Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: choubix le 08/23/17
Titre: Problème clignotants / warnings
Posté par: choubix le 08/23/17
Ma MK6 de 2012 a décidé de ne plus faire de tick tick quand je tourne ou que j'utilise les warnings.
Tout le reste fonctionne (si la ceinture de sécurité n'est pas attachée ou quand je me rapproche d'un obstacle en marche arrière).
Est ce que qq un a déjà rencontré ce type de problème ?
Merci !
Merci !
Ps : j'ai posté le même message dans le forum "intérieur" mais ca me semble être plus un problème électronique en fait.
Merci !
Posté par: CC :) le 08/23/17
 :gratte:
C est bien là première fois que j entend .. Et que je lit cela aussi  ! ..
Hâte d entendre une solution "facile"  à ton problème ..
Posté par: Chti45 le 08/23/17
Il faudrait faire un Scan avec VCDS afin de cibler la source du problème.
Posté par: FireBird le 08/24/17
Ben c'est tout simplement ton boitier du tik tik clignotant qui est mort ou coller. Il suffit de le changer c'est pas très cher.
Posté par: choubix le 08/24/17
Bonjour et merci pour cette reponse
Je reçois ma prise obd2 aujourd'hui.
Par contre je n'aurais pas vcds disponible...
Est ce qu'il existe une bonne appli de test sur  Android ?
Merck
Merci à tous les 2 pour vos messages.
Qu est ce que le "boîtier du tick tick"? (si je sais comment chercher le problème efficacement je pourrais peut etre trouver une solution sur YouTube :) )
Merci !
Posté par: Selyjohns le 08/24/17
Il faut changer le relai du clignotant non ? :)
ton sujet est en 2 fois non ? :/
pas sur que l'ODB t'affiche une erreur, et oui l'appli à prendre c'est EODB Facile, la version gratuite est limitée si tu veux plus de fonctionnalités faudra investir un peu.
pour lire les erreurs la version gratuite est ok :)!
Salut, oui le sujet est posté à 2 endroits différents par erreur (je ne peux pas supprimer mon propre message :( )
Il me semblait que la golf 6 n'avait pas de relais l/centrale de clignotant et que le tic toc avait ete remplacé par un petit speaker.
Ou trouver et tester ce relais stp ?
Je veux bien investir qq euros pour un logiciel obd2 qui m'aide à diagnostiwuer les pannes :)
Ça reste toujours moins cher quand in va voir le mécano avec une idée de ce qu'est le problème
Merci !
La centrale clignotante, c'est un boîtier ou relais oui.
Il me semblait que sur la MK6 ils avaient supprimé ca.
Ou le trouver dans la voiture et comment le remplacer ? (YouTube ne renvoit pas trop d'informations sur le sujet...)
Merci!
Posté par: Jean le 08/24/17
 sujets fusionnés
Merci !  :youpi:
Posté par: tib-c le 08/26/17
Il y a un relais qui fait fonctionner les clignotants (= centrale électrique ou boîte à relais). Si tes clignotants fonctionnent bien, ce n'est pas la cause.
Le son des clignotants est produit par un haut-parleur dans le compteur. C'est tout de suite plus fastidieux s'il est HS...
Posté par: choubix le 08/27/17
Merci tib-c
Ça semble être le haut parleur en effet...
je ne trouve pas une vidéo qui montre comment démonter le tableau sur ma mk6 (il ont du faire différents designs chez VW).
Une idée de comment ouvrir le panneau pour trouver ce haut parleur et comment le remplacer ?
Merci !
Posté par: Chti45 le 08/27/17
Il faut avance et bascule le volant vers le bas. Tu pourra déposé le compteur.
Déclipsé le cache noir, tu aura accès aux vis. puis le tourné sur un coté.
Attention lier avec l'anti-démmarage.
Merci chti45.
Je viens de commander des pièces en plastique pour m'aider à démonter la façade sans endommager quoi que ce soit.
Le haut parleur est une pièce facile à trouver et changer ?
A quels problèmes est ce que je m'expose avec l'anti démarrage ? (je ne suis pas un expert en réparation ;) j'ai juste changé mes capteurs de vitesse et fait de la toute petite maintenance ;) )
Merci !
Je ne sais pas si tu arrivera à réparer le petit HP. (soudure)
Mais plutôt le remplacement du compteur si celui-ci est défaillant.
L'anti-démmarage et dans le compteur donc codage obligatoire des clés.
MasterPrenium est le mieux expérimenté la dessus.
Il est dans le Nord près de Valenciennes.
