Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: Selyjohns le 08/29/17
Hello :coucou:
Depuis un petit moment, j'ai remarqué que lorsque je tourne le volant, j'ai un bruit bizarre qui se fait entendre, comme un ressort qui se tends ou je sais pas trop comment l'expliquer...
Ce bruit apparait lorsque l'on tourne le volant, droite ou gauche il me semble, et en roulant (surement à l'arrêt aussi), on dirait quelque chose qui se tends oui mais c'est difficile à expliquer
ça vous parle ?
Merci :youpi:
Bsr j ai eu le meme probleme aujourd'hui jai bien ignore ca :p en roulant un peu le bruit disparai j ai essaye de lifter la voitrue par le crique ( les deux roues ne sont plus sur le sol) j'ai demarrer la voiture et a gauche a droite par le volant RAS.
Tu peux essayer et voir si le bruit reste et par la meme occasion fai bouger t roues pour voir s'il s' agit d un roulement
je vais essayer oui je vous tiens au courant, merci !
Yop !
Le bruit ressemble à un "clac" ? Il se produit uniquement quand tu tournes pas mal le volant ? (Tu ne l'entends pas lors d'un léger virage ?)
Regarde peut être du côté de tes coupelles d'amortisseurs :)
Salut Tux,
Non on peut pas qualifier ça de clac, c'est un bruit continu lors de toute la durée du virage, comme si on tendait quelque chose, ça fait des petits bruits de tension mais pas de clac non, je vais peut etre tenter d'enregistrer :) !
salut
j'ai acheté ma golf en avril dernier
elle est de 2012
moi aussi j'ai le même bruit que toi
étant donné q'elle est sous garantie et que je dois faire la révision prochainement je signalerai le problème en prenat rdv
je vous tiendrai au courant
C'est une 2012 la mienne aussi :)
Oui c'est sympa tiens moi au courant !
Non pas que ce bruit me dérange mais disons que c'est bizarre :) !
A+
bon j'ai mené ma titine à la révision et j'avais signalé le bruit dans le volant
le gars m'a dit qu'il avait graisser à l'intérieur un truc ......à suivre
Merci de ton retour,
C'est très bizarre en effet...
Joyeuses fêtes ! :coucou:
