/08/18
Mais elle doit être suivi par la VW car de nombreux soucis de mécatronique ou d'embrayage (broutages ou à coups).
Puis une vidange en huile minérale est prévu par VW.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=25926.0
[DSG7] Elle se met à brouter
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5730.0
Possédez-vous la boite DSG6 ou DSG7 et qu'en pensez-vous ?
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=690.msg651025#msg651025
Posté par: jops le 12/08/18
Elle doit être suivi encore faut il que les concessions Vw accepte de le faire. Quand j’ai demandé une vidange de la dsg7, je me suis fait envoyer balader par le conseiller. Bref.
Si tu n’as que ça comme symptôme, il est probable que ce soit la mecatronic. J’ai eu le même cas et en 3 mois le mecatronic est mort. Le verdict de VW, il y a de la limaille dans l’huile.
Oui, tu n’auras pas le choix c’est vw ou rien.
Posté par: FIERZA le 12/08/18
@ Alaindu85
As tu le carnet d'entretien de ta Golf ?
- si oui, regarde à la fin si l'opération 34F6 a été faite.
- si non, vas chez VW pour qu'ils cherchent l'info sur le réseau.
Posté par: Alaindu85 le 12/09/18
Ok, je vais regarder ça et la déposer au concessionnaire... putain si c'est le mecatronic je viens de lire que qq a payé + de 1900 €   !!!
Posté par: jops le 12/09/18
Oui, c’est environ ça, moi j’en ai eu pour 2050€
Ça pique !
Après commence n’est pas encore trop tard, si c’est le même problème d’impureté de l’huile, une vidange (s’il accepte de la faire) pourrait régler le problème mais je ne garanti rien
Posté par: pk-fr le 12/09/18
La vidange n'y changera rien malheureusement. La vidange de la boîte (pas mecatronic !) a pour but d'éviter une oxydation des contacts mecatronic qui peut survenir sous de très hautes températures avec l'huile synthétique.
Tu peux essayer une vidange de la mecatronic :  [DQ200/DSG7] Vidange mecatronic : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=27993.msg647271#msg647271
Je parlais bien de vidange mecatronic, mais ça mon ex concessionnaire ne voulait pas la faire.
merci pour vos réponses les amis, Jops, avait-tu les mêmes symptômes que moi (plus de passage de vitesse et clignotement à l' ODB ??
Alors mon problème exact.
De temps en temps la dsg7 ne voulait plus passer les rapporte impaire (3-5-7). L’odb clignotait au niveau de l’indicateur de rapport et restait en roue libre jusqu’à à ce la voirie passé le rapport paire inférieur ou supérieur en fonction de la vitesse de la voiture.
Après un arrêt du moteur cela revenait. Puis après quelques semaines je n’avais plus de problème des que la température d’huile moteur dépassait les 70°C. (Va savoir pourquoi)
Jusqu’au jour où la voiture n’a plus du tout voulu démarrer parce que la mecatronic était en carafe. Donc impossible de démarrer le véhicule.
Posté par: FIERZA le 12/09/18
@ jops
Tu avais des problèmes quand la température d'huile moteur montait au dessus de 70°C ou l'inverse , des problèmes jusqu'à temps qu'elle depasse 70°C ?
@ jops
Tu avais des problèmes quand la température d'huile moteur montait au dessus de 70°C ?
Non, c’était le contraire j’avais des risques de problème de boîte en dessous de 70°C. Au delà de cette température, je n’avais jamais de soucis.
Sur ma G7 , les (petits) soucis que j'ai sur les rapports impairs se produisent quand la température d'huile moteur est inférieure à 80°C ...
Le CC est intervenu un peu après 30.000 km, mais les mini patinages n'ont été réduits que de 50%.
Je leur redonnerai à 45.000 km
Je n’avais pas de patinage, je sentais vraiment que la voiture ne voulait pas passer le rapport.
Et c’est quoi comme soucis ? Comme Alaindu85 et moi ?
J'appelle ça patinage, mais c'est plus des mini délestages, comme si la Mecatronic hésitait ...
Si on a l'oeil sur le compte tours  au bon  moment on peur observer de mini frétillements.
