Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: gautier59 le 11/21/17
Titre: Problème feux arrière après changement de feux LED vers feux d'origine(halogène)
Posté par: gautier59 le 11/21/17
Bonjour les gars, j'ai un petit problème avec mes feux arrière de ma golf, j'ai enlevé mes feux led pour remettre mes feux d'origine(feux de confortline), suite à ce changement, plusieurs problèmes sont apparus :
- au déverrouillage de ma voiture les feux s'allument(coming home) normalement mais les feux arrière sur la carrosserie s'allume faiblement mais ceux sur le hayon s'allument normalement.
- au démarrage de ma voiture(feux allumé), les feux arrière sur la carrosserie reste toujours allumé faiblement mais les feux sur le hayon s'éteignent. Si j'ouvre le coffre et le referme les feux sur le hayon s'allument quelque secondes puis s'éteignent de nouveau.
Le feux de recul et l'antibrouillard fonctionnent bien.
Je ne me souviens pas avoir modifié quelque chose au vcds quand j'ai mis en place les feux à led..
Avez vous une idée pour corriger ce problème ? Je pense à un mauvais codage de la centrale électrique mais je vois pas quoi changer..
Merci pour votre aide
Posté par: VwAddict le 11/21/17
Si tu avais des feux Leds OEM, tu as du modifié a la valise...
Sinon tu avais un boitier anti erreur.
C'était des répliques et effectivement il y avais un boîtier anti-erreur. Mais j'ai tout enlever(les boîtier anti-erreur) donc je vois pas d'où viens le problème  :triste:
Tu dois avoir une masse qui fait contact quelque part...
Tu parles pour le problème des feux sur le hayon qui s'éteignent ou pour les feux sur la carrosserie qui s'allument faiblement?
Les deux doivent être lié, quand tu freine tout fonctionne normalement?
Oui quand je freine il y a pas de soucis
Voici la capture avec VCDS :
    Adresse 09: Centrale Elec.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. VAG du calculateur: 1K0 937 086 C    Mat: 1K0 937 086 C
       Pièce et/ou version: BCM PQ35  M   103 0573
           Codage logiciel: 40180A3A98251AC040080080340081E443510088536D8160648000200000
              Code atelier: WSC 01357 011 00200
                      VCID: 306FE629635B209E249-8065
3 Codes défaut trouvés:
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
            007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100111
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 1
                    Kilometrage: 166712 km
                    Heure: 0
                    Date: 2024.14.22
                    Temps: 19:41:39
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 13.35 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        marche
00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2)
             Capture:
                    Compteur de RAZ: 1
                    Heure: 0
                    Date: 2024.14.22
                    Temps: 19:41:39
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 13.35 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        marche
00907 - Intervention Gestion de charges
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 216
                    Heure: 0
                    Date: 2024.14.22
                    Temps: 19:42:54
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.75 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
Posté par: VwAddict le 11/23/17
Tu as bien une masse qui fait court circuit quelque part..
Posté par: Vince69270 le 03/12/18
Salut, as tu resolu ton probleme ? Car j’ai exactement le meme ^^
Posté par: Ben_sprg le 03/12/18
Pourquoi vous repassez sur des feux halogènes ?
Posté par: CdaBmg le 04/16/18
Sûrement pour revendre le véhicule et revendre les feux séparément  :hahaha:
