Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: Amigo_31 le 05/21/18
Titre: Voyant préchauffage clignote sans perte de puissance
Posté par: Amigo_31 le 05/21/18
Golf6 2L 110 ch fap 2009 , 180000 km
J’ai mon voyant de préchauffage qui clignote sans perte de puissance, des fois y’a rien et des fois il me fais coucou avec le message de passage à l’atelier,
Demain j’ Rendez-vous avec un mec, j’ai trouvé son annonce sur Facebook, il fait le diagnostic avec une valise à 20€.
Est-ce suffisant pour repérer le problème,
Merci d’a Pour vos avis
Posté par: Matt84 le 05/21/18
quand tu as un voyant c'est qu'il y a un defaut, donc la valise te dira lequel. mais un défaut n'apparait pas par magie, tu dois surement avoir une piece defectueuse a remplacer
Merci d’avoir répondu, ce défaut peut être la Vanne EGR par exemple ?
le voyant peut etre causé par a peut près 50 défauts différents, personne ne peut savoir a l'avance
Merci matt84 ;)
Posté par: Amigo_31 le 05/31/18
Re
Après passage à la valise j’ai un message de circuit du capteur des gaz d’echappent rangés n1 capteur n 4
Intermittents.
Depuis une semaine ça part et ça revient,
Aujourd’hui j’ai le voyant moteur qui s’al  :orage:
Vous avez une idée d’ou Ça peut venir ?
Posté par: Matt84 le 06/01/18
je t'ai répondu sur l'autre post, si c'est ce que je pense c'est la sonde de température échappement numéro 4, elle est aprés le fap elle coute 183eu chez vw et se change assez facilement avec un pont
Posté par: Amigo_31 le 06/01/18
Merci pour ta réponse, le témoin de dépollution qui reste allumé m’inquiète.
dés que tu as un défaut moteur le voyant peut rester, ou partir et revenir suivant la fréquence du défaut
Vous pouvez me conseiller une valise à acheter ?