A un moment, j'ai pensé à la pompe à huile électrique de la Mecatronic qui aurait un peu de mal à maintenir la bonne pression à froid dans l'accumulateur, mais bon ...
Les CC ont bien du mal, car, sauf erreur de ma part, ce disfonctionnement lié à la température ne figure pas dans leur notice de dépannage.
Il est possible qu’il n’y ai pas de rapport entre la température d’huile moteur et les problèmes de boîte. J’ai émis l’hypothèse que lorsque la voiture est chaude l’huile mecatronic l’est aussi donc elle est un peu plus fluide mais s’il y a des impuretés ça ne fait que retarder le problème.
Au début VW a voulu me faire changer le double embrayage.
En fait l'huile moteur chauffe bien plus vite que l'huile de la boîte (les deux huiles de la boîte).
L'huile moteur est réchauffée par l'échangeur LR/huile, alors que celles de la boîte ne le sont que par l'effort et la transmission carter / carter.
Et comme chacun d'entre nous évite de tirer sur sa Golf à froid, les efforts sur la boîte sont réduits.
Mais je n'ai jamais eu ce type de soucis avec la DSG7 de ma G6 TSI 122 de 2010 revendue à 127.000 km
ah, ya peut-etre un truc possible avec la température de l'huile car ça ne me fait qu'à froid (ou tiède !!)
J'ai utilisé ma golf aujourd'hui, je l'ai laissé chauffer 10 mm sans toucher les vitesses (dans mon garage) et aucun problème sur un parcours d'environ 50 KM/h .
J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas un problème mécanique mais connement de contacteur ou électronique....
Ça ressemble un peu au cas que j’ai vécu. Cela dit attention à ne pas trop traîner.
Je me suis retrouver avec une voiture immobilisée au bout de 3 mois après l’apparition du problème. Et c’est problématique quand on a qu’une seule voiture pour la famille
Si avez du temps, vous trouverez peut être votre type de panne là dedans, et le remède à appliquer.
C'est du Skoda de 06/2012, mais c'est la même chose ...
Essayez de lire ça sur un écran de 15 pouces ...  :hahaha:
http://www.geott.fr/wp-content/uploads/ssp/skoda/SSP%20094%20Diagnostic%20de%20la%20bo%C3%AEte%20de%20vitesses%20automatique%200AM%20et%2002E.pdf
Posté par: FIERZA le 12/11/18
 :cafe:
https://actu-moteurs.com/2018/12/11/auto/actualite/141_a/15-ans-de-boites-de-vitesses-a-double-embrayage-chez-volkswagen/amp/
 :f1:
Posté par: jops le 12/11/18
J’avais récupérer des docs techniques de la dsg vw seat et Skoda, si ça intéresse du monde
Posté par: Alaindu85 le 12/14/18
Bonjour les amis ...
Mon problème empire, à chaque démarrage à froid, je ne peux plus passer les vitesses ... il faut que que je laisse le moteur (et l'huile surement) chauffer puis couper le moteur et redémarrer pour ne plus avoir ce problème.
J'ai décidé d'essayer de revendre ma pauvre golf, à un professionnel pour ne pas arnaquer un particulier ...
Le coût de réparation est juste honteux si j'en juge dans divers forums !
Avant cette golf6, j'ai eu une Audi A3 DSG et je n'ai jamais eu aucun problème, alors  que j'ai dépassé les 320 000 KM/h avec celle-ci !!
Pas sur de revenir chez VW un de ces jours ...
Posté par: FIERZA le 12/14/18
As tu ouvert le lien de mon post du 9 décembre ?
Peut être un souci au niveau de la régulation de la pression hydraulique de la Mecatronic ...
Pilotage de la pompe électrique ?
Saletés dans l'huile et au niveau de la soupape ?
 :gratte:
Posté par: jops le 12/14/18
S'il s'agit d'un soucis dans le module mecatronic, VW devrai changer le module complet ce serai étonnant qu'il le démonte pour aller réparer seulement le composant endommagé.
Sachant qu'un mécatronic coute 1182€ HT.
Comme je te comprend. Par contre tu n'en tirera pas grand chose avec un professionnel.
J'ai fait un peu comme toi, j'ai été plus que refroidi pour VW. D'autant plus que chez moi; VW à voulu me faire remplacer le double embrayage alors qu'il allait bien. Du coup, on a fait réparer le mécatronic et nous avons revendu la voiture.
Il y a toujours moyen de remplacer l'huile de la Mecatronic et de voir ce que ça donne ...
oui c'est vrai, mais il ne faut pas se planter, et si on est pas vraiment bricoleur ou mécano ça peut être compliqué.
ça n'a pas l'air très compliqué à faire mais il faut le sentir et trouver l'huile et le matériel adapté.
VW avait refusé de me le faire en me disant que ce n'était pas nécessaire.
Si VW refuse de le faire (...), et bien il faut trouver un petit mécano consciencieux ...
En ce qui me concerne, je suis vieux, Bélier, et Breton, alors les CC ne me refusent pas grand chose ...
C'est la tout le problème, le mécano consciencieux qui touche une boite de vitesse automatique. J'ai appelé 15 garages à Lyon pour ça et personne ne veux y mettre les mains.
Je suis convaincu qu'il existe des mécano consciencieux, mais j'en ai pas vu beaucoup, 1 seul, et il touche pas les boites auto
Posté par: pk-fr le 12/14/18
.....J'ai décidé d'essayer de revendre ma pauvre golf........
Avec de la chance une vidange de la mecatronic résoudra le problème.  ;)
Le tuto la page précédente n'est pas trop compliqué.....
 :10sur10:
Posté par: Alaindu85 le 12/15/18
oui, j'ai téléchargé le PDF mais hélas rien qui correspond à mon prob...
faire la vidange moi même, impossible, hélas, j'ai ni l'endroit, ni les outils , ni les compétences  :non:
Par contre merci de m'avoir donné l'idée de faire une vidange de la DSG7, ça reste pas trop chère et avec un peu de chance ça va résoudre le problème (?)
Ils en profiterons pour faire les mises à jour ...
Je vois le cc la semaine prochaine et je vous tiens au courant, ça peut peut-être être utile à qq.
Merci encore de vos idées et de vos aides, c vraiment cool  :youpi:
Posté par: FIERZA le 12/16/18
 :10sur10:
Que tout soit clair :
- Boîte ( engrenages): huile synthétique remplacée par huile minérale (1,7 litre)
- Mecatronic (pilotage): huile hydraulique (1,1 litre)
Pendant que tu y es, fait vidanger les deux ..
Posté par: Matt84 le 12/16/18
a noter que quand tu vidange tu ne vide pas les 1.9 de la boite, il faut utiliser une bouteille pissette pour aspirer ce qui traine au fond de la boite
Posté par: azed le 12/11/19
Ma Golf 6 DSG rencontre ce problème : https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=26983.0 - clé maintenance clignotantes sur les infos de vitesses de l'ODB (D1, D2 ...).
Un espoir, qui ne me coûterait pas 2000€, que certains vont peut être refroidir, c'est le rappel 34F6.
Ma Golf 6 date de 2011, est ce que j'aurais le droit à ce rappel en théorie ?
L'ancien proprio, un particulier, ne peut pas me dire si cet entretien a été fait et il n'y a pas de trace dans le carnet d'entretien, même si il y a des entretiens réguliers en concession, y a-t-il un autre moyen de vérifer ? Site Internet ?
Si je vais chez le CC, il va directement me dire de changer le mecatronic, j'aimerais connaitre mes droits avant d'y aller.
Posté par: pk-fr le 12/11/19
Le rappel était une action préventive. Si tu es bricoleur tu peux tenter une vidange de la mécatronic.
Elle est kilométrée ?
Posté par: FIERZA le 12/11/19
Si l'action 34F6 a été effectuée ça figure clairement à la fin du carnet ...
De plus, n'importe quel CC peut le savoir en rentrant le numéro de chassis de la Golf sur son terminal.
La 34F6 comprenait la vidange de l'huile synthétique de la partie pignonnerie (pas mécatronique) et son remplacement par une huile minérale, avec une reprogrammation.
