Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: xenhook le 01/03/18
Titre: Multiples calages à froid après quelques secondes (Golf 6, 1,6L, 105cv, TDI)
Posté par: xenhook le 01/03/18
Mieux vaut une petite vidéo qu'un long discours :
https://photos.app.goo.gl/939XviM6ll09Klmk1
Comme vous le voyez, mes démarrages le matin sont laborieux, une ou deux minutes à tenter de démarrer. La voiture tient le ralenti quelques secondes sans que l'accélérateur réponde franchement, puis cale.
Une fois la manip faite une ou deux minutes, la voiture répond soudainement normalement aux sollicitations de l'accélérateur et la voiture tourne nickel jusqu'au soir.
J'ai tenté de rouler en 4ème pendant un petit quart d'heure sur autoroute pour forcer un recyclage du catalyseur, ca a semblé fonctionner quelques jours sans soucis au démarrage mais rebelotte depuis peu avec aggravation.
Ma batterie est neuve.
Ma révision est dans 10000km mais j'aimerais avoir votre avis.
En parcourant les topics similaires, j'ai pour piste :
- Filtre à gasoil plein de limaille ?
- Bougies de préchauffage HS ?
- Catalyseur encrassé ?
- Injecteurs encrassés ? (Traitement bardhal en cours)
Je suis un peu à court d'idées, vos éclaircissements seront les bienvenus !
Encore merci !
Posté par: Bedairia.karim le 01/03/18
Salut. Peu être un capteur .. aac? Pmh?
Posté par: xenhook le 02/25/18
Toujours pareil !
Le traitement bardhal n’a rien changé. La voiture part en révision lundi, on verra bien !
Je pensais changer mes bougies de préchauffage avant pour voir si ça avait une influence, mais je n’ai pas eu le temps !
Wait and see !
Posté par: Matt84 le 02/25/18
Ce sont tes injecteurs qui sont en fin de vie, maladie connue du 1.6
Posté par: xenhook le 02/28/18
Avec mes injecteurs en fin de vie, ce serait normal qu’elle roule nickel à chaud ?
Les gens du forum avec les injecteurs mort ont l’air d’avoir plus de soucis !
Posté par: Matt84 le 03/01/18
ca commence par les soucis de démarrage a froid avec ralenti instable ensuite a la réacceleration en sous régime elle commence a claquer comme un vieux diesel.
à chaud les sympthomes sont bcp moindres
Posté par: xenhook le 03/02/18
En tout cas, révision des 150000 ok, CT ok. Valise de Fiat RAS.
Les mecs de VW, de mauvaise foi me font croire que tout va bien.
En attendant le problème est toujours là !
Les types n’ont pas voulu vérifier le filtre à gasoil à la recherche de limaille sans moyenner 70€.
Vers quelle piste me diriger avant de changer mes injecteurs ?
Posté par: Matt84 le 03/03/18
en concess on à un test pour les injecteurs, c'est une procédure à la fin de laquelle tu sais si des injecteurs sont à remplacer ou si le réétallonage à fonctionner. je peux aussi t'aiguiller sur un additif injection diesel référencé vw qui marche très bien pour pas cher : G  001 790 M3
Posté par: xenhook le 03/06/18
Injecteurs ok d’apres VW.
Ils ont trouvé un défaut sporadique sur le débitmètre à la valise.
Il intervient dans le démarrage ? Ça me paraît louche...
Posté par: tomaaaa le 03/08/18
J'ai eu la meme chose, c'etait le débitmetre Mass Air Flow sensor.
Un coup de lavage delicat et ca allait mieux, le problème c'était amplifié avec le petit filet anti Diesel Gate, coincidence ?
Posté par: Ben_sprg le 03/08/18
D'ailleurs cette grille "diesel gate" on peut la retirer ? On y gagne qqch ?
Posté par: Chti45 le 03/08/18
Tu aura un défaut sur l’ODB.
Posté par: Matt84 le 03/08/18
si tu le vire tu aura le défaut débitmètre en 2km
Posté par: Tata80 le 03/08/18
Je dirais même au démarrage tu auras le voyant allumé
Posté par: Matt84 le 03/09/18
non pas instanément, on a déja test au garage avec un stagiaire qui avait oublié de le mettre
Posté par: xenhook le 04/11/18
J’ai démonté mon débitmètre et lui ai donné un bain d’alcool isopropylique a 99% d’une demi heure en agitant bien.
En remontant tout, beaucoup d’amelioration, j’ai eu les symptômes qui sont réapparus très modérément un peu au début puis plus rien depuis 3 semaines...
Si ça peut aider des gens !
Merci de votre aide !
Maintenant c’est mon compresseur de clim qui vient de rendre l’ame. 1500 balles de réparations... vivement que je me débarrasse de cette bouse ! Une bonne clio 2 à 300000 km poserait moins de problèmes !
Posté par: Matt84 le 04/12/18
Pour le compresseur de clim si ya encore la vis ressere la a la clef a choc avec de la loctite ;)
