Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: dj_skual le 02/16/18
En fait, je souhaite savoir si il existe un moyen de faire une mise à jour de l'ODB.
j'ai un kit BT premium et les icones sont remplacé par des carrés (voir la photo en bas de post).
Je suppose donc que les icones n'existent pas dans l'ODB.
c'est un ODB blanc sur une golf de 2010.
Merci pour vos infos.
Personne?
Peut-être que cela ne viens pas de l'ODB... Je ne parviens pas a trouver de solutions :(
Help!!!!
Seul MasterPrenium t'aurait apporté une réponse de cette possibilité ou non.
MasterPrenium ??????
STP, des infos!!!!
merci.
Il est informaticien, il doit savoir le mettre à jours.
Peux-tu nous dire à quel moment (la première fois) sont apparus ces icônes carrés?
C’est toi qui a installé ce kit premium? Et quelle est sa référence?
Non, je l'ai fais installer, mais je sais que je n'ai aucune erreur au niveau vag-com.
Les carrés sont apparrus juste a l'installation, et par la suite je me suis apperçu sur des photo que je devrais avoir des icones a la place.
la reference est: 3C8 035 730 B
si vous avez une piste...
Ok, merci, donc avant cela tu n'avais pas de systeme bluetooth je suppose.
Quand on installe ce type d'appareil, il faut aller dans differents modules pour leur dire que maintenant il y a ce kit bluetooth. Et ton problème me fait penser à un truc de mal configuré qui à pour fonction de faire apparaitre les icones.
Je ne pense pas que se soit au niveau de l'ODB car l'image qu'on voit n'est que la retranscription d'une information qu'il recoit et qu'il traduit mal.
Il faut trouver le module en charge de donner cette info d'icone, peut-être voir du coté du module bluetooth en lui même.
Celui que tu possèdes a l'aire d'être programmable. As-tu Vag-Com?
... je viens de vérifier sur le miens et malgrés qu'il soit moins prestigieux que le tiens, je vois qu'il est programmable donc le tiens doit l'être forcemment.
Voici son codage d'origine:
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 B HW: 5K0 035 730 B
Component: TELEFON H09 1020
Revision: 1B001001
Coding: 0A01000000010101
Shop #: WSC 00028 028 00024
ASAM Dataset: UHVNA A01009
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 244DF2492FC0DE9
Je vais avoir un vagcom tres bientôt...
Je verifirai le codage qui a été fait.
Merci pour tes infos.
Voici l’image du miens, ton image plus haut me fait penser aussi à un module Bluetooth configuré pour ODB avec des pixels plus petits (génération supérieure en couleurs) que sur nos Golf 6 comme sur la 2ème photo .
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/22/mini_180322104634199805.jpg) (http://www.casimages.com/i/180322104634199805.jpg.html)
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/27/180327105536900611.jpg) (http://www.casimages.com/i/180327105536900611.jpg.html)
Le carré du haut que tu as, essaye en faite d’indiquer le type de connexion (3G,4G...)
J'ai un kit BT premium rSAP.
Quand je le configure en mode AD2P, j'ai trois icones positionnés comme sur ta photo, par contre uniquement celui du milieu (BT) s'affiche correctement, la batterie et l'iPod sont remplacés par des carrés.
En mode rSAP, j'ai les icones qui s'affiche comme sur la photo que j'ai jointes plus haut.
Il faut que tu trifouilles encore dans les paramètres pour trouver le réglage parfait.
Essaye de te rapprocher un maximum de mon réglage vu qu’il est d’usine.
ok, merci
normalement, j'ai mon vag-com jeudi soir... je vais pouvoir farfouiller ;)
Ok, tiens nous au courant ;)
PS: J’ai mis à jour mon 4ème message.
je vais essayer de regarder ça ce we si je récupère mon vag-com demain... à suivre
Bon, je viens de vérifier le codage et ça a l'air correct... par contre vcds me dit qu'il ne trouve pas de fichier .rod EV_UHPVremiA02003
C’est quoi la version de ton Vag Com? Et à quel moment il te dit qu’il ne reconnaît pas ce fichier?
v17.1.1fr
bt 3c8 035 730 B
ça me dit qu'il n y a pas le fichier quand j'entre ds le calculateur du bt
Ton boîtier Bluetooth me paraît trop récent, sa version SW (Pour info, la mienne: H09 1020) doit être trop avancée pour la génération de nos Golf.
