		Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Nouns93 le 09/01/17
 je rencontre un soucis sur ma golf 6 tsi 122, de 2011, 62000km au compteur toujours entretenue en temps et en heure chez WW, j'ai depuis quelque jours un bruit qui se produit uniquement au démarrage ( RAS moteur allumé ), je n'ai aucun voyant ou symptômes en roulant.
 Le bruit dure environ 3-4 secondes lorsque le moteur démarre, c'est un genre de bruit aiguë/grincement/sifflement, qui reprend le rythme de l'emballement du moteur ( difficile à expliquer cette partie la, mais en gros, le bruit est dans la continuité du moteur qui se lance ). Le bruit survient moteur froid OU/ET chaud.
 Ce soucis est-il déjà arrivé à l'un d'entre vous ? j'ai chercher un peu sur le net sans grande réussite et mes pistes s'orientent vers la courroie d'alternateur ou la poulie mais je ne sait vraiment pas si ça pourrait être ça,
 MERCI d'avance les amis  :coucou:
				Bonjour Nouns93,
 Regarde au niveau du tendeur de chaine.
 http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=9234.0
				Merci pour ta reponse !
 Le bruit n'a pas lair d'être le même, je n'ai pas de claquement, c'est plus un bruit de sifflement.
 Et comme je disait ça me le fait à chaud ou à froid..
				Ce matin, premier démarrage, elle ne me le fait pas, j'ai du la démarrer 3 fois pour vous faire écouter le bruit, il est est léger aujourd'hui mais perceptible à la fin de la video, le bruit aiguë ! Il a durer à peine 2 secondes aujourd'hui mais peut durer jusqu'à 4 secondes.
 https://youtu.be/psjFUS8DclA
 HEEEELP  :ouin:
				Pas trop de succès sur mon soucis malheureusement !
 Ce soir en voulant allumer la voiture, impossible, le moteur n'arrivait pas à se lancer.
 Appel assistance, le dépanneur la fait démarrer en accélérant, d'après lui, le démarreur en cause à cause du bruit mais pas sur.. alors démarreur, alternateur, aucuns des deux ?..
 je suis un peu perdu. Je l'enemmenne au garage des qu'ils ont de la place. Si certains ont déjà eu ce soucis  ou connaissent un peu les prix de ces réparations, je suis preneur... MERCI
				Personne n'est inspiré ?  :triste:
				Je viens d'entendre ton sifflement, il est inédit. Le porteur de la caméra a subitement orienté la caméra vers le centre du bloc moteur. Mauvais réflexe ou le bruit ne vient finalement du côté de la distribution, mais d'un autre endroit ?
				Merci pour ta reponse ! Le bruit a lair de venir de derrière le bloc moteur.
 D'après toi un démarreur peut il faire ce bruit ?
				Bsr.
 Ton probleme peut venir du demarreur ou bien son pignon d attaque .
 J'espere qu il soi just le pignon je ne sais pas s'il est vendu seul ou non. Le faite d avoir le bruit pendant un temps tres court ca n'a aucune explication autre que demarreur vu que le.pigon sort de sa place pendant une duree tres courte le moteur demarre et le.pignon revient
				Le mécanisme serait encrassé avec la poussière d'embrayage ?
