Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Didou26 le 08/05/18
Titre: Bruit dans l'habitacle clim enclenchée
Posté par: Didou26 le 08/05/18
Sur ma golf 122 TSI, depuis quelques temps, lorsque la clim est enclenchée, une sorte de ronronnement se fait entendre dans l'habitacle (surtout depuis l'aerateur central avant). Le bruit disparait lorsque je coupe l'AC et réapparait quand je l'active. On l'entend surtout quand la voiture tourne au ralentit, et varie avec le régime moteur mais il est difficile de l'entendre quand la voiture roule.
La clim produit bien du froid et marche très bien.
Amis golfiste essence, avez vous ce bruit présent? Est il normal? Ou avez vous déjà eu ce problème sur une voiture?
Merci pour votre aide
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Posté par: yoshisdown le 08/25/18
Bonjour
Ce qui est sûr c est que le fait d enclencher la climatisation va mettre n’en route le compresseur de climatisation,... on entend donc un ronronnement : il est assez léger mais on l entend effectivement à l arrêt, en roulant c est plus subtil.
Posté par: Didou26 le 08/25/18
Merci pour ta réponse
Posté par: Kiara57 le 08/27/18
C'est normal :) ça me le faisait aussi sur mon ancienne golf  ;)
Posté par: Didou26 le 08/27/18
Et bien ca me rassure!
Posté par: sebich1 le 08/27/18
moi aussi !!! :plusun: ;)
et aussi sur ma 207  :ange:
Posté par: Didou26 le 09/07/19
1 an plus tard...  j'ai remarqué que le bruit était présent quand je mettais clim a un température proche de la température extérieure. Exemple température ext 30° et réglage température int a 25.
Si il y a un gros écart, la clim ne fait pas ce bruit.
Posté par: Jas le 10/14/19
Bonjour
J'ai eu exactement le même problème sur ma golf 6 gti 2012.
Chez vw on m'a dit de la recharger cela a été mieux mais 6 mois apres cela recommence ( la voiture roule très très peu). Avez-vous trouver une autre solution ? Merci
Posté par: Chti45 le 10/14/19
Je roule peu également mais j’essaye de la faire fonctionner à tout mes trajets.
Afin de préserve la clim.
