Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: sheppard le 09/10/17
A force de démonter mon pc avant, j'ai fini par casser les pattes en plastiques au niveau des ailes (voir photo).
Je recherche la référence gauche et droite du support qui se trouve juste à coté des ailes ?
Qui saurait me dire çà ?
Merci d'avance.
(https://img11.hostingpics.net/pics/901732azerty.jpg)
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/golf+variant+4motion/golf/2012-729/8/807-807000/#35
C'est bien la pièce qui reste sur la voiture quant on démonte le pare choc ?
C'est bien la pièce entouré en rouge sur la photo ?
(https://img11.hostingpics.net/pics/615204azertyu.jpg)
Ce sont les supports du PC GTI. Regarde si la forme correspond.
J'ai édité mon post précédent, j'ai mis une photo de la pièce.
Ce n'est pas la pièce qui est fixé sur le pc que je cherche, mais celle fixé sur la voiture au niveau des ailes.
Je pense avoir trouvé: 5K0 807 571 J et 5K0 807 572 J
Guide phare? Le mieux est de Demander en concession.
Cela semble bien être ça car il y'a bien les attaches sur le guide.
J'ai été en concession et c'est bien sa mais environ 50€ pièces :(
Merci pour la confirmation. C'est pas donné regarde sur eBay ou www.bm-parts.nl/golf_6
c'est le prix prend chez vw pas de surprise :) cherche pas ailleurs
Salut à tous !
Je profite de ce sujet car j'ai un problème similaire.
Pour ma part j'ai cassé une patte du pare choc, à l'endroit entouré en rouge sous le phare.
Est-ce que ça se remplace ?
Merci :)
biensur ça se remplace j'ai déjà fait :) y'a 3 vis à enlevé sur le côté si ma mémoire et bonne et 1 vis sous le phare et remetre :)
Tu parles bien d'une pièce qui se démonte du pare choc ? Tu as une ref ?
j'ai une réf mais pour un Tdi je ne sais pas si la réf est pareil.. c'est bien la pièce qui tien le pc sur l'aile ?
Personnellement je roule en TDi donc.... :boire:
C'est difficile à expliquer, n'ayant pas la voiture sous la main.
Je parle d'un pièce qui est fixé sur le pare choc, à l'intérieur, qui commence sous le phare et continue sur le côté, sur laquelle se trouve l'ensemble des clips. Je ne sais pas si cette pièce est démontable du pare-choc ou non, et si elle se trouve indépendamment.
on parle exactement de la même chose sur le pc ya pas de piece. ya juste les trou pour emboîté sur la pièce en plastique. jvais te trouver la pièce j'ai gardé dans mon ordi.
Ah ok ! bien possible que je me mélange les pinceaux ! j'avais démonté mon pare choc en mai et cassé un clip, je pensais que le clip était sur le pare choc, et la fente sur la voiture.
ça marche merci :youpi:
voilà la pièce que tu cherche :)
Aaah merci ! :)
Tu as une référence ?
voilà :)
Niquel merci Tony ! :)
pas de problème ;) la réf c'est pour le côté conducteur on est bien d'accord
Oui c'est de ce côté là que j'ai fait le con..
Bon vu le prix de la pièce je suis en train de réfléchir à un autre moyen.
Redessiner une petite partie de la pièce, là où j'ai cassé mon clip, et la réaliser en impression 3D, puis la rapporter sur la pièce d'origine. Collage bi-conposant, ça devrait pas bouger. A méditer :cafe:
