		Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: kev33 le 08/31/17
				bonjour à tous
 je voudrais savoir comment démonter son cardan côté gauche surtout au niveau de la boite DSG6
 est ce que les vis sont facile d’accès au niveau de la boite ?
 faut il démonter des éléments pour avoir un accès plus facile ?
 merci de vos renseignements
				bonjour
 pour demonter un cardan , il faut retirer la roue , l'ecrou central de cardan , la rotule de suspension , la rotule de direction , puis cote boite , il y a 6 vis , il faut l'outillage pour les vis cote boite et l'ecrou central de cardan.
 quel est le probleme avec le cardan ?
				je n'ai pas de probleme, je voulais juste savoir si il n'y avais pas d'element à sortir pour avoir un peu plus l'acces aux vis cote boite
 exemple ( passage de roue )
				bonjour , sans enlever le passage de roue ca passe .
				c'est bon résolu
 merci