Dans ton cas, comme le dit pk-fr, c'est peut-être l'huile de la mécatronique qu'il faut remplacer ...
Posté par: Chti45 le 12/11/19
Tsi ou Tdi ce n’est pas la même boîte.
Merci pour toutes vos infos.
Précision, c'est une TDI avec 100 000 km.
Si c’est une 140 ou GTD c’est Dsg 6 non concerné par ce rappel. Si 1,6 105 oui.
Donc elle a du avoir ce rappel.
Posté par: Matt84 le 12/11/19
en fait la dsg6 est montée uniquement a partir d'une cylindrée de 2.0
Je ne sais pas si ce que tu sous entendais mais c'est une DSG7 1.6 105.
Oui, vu dans ta signature. DQ200 comme sur les petites TSI.
Tu pourrais demander ton CC pour le rappel, mais je crains que ce sera sans incidence de tte façon.
Je vais essayer de remplacer l'huile de la mécatronique.
Si je continue à rouler avec un problème au niveau du mécatronique, qu'est ce que je risque ?
Casser le mécatronique.
Parce que pour moi il ne se passe rien de concret pour l'instant sur la boîte.
Actuellement mis à part ce voyant il n'y a aucun bruit bizarre, ni accoue au moment du changement des vitesses ou encore perte de puissance.
Si je vais chez le CC, il va directement me dire de changer le mecatronic .../...
Pas forcément ...
que la boite se mette en défaut et que l'auto n'avance plus
Merci pour vos réponses
Précision entre temps :
- j'ai appelé le CC qui m'a dit que je n'étais pas concerné par le 34F6
- on m'a dit qu'on avait cru voire une trace lundi sous ma voiture. Cela pourrait être de l'huile de boîte DSG ???
- le CC m'a bien entendu conseillé de passé déposer la voiture, ce que je ferai sûrement.
Pas forcément ...
Malheureusement tout ce que j'ai lu, ici et ailleurs, va dans ce sens.
Il n'y a que le tuto maison de pk-fr qui me donne une autre piste.
Vu les éléments que j'ai, je miserai sur une fuite du mecatronic, mais j'ai pas trop envie de payer 2000€ pour une simple fuite.
un probleme de boite ca peut etre le mecatronique, les doubles embrayages, ou une fourchette bloquée comme ca arrive souvent, sans un vrai diagnostic et demontage tu ne peux pas savoir par magie ce qui merde
Posté par: azed le 12/13/19
Tu as raison Matt84 mais j'aimerai avoir un maximum d'élément avant de la laisser au garage.
Sur d'autre forum le même problème, c'est à dire une voiture qui roule parfaitement mais avec un voyant et une petite fuite. Une fois au garage s'est transformé en voiture complètement immobilisé avec changement de mecatronic plus boîte pour 8000€. Pour ce prix je revends la voiture comme épave.
J'ai vu que le liquide de la fuite était vert cela confirme que ça vient du mecatronic ?
Si ça venait directement de la boîte ce serait rouge ? Ou pas forcément.
Posté par: FIERZA le 12/14/19
@ azed
Inutile d'aller perdre ton temps sur certains forums dont je ne citerais pas le nom ...
Le seul forum sérieux pour la G6 c'est ici.
Sinon, tu as le "gros" topic sur la DSG7 :
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5730.msg129304#msg129304
Posté par: pk-fr le 12/14/19
Huile hydraulique VW verte oui.
Posté par: azed le 12/14/19
Edit :
Après quelques recherches et un outil OBD pour le confirmer j'ai pu confirmer le problème sur le méca. Précisément l’erreur OBD P17BF "Système de pompe hydraulique - protection de surcharge"
- VW m'avait fait un devis à 2000€ pour le changement du mécatronique comme pressentis.
- Plutôt que de foncer chez eux comme certains m'y incitaient, j'avais pu trouver un réparateur qui m'a réparé uniquement ce qui été cassé pour moins de la moitié du prix avec une garantie.
Résultat plus de 1000€ d'économisé par rapport à VW.
