Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: BADDAK le 02/10/18
Titre: Liquide de refroidissement en pression sur Golf 6 gtd
Posté par: BADDAK le 02/10/18
Bonjour , je vais essayer de poser mon problème clairement .
Je possède une Golf 6 gtd de 2010 .
Je l est amener chez vw pour un problème de capteur d aide au stationnement et en allant la récupérer il mon dit qu il y avait un joint de culasse à prévoir , car le liquide de refroidissement se mettai en pression .
Mais il n ont pas mis le circuit en pression pour voir si il y avai une fuite , s etai juste le constat d un mécano .
De mon coter
1- effectivement les durites durcisse
2- je ne perd pas d eau
3- la voiture ne fume pas
4- pas de mayonnaise
5-la voiture roule très bien
6 quand j ouvre le vase il y’a de petite bulle qui remonte
Pourriez vous m éclaircir je suis dans le doute complet ...
Merci encore
Posté par: Matt84 le 02/10/18
si elle montait vraiment en pression tu aurais de l'eau qui dégueule le long du bocal de flotte et ton cache moteur serait gras car ca degeulerais dessous...c'est normal que l'eau monte en pression, c'est pour repousser le point d'ébullition. les bouchons d'eau sont tarés a 2b, donc si elle degueule c'est qui a une couille, tant que ta pas de conso d'eau ou de la flotte plein le garde boue avd te prend pas le chou