Tu arrives quand même à rentrer dans codage?
oui sans problèmes... la seule chose que je n'ai pas réglé correctement quand je regarde ce tuto (http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3202.0)
c'est le type de carburant.
Penses tu que cela puisse avoir une incidence sur les icones?
Non, je ne vois pas de problème à ce noveau là. D’ailleurs je me demande pourquoi y’a cette possibilité dans ce contexte.
donc, je ne comprends pas pourquoi ces icones ne s'affichent pas...
c'est pour cela que je pensait au début que les icones n'existaient pas dans le cluster d'instrument et qu'ils étaient remplacés par des carrés par celui-ci.
d'où ma question au sujet d'une mise a jour du soft de l'ordinateur de bord.
Si du côté BT c’est ok, essaye de voir maintenant du côté « Instrument » pour voir si y’a pas une quelque chose à faire...
Tu peux nous faire un copier/coller complet de ton paramètrage (comme celui que j’ai mis sur mon message numéro 3).
ok, je poste ça...
y a quelque vieux défauts dedans
Vendredi,30,Mars,2018,18:18:43:50725
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 17.1.1.2
Version données: 20170107 DS267.1
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ1KZAW145817 Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 6C 72
77
VIN: WVWZZZ1KZAW145817 Kilometrage: 158500km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 1010
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 1010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (CBD) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 LK Mat: 03L 906 022 G
Pièce: R4 2.0l TDI G000AG 9978
Révision: 13H02--- No. de série:
Codage: 0000078
No. Atelier: WSC 59962 001 1048576
VCID: 79F862EB301F77899C-802C
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.clb
No. pièce Log: 02E 300 052 Mat: 02E 927 770 AJ
Pièce: GSG DSG AG6 440 1919
Révision: 04844002 No. de série: 00000909070020
Codage: 0000020
VCID: 51A8FA4BC82F1FC904-8004
Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 AP Mat: 1K0 907 379 AP
Pièce: ESP MK60EC1 H45 0107
Révision: 00H45001
Codage: 113B200D092600FF881304E5902000423500
VCID: 000E0F0F93C52641DB-8054
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BC Mat: 5K0 907 044 BC
Pièce: Climatronic H14 0608
Révision: 00003001
Codage: 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6DD046BBBC57DB2900-8038
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 1K0 937 086 C Mat: 1K0 937 086 C
Pièce: BCM PQ35 M 103 0541
Révision: 00103 AE
Codage: 46180A3AF8251AC040080080340081E447F10088536D8100648800200000
VCID: 306E9FCF63E576C16B-8064
Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 12090 21 0501
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 140909 05 54 0402
Codage: 0730AD
1 Code défaut trouvé:
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 31
Kilometrage: 157481 km
Heure: 0
Date: 2012.08.07
Temps: 20:21:53
Capture:
Borne 15 OFF
Tension: 12.35 V
arrêt
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 1T0-919-475.clb
No. pièce Log: 1T0 919 475 P Mat: 3T0 919 475 C
Pièce: PARKHILFE PLA H08 0116
Révision: -------- No. de série: 13991103483621
Codage: 30010A
No. Atelier: WSC 12345 123 12345
VCID: 489ED72FFB75DE0153-801C
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
No. pièce Log: 5K0 959 655 Mat: 5K0 959 655
Pièce: AirbagVW10 035 0604
No. de série: 003C2RA33ZCL
Codage: 00003139
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 77FC64D3CE0B61F9EA-8022
Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Fahr.V H01 ----
No. de série: 3872504BZZZZZZZZZZZZ
Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354 Mat: 5K0 959 354
Pièce: S.Sens.Beif.V H01 ----
No. de série: 334F754BZZZZZZZZZZZZ
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.:
Pièce: S.Sens.Fahr.H --- ----
No. de série: 2257300FZZZZZZZZZZZZ
Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.:
Pièce: S.Sens.Beif.H --- ----
No. de série: 2E473958ZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CD Mat: 1K0 953 549 CD
Pièce: J0527 056 0111
Codage: 0001832
VCID: 76E269D7010118F1F1-8022
Sous-système 1 - No. pièce: 5K0 959 542 C Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H31 0037
Codage: 00000131
No. Atelier: WSC 00000
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
No. pièce Log: 5K0 920 870 E Mat: 5K0 920 870 E
Pièce: KOMBI H05 0206
No. de série: 00000000000000
Codage: 170900
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 2F6C9CB376DB693972-807A
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AA Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0081
Révision: H07 01 No. de série: 100909F2002875
Codage: EDA07F06404602006002
VCID: 66C2399751A1E87141-8032
2 Codes défaut trouvés:
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 3
Kilometrage: 156558 km
Heure: 0
Date: 2012.07.29
Temps: 15:11:02
01304 - autoradio
Capture:
Compteur de RAZ: 3
Heure: 0
Date: 2012.07.29
Temps: 15:11:02
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO H05 0206
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 3C8 035 680 Mat: 3C8 035 680
Pièce: RNS-MID H26 6276
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7P5238032
Codage: 04010402040000A00005
VCID: 64C6239F679D9A615F-8030
Sous-système 1 - No. pièce: 1T0 919 859 B
Pièce: EU West V15 8515
6 Codes défaut trouvés:
00859 - Sortie Line AV D
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 185
Compteur de RAZ: 251
Kilometrage: 155560 km
Heure: 0
00823 - Sortie Line AV G
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
00869 - Sortie Line AR D
011 - Coupure
Capture:
Fréquence du défaut: 184
Heure: 0
00860 - Sortie Line AR G
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
01523 - Micro de téléphone (R38)
011 - Coupure - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101011
Compteur de RAZ: 35
Kilometrage: 156120 km
Heure: 0
Date: 2012.07.24
Temps: 14:30:02
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
Capture:
Compteur de RAZ: 35
Heure: 0
Date: 2012.07.24
Temps: 14:30:02
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 701 C Mat: 5K0 959 701 C
Pièce: Tuer-SG 009 2109
Codage: 0004342
VCID: 326A95C7ADE944D11D-8066
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K0 909 144 H
Pièce: EPS_ZFLS Kl. 70 2901
Révision: 00H17000
VCID: 2F6C9CB3BEDB693972-807A
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 702 E Mat: 5K0 959 702 E
Pièce: Tuer-SG 009 2123
Codage: 0004598
VCID: 3560AEDB5C8753E938-8060
00106 - Signal de verrouillage central SAVE/VERR côté passager AV
Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Capture:
Compteur de RAZ: 35
Heure: 0
Date: 2012.07.24
Temps: 14:30:02
Capture:
Compteur de RAZ: 35
Heure: 0
Date: 2012.07.24
Temps: 14:30:02
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 703 C Mat: 5K0 959 703 C
Pièce: Tuer-SG 007 2101
Codage: 0000208
No. Atelier: WSC 01357 011 1012551
VCID: 346693DF57FD4AE10F-8060
Adresse 6C: Caméra recul Labels: 5N0-907-441.clb
No. pièce Log: 7N0 907 441 Mat: 7N0 907 441
Pièce: J772__Rearview 0020
Révision: 00H09000 No. de série: 525 PA8J1Z1082
Codage: 0020111
No. Atelier: WSC 98765 666 38384
VCID: 6ED241B77951203139-803A
03006 - Système de caméra de recul non calibré
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Compteur de RAZ: 31
Heure: 0
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
No. pièce Log: 5K0 959 704 C Mat: 5K0 959 704 C
Codage: 0000208
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
No. pièce Log: 3C8 035 730 B Mat: 3C8 035 730 B
Pièce: Telefon 015 0723
Révision: -------- No. de série: 35909603327914
Codage: 030000010100010000000000
No. Atelier: WSC 02756 790 50316
Jeu de données ASAM: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 224A65873509D451ED-8076
3 Codes défaut trouvés:
9457427 - Sortie négative canal audio fctions voc/tél
B104F 13 [008] - c.c. à la masse
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 4
Date: 2018.03.08
Temps: 15:04:50
9457171 - Sortie positive canal audio fctions voc/tél
B104E 13 [008] - c.c. à la masse
Capture:
Compteur de RAZ: 4
Date: 2018.03.08
Temps: 15:04:50
9455635 - Microphone de téléphone
B1048 13 [008] - c.c. à la masse
Capture:
Compteur de RAZ: 4
Date: 2018.03.08
Temps: 15:04:50
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:38)--------------------------
Merci pour ton retour.
On voit bien toute ta config. Faut que je vois avec un pote qui a un Sharan 2011, car sa config. est comme la tienne. (RNS510, module Bluetooth...). On apperçoit aussi pas mal d’erreur sur ton RNS, c’est sûrement une seconde monte. On essayera de faire d’une pierre deux coup.
merci...
pour le rns, je pense que les erreur sont reglée, faut juste que j'efface pour verifier.
Voici le diag. du Sharan 2011 qui a la même config. que toi (tout est d'origne VW). Regarde les parametrages des modules 17, 56 et 77 et peut-être le 19 qui est à prendre avec des pincettes.
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52
53 56 61 62 72 77 BE BF
01-Engine -- Status: Malfunction 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
BE-Sliding Door Left -- Status: OK 0000
BF-Sliding Door Right -- Status: Malfunction 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 HJ HW: 03L 907 309 Q
Component: R4 2,0L EDC H26 9236
Revision: 44H26--- Serial number:
Coding: 001D001A042401080000
Shop #: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018HJ 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018HJ.rod
VCID: 79F3F33DF8C2731
No fault code found.
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 054 S HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2701
Revision: 05351113 Serial number: 00001109141347
Coding: 0000020
Shop #: WSC 00020 790 00000
VCID: 2649E84191FC2C9
Address 03: ABS Brakes Labels: 7N0-614-109.clb
Part No SW: 7N0 614 109 N HW: 7N0 614 109 N
Component: J104 C3 450M VD9E 0021
Revision: --H07--- Serial number: 00000004777553
Coding: 0027162
VCID: 387536394B48AA9
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 FL HW: 5K0 907 044 FL
Component: Clima-Sharan H18 0205
Revision: 00001003
Coding: 0200104409
ASAM Dataset: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: EV_ClimatronicSharan.rod
VCID: 7AF1EC31FDC4789
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Component: BCM PQ35 M 011 0048
Revision: BC011001
Coding: 46180A3B89251AC0400800C0740081E443511308436D2D626480C72000C1
VCID: 3B7F2935BA7E811
Subsystem 1 - Part No SW: 7N1 955 119 A HW: 7N1 955 119
Component: WWS 110910 31 0032
Coding: 004DBD
Subsystem 2 - Part No SW: 7N0 955 559 HW: 7N0 955 559
Component: RLFS 021 0022
Coding: 0280BB
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 7N0 919 475 A HW: 7N0 919 475
Component: PARKHILFE 8K H06 0012
Revision: -------- Serial number: 28261125601264
Coding: 108101
ASAM Dataset: EV_EPHVA18VW4280000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW4280000.rod
VCID: 3973333DB842B31
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 7N0 959 655 B HW: 7N0 959 655 B
Component: VW10Airbag01L H07 0013
Serial number: 003GFPK323GH
Coding: 00314C
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01002
ROD: EV_AirbaVW10TS6VW428.rod
VCID: 3E792021A16C949
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.V --- ---
Serial number: 3493ETS6031D80915DDX
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.V --- ---
Serial number: 3503ETS60134AD9149DQ
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Fahr.H --- ---
Serial number: 3513ETS6069AF09159D,
Coding: 000000
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Subsystem 4 - Part No SW: --- HW: ---
Component: S.Sens.Beif.H --- ---
Serial number: 3523ETS6054C4D814DD
Coding: 000000
Crash sensor for front airbag; driver side:
Subsystem 5 - Part No SW: --- HW: ---
Component: F.Sens.Fahr --- ---
Serial number: 35540TS600AE0DD149DS
Coding: 000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 501 BA HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Serial number: 20110924201493
Coding: 198A240000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
VCID: 6AD1DC718D64C89
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 7N0 920 870 E HW: 7N0 920 870 E
Component: KOMBI H03 0607
Serial number: 00000000000000
Coding: 140F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 346D02099F204E9
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H40 1620
Revision: H40 Serial number: 150911F2002136
Coding: 468002
VCID: 387536398B48AA9
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0607
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EAD15C710D64489
