Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: nono3895 le 12/24/18
Titre: liaison boite cardans
Posté par: nono3895 le 12/24/18
Bonjour !
Je voulais savoir ce que vous pensez de ces fuites entre les 2 cardans de part et d'autre de la boite :
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/52/1/1545669367-img-20181224-162739.jpg
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/52/1/1545669368-img-20181224-162757.jpg
P.S. : Octavia 2 2010 CAXA 1.4 TSi 122 180 000 kms
Posté par: pk-fr le 12/24/18
Le bouchon de vidange sur la 1ère, et un peu gras seulement la 2éme ?
Ce qui m'inquiète c'est que ça suinte comme ça aux  liaisons et j'ai pensé aux joints qui seraient mort !
effectivement sur la 1ère le bouchon est gras mais on dirait que ça a coulé dessus, j'ai jamais fait d'appoint d'huile de boîte et j'ai jamais touché à ce bouchon, je vérifierais si il a besoin d"être resserré.
Les 200 000 kms s'approchent et je commence à accumuler les problèmes d'un seul coup : ça, des fuites d'huile sur le tuyau de suralim et la vanne PCV, un roulement mort et probablement une fuite sur la PàE ( petite flaque en dessous ) ! Mais sinon que du bonheur ce moteur
Posté par: nono3895 le 05/01/19
Juste pour info, le joint spi du cardan AVG était mort. Malheureusement il m'ont diagnostiqué un jeu important dans le différentiel de la boîte...
