Autres => Achat : astuces & conseils => Discussion démarrée par: nours212 le 03/08/18
Titre: Avis golf 6 2l tdi 140
Posté par: nours212 le 03/08/18
Je suis nouveau dans le monde de la golf.
Je souhaiterais avoir votre avis sur une golf :
Elle est du 09.12.2008
Elle a 165k km
La distribution à était fait à 150k km
Elle est à 8200.
Se qui me fais hésiter est qu'elle a un peu de rouille non perforé te sur les bas de caisse (en dessous des charnière de porte avant)
C'est léger et n'a pas l'air perforent.
Le vendeur est OK pour baisser de 360e le prix.
Qu'en pensez vous ?
Posté par: pk-fr le 03/08/18
Bonjour, j'ai déplacé ta demande dans la bonne section....
Si elle est de 2006 ce n'est pas une G6  ;)
Merci de l'avoir déplacé.
Désoler, je me suis trompé d'année.
C'est corrigé.
Posté par: Matt84 le 03/08/18
si le volant moteur est l'embrayage sont d'origine, ils doivent être assez usés, on les change a 180.000 en moyenne
vérifie que l'auto ne vibre pas au point de patinage ou ne fait pas de claquement moteur allumé au ralenti.
le prix est honnete si le km est véritable.
c'est une des premieres si fin 2008, elle a donc trés peu roulé si il est exact.
je peux chequer l'histo vw si besoin avec le numéro de chassis aux heures de bureau
Bonsoir,
J'ai pu faire un essai et je n'ai pas senti de vibrations.
Comme dit plus haut ce qui m'inquiète le plus c'est la rouille sur les bas de caisse avant gauche et droit, c'est un problème courant ?
Le vin est : wvwzzz1kz9w411229.
Merci de votre aide.
Bonne soirée.
Posté par: pk-fr le 03/09/18
...lien ? photo ?
Ce n'est pas un problème courant, elle a été accidentée ?
Posté par: Matt84 le 03/09/18
re je viens de zieuter ton auto
c'est donc une origine Francaise.
Par contre elle est concernée par l'action de rappel de la pollution qui n'a pas eté faite ainsi que la mise a jour du bloc abs pas faite non plus (23r7 et 45f2).
je n'ai absolument aucun suivi chez vw. la seule seule chose que je sais c'est qu'elle est passée chez vw le 2014-07-16 pour un remplacement du papillon.
Voili
Posté par: nours212 le 03/09/18
Je posterais des photos ce soir.
D'après le vendeur le volant moteur et l'embrayage n'ont pas était changé.
Les factures d'entretien viennent d'un petit garage.
Le remplacement du boîtier abs est pris en charge par vag ?
Pourquoi il le remplace ?
La maj anti polution provoque pas des problèmes au niveau de l'EGR ?
Mais pour le prix vous en pensez quoi ?
Voila les photos
ici la rouille présente sur les bas de caisses (j'ai qu'une photo mais c'est la même chose de l'autre coté).
Le moteur et coffre
On peut voir de la rouille sous du logo.
moteur avec cache
l'intérieur
D'autre photos
le km n'est donc pas garanti si les factures du petit garage sont factices.
pour le boitier abs c'est une mise a jour qui en meme temps teste le bloc abs, s'il ne passe pas le test le bloc abs est hs et remplacé sous garantie gratuitement par vw.
pour la mise a jour antipollution elle peut en effet provoquer des soucis, conso en hausse, vanne egr, injecteurs etc. mais si tu nest ni belge ni allemand tu peux topposer a cette mise a jour lors du passage en concession il te font remplir une decharge. le prix est raisonnable
Bonsoir,
Merci pour la réponse.
Je pense aller la chercher mardi matin.
Pour le kilométrage ça se contrôle avec une VCDS ? Un ami veut bien me prêter la sienne pour vérifier.
Pour le moment j'ai négocié 360€ mais c'était avant de connaitre le prix pour refaire le traitement anti-corrosion et la peinture, pour le coffre et les 2 bas de caisse un carrossier (avec facture) me dit entre 1700 et 2000€.
ça vous parait crédible ?
A votre avis, je peux encore négocier ?
Posté par: Matt84 le 03/10/18
pour la négoce, je peux pas t'aider
pour le km, si c'est très bien fait tu pourra pas le voir.
il faut tomber tous les calculateurs de l'auto au même km,
par contre si c'est fait a la va vite, tu n'a qu'a débrancher un capteur pour créer un erreur et tu vas voir le km de l'erreur avec vcds, tu verra si c'est cohérent avec le km compteur
Posté par: nours212 le 03/19/18
Bonsoir,
Finalement j'ai acheté la Golf.
Franchement, niveau mécanique je vois pas de souci.
Je voudrais refaire les bas de caisse + hayon (retirer la rouille qui commence à arriver) je voudrais connaitre votre avis pour un traitement anti-rouille + peinture ?
Si vous connaissez des personnes sérieuses sur le Doubs (du coté d'Audincourt) pour ce genre de chose ça m'intéresse (avec ou sans facture, je ne suis pas difficile si le travail est bien fais ;)).