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Component: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Serial number: 7660929221
Coding: 010000
VCID: 2953E37D40E2031
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 F HW: 1T0 035 680 F
Component: RNS-MID H61 3970
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7L2277112
Coding: 04000402040000A0000D
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 31630B1D68327B1
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 7N0-959-793.clb
Part No SW: 7N0 959 793 E HW: 7N0 959 793 A
Component: TSG FA H04 0400
Revision: Serial number: 0000120163253
Coding: 01152E209000411011
VCID: 448D52C9C780FE9
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.324 1002
Revision: 1AH03734 Serial number: 00112620369101
Coding: 0000258
VCID: 3C7D2A297F70869
Address 4C: Tire Pressure II
Cannot be reached
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H40 1620
Coding: 050B0500
VCID: EFE74D653E86AD1
Subsystem 1 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J245EE20SKB13 H02 0220
Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 959 591 A HW: 8R0 959 591
Component: J394EE20SKB13 H02 0220
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 7N0-959-792.clb
Part No SW: 7N0 959 792 E HW: 7N0 959 792 A
Component: TSG BF H04 0400
Revision: Serial number: 0000120010937
Coding: 01152E209E00411011
VCID: 438F51D5C28EF91
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Component: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Serial number: 00000000260587
Coding: 0024167
VCID: 356B3F0D5C5A571
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H40 1620
Coding: 030B185A
VCID: F1E34B1D28B2BB1
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0180
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 7N0-959-794.clb
Part No SW: 7N0 959 794 F HW: 7N0 959 795 B
Component: TSG HL H03 0400
Revision: Serial number: 0000119925668
Coding: 01006C200000411001
VCID: 468948C1F1BCCC9
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 7N0-959-794.clb
Component: TSG HR H03 0400
Revision: Serial number: 0000119923936
Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Component: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Serial number: 00007660915376
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: EV_UHVNA_VW36.rod
VCID: 2649E84159FC2C9
Address BE: Sliding Door Left (J558) Labels: 7N0-959-244.clb
Part No SW: 7N0 959 244 HW: 7N0 959 244
Component: Schiebetuer_l 005 2213
Serial number: 11358968
ASAM Dataset: EV_AST A03002
ROD: EV_AST.rod
VCID: F6E9780149DC9C9
Address BF: Sliding Door Right (J731) Labels: 7N0-959-244.clb
Component: Schiebetuer_r 005 2213
Serial number: 11359092
ROD: EV_AST.rod
End ---------------------------------------------------------------------
merci, je vais étudier ça...
Bon, je ne trouve pas... c'est bizarre.
ça m'énerve!!!!!
apparemment cette version date de 2011. avant j'avais un 7P6, il me semble, le premium mais sans le rSAP et j'avais le même problème d'icones.
Peux-tu voir dans le codage autoradio si le protocol BAP est activé ou pas?
S'il ne l'est pas, il faut l'activer.
Explication rapide:
- Protocol BAP activé => Pour Golf 6 (ODB Blanc)
- Protocol BAP désactivé => Pour Golf 5 (ODB Rouge) comme sur cette photo
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/04/180404095232790896.png) (http://www.casimages.com/i/180404095232790896.png.html)
oui il est activé.
question: c'est quoi le bit 0?
oui il est activé.
C'est les boutons du volant (moi j'ai les boutons au volant mais dans mon parametrage d'origine il est décoché, c'est bizare mais je laisse comme l'a fait le constructeur). C'est pas logique, y'a des choses qui m'échappent des fois :triste:.
Pour info, la photo du haut ne vient pas de ma Golf mais d'une Golf 5 d'une connaissance, voila une photo de la mienne
(http://nsa39.casimages.com/img/2018/04/04/180404101835610562.jpg) (http://www.casimages.com/i/180404101835610562.jpg.html)
ok merci.
Est il possible de mettre à jour le firmware du cluster avec VCP ou VAS?
Je ne pense pas, a moins d’être en réseau avec le constructeur.
pourtant il me semble avoir lu qq part sur le forum que masterpremium pouvait flacher les EEPROM de cluster... quelqu'un est en contact avec lui?
Pose lui la question en MP.
Je sais qu’il sait remplacer les compteurs.
il ne me repond pas :triste:
